GIGABYTE EX58-EXTREME – еще один топовый продукт для процессоров Intel Nehalem (страница 2)
Особенности платы
С точки зрения сборщика дизайн материнской платы продуман довольно неплохо — разъемы питания расположены удобно, слоты оперативной памяти не перекрываются видеокартой, защелки слотов PCI-Express x16 2.0 сделаны очень хорошо и позволяют без усилий вытащить установленную видеокарту. Порты SATA расположены параллельно плате, поэтому установленные видеокарты не будут затруднять или делать невозможным подключение жестких дисков. Все было бы хорошо, если бы слот PCI-E x1 не был расположен прямо перед радиатором северного моста. Что означает невозможность использования длинных карт расширения. При установке дополнительного охлаждения этот слот остается вообще недоступным, так же, как и соседний PCI-E x4.
На материнской плате имеется три слота PCI-Express x16 2.0, один из которых изначально урезан до x8; два слoта PCI, слоты PCI-E x4 и PCI-E х1.
Так же, как и у ASUS Rampage II Extreme слоты PCI-E x16 расположены довольно неудобно — для установки трех видеокарт nVIDIA потребуется корпус, имеющий больше 7 слотов расширения. Проблему может решить только жидкостное охлаждение видеокарт. Как я уже говорил, линии третьего слота PCI-Express x16 2.0 изначально урезаны, установить видеокарты «через одну» удастся только с потерей производительности. При установке, например, звуковой карты в последний слот, количество линий PCI-express для видеокарты, установленной во втором слоте, уменьшается до 8. У владельцев систем SLI остается только три выхода: оставаться на встроенном звуке, ничем не отличающимся по качеству от HDA на других материнских платах, ставить на видеокарты СВО и использовать PCI звуковую карту, или терять в производительности. Аналогичная ситуация и с PCI RAID-контроллерами.
Задняя панель платы выглядит следующим образом:
Здесь имеется 8 портов USB2.0, два сетевых порта, порт FireWire, звуковые порты, порты для мыши и клавиатуры, а также кнопка обнуления CMOS.
На материнской плате по традиции распаяны шесть слотов для оперативной памяти DDR3:
Поддерживается оперативная память с частотами более 2100MHz и максимальным объемом 24GB. На материнской плате также присутствуют очень полезные на тестовом стенде кнопки Power и Reset:
...и ряд светодиодов, отражающих степень нагрузки на систему питания процессора. Теперь посмотрим на, пожалуй, самое интересное — систему охлаждения материнской платы:
Система охлаждения материнской платы GIGABYTE EX58-EXTREME состоит из радиаторов, соединенных между собой тепловыми трубками. От южного моста с помощью тепловых трубок тепло отводится к радиатору северного моста. Также с северным мостом соединены радиаторы, установленные на системе питания процессора. Вся эта система работает довольно хорошо — от самых горячих частей тепло быстро передается к более холодным. Посмотрим на установленный дополнительный радиатор:
Установленный радиатор перекрывает два слота – PCI-Express x1 и PCI-Express x4, но, похоже, это того стоит: без установки дополнительного радиатора на северный мост система охлаждения не отличается высокой эффективностью, температуры, конечно же, в нормальных пределах, но при установке радиатора или подключении СВО эффективность резко возрастает:
Как мы видим, установка дополнительного радиатора позволяет снизить температуру северного моста на 9 градусов, что довольно неплохо, подключение СВО дает вдвое больший выигрыш — по сравнению с дополнительным радиатором температура падает уже на 18 градусов. Работая вместе с системой СВО, дополнительный радиатор оказывается практически бесполезным — почти все тепло отводится жидкостью, и падение температуры составляет только 1 градус, который, возможно, был просто погрешностью измерений. GIGABYTE обещала на 30% лучшее охлаждение при использовании систем СВО — обещание выполнено, падение температуры действительно составляет приблизительно 30%.
Перейдем к рассмотрению функций BIOS.
Комментарии Правила
