GIGABYTE EX58-EXTREME – еще один топовый продукт для процессоров Intel Nehalem (страница 5)
Производительность
Производительность материнской платы GIGABYTE EX58-EXTREME, как всегда, будет сравниваться с производительностью материнской платы ASUS Rampage II Extreme. Обе материнские платы будут работать на номинальных частотах и в разгоне до 200MHz по шине, частота памяти в разгоне будет равна 1600MHz с таймингами 7-7-7-20 1T и напряжением 1.65v. Начнем с тестирования в бенчмарке 3DMark06:
Здесь поведение конкурентов в принципе предсказуемо — на номинальных частотах ASUS Rampage II Extreme оказывается немного быстрее за счет повышенной частоты памяти и частоты шины QPI, а в разгоне разница в скорости материнских плат, можно сказать, равна погрешности. Перейдем к следующему бенчмарку — 3DMark Vantage:
Здесь картина повторяется, но GIGABYTE немного отстает даже в разгоне — хотя разница невелика, но здесь она более заметна. Следующим тестом производительности станет EVEREST v4.60.1547 Beta, сначала посмотрим на результаты, полученные при чтении из памяти:
За счет увеличенной частоты памяти материнская плата ASUS обеспечивает себе довольно значительное преимущество на номинальных частотах. В разгоне материнская плата GIGABYTE не может догнать конкурентку, разница в скорости довольно большая — около 1GB/s. Перейдем к записи в память:
Картина в этом тесте совершенно иная — материнская плата ASUS на номинальных завышенных частотах оказывается совсем немного быстрее, чем GIGABYTE, которая в разгоне вырывается вперед, оказывшись быстрее на ~1500MB/s. Следующим тестом будет копирование:
Здесь повторяется картина из предыдущих тестов, не считая теста на запись — материнская плата GIGABYTE вновь отстает как на номинале, так и в разгоне. Последним тестом в программе EVEREST будет тест задержек памяти:
И опять автоматический разгон памяти позволяет материнской плате ASUS Rampage II Extreme показать значительно меньшие задержки, чем GIGABYTE, а в разгоне скорости приблизительно равны, но мы наблюдаем немного большую латентность у материнской платы EX58-EXTREME. На очереди бенчмарк SuperPi 1M:
На номинальных частотах ситуация предсказуема — за счет повышенных частот ASUS Rampage II Extreme показывает большую скорость, но в разгоне материнская плата не только догоняет материнскую плату ASUS, но и немного обходит ее в скорости. wPrime 1024M показал следующие результаты:
Здесь с точность повторяется картина из предыдущего теста — на равных частотах материнская плата GIGABYTE EX58-EXTREME оказывается немного быстрее, чем ASUS Rampage II Extreme. Теперь посмотрим на производительность в архиваторе 7zip:
Более высокие номинальные частоты материнской платы ASUS практически ни к чему не приводят — разрыв минимален, но при работе в разгоне GIGABYTE так и не смогла догнать материнскую плату ASUS Rampage II Extreme. Теперь посмотрим на производительность при распаковке:
А вот здесь разгонанная память делает свое дело: скорость материнской платы ASUS на номинальных частотах значительно выше, чем у материнской платы EX58-Extreme, но зато в разгоне до равных частот и производительность оказывается приблизительно равна — разница составляет всего лишь 1MB/s.
Теперь самое время вспомнить про игровые приложения. Первой игрой, в которой будут протестированы материнские платы, будет Crysis версии 1.2.1:
В этой игре разница в разгоне может быть списана на погрешность. Далее посмотрим на количество FPS в игре Far Cry 2:
Результаты тестирования напоминают игру Crysis, но здесь материнская плата GIGABYTE оказывается немного медленнее в обоих случаях — как на номинальных частотах, так и в разгоне. Последней игрой, участвующей в нашем сегодняшнем тестировании, будет игра World In Conflict:
Как и следовало ожидать, разница заметна лишь с пресловутым авторазгоном памяти.
Итоги
Посмотрев на результаты тестов разгона и производительности, можно сделать вывод — обе материнские платы имеют приблизительно равное количество плюсов и минусов. На стороне ASUS Rampage II Extreme лучшая, чем у GIGABYTE, звуковая карта, более широкие возможности мониторинга, на мой взгляд, более удобный и функциональный BIOS. На стороне GIGABYTE EX58-EXTREME - очень эффективная система охлаждения с возможностью подключения к контуру СВО, чего лишена материнская плата ASUS Rampage II Extreme. (для меня главным преимуществом платы от Гигабайт стало количество SATA-портов, равное 10. Это же праздник для души и Full-HD! :) - прим DC)
Комментарии Правила
