Zalman vs. PCCooler: очная ставка
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей.
Пре-амбула-тория
Первая статья про кулер PA9C-42CU от PCCooler вызвала широкий диапазон отзывов от резкой критики до хвалебных речей, а также неясную до конца картину о производительности кулера PCCooler PA9C-42CU в сравнении с Zalman CNPS7000A-Cu. Предлагаю Вам прямое и явное сравнение этих двух кулеров на двух пока еще самых популярных платформах (Socket-A и Socket-478). За тестирование на платформе Socket-478 отвечает ZLOBIX, любезно предоставивший кулер Zalman CNPS7000A-Cu. Он же поделился со мной впечатлениями об обоих кулерах на той же платформе.
С кулерами можно ознакомится (если кто ещё не знаком) по следующим статьям на этом же сайте:
- "Выбор тестера и оверклокера – Zalman CNPS7000-Cu"
- "Что может быть лучше Zalman CNPS7000-Cu? Только Zalman CNPS7000A-Cu!"
- "Бескровная" установка кулера Zalman CNPS-7000A-Cu"
- "PCCooler PA9C-42CU или Аналог Zalman CNPS7000A-Cu за 24$".
Да мало ли где ещё... Ну, а если знакомы, смотрите сразу сравнительные тесты...
Тактико-технические характеристики
Это характеристики физически осязаемые (предоставляемые производителем для просмотра на упаковке):
| Zalman | PCCooler | ||
| Вес, гр. | 773 | 579 | |
| Размеры, мм | Длина | 109 | 102 |
| Ширина | 109 | 102 | |
| Высота | 62 | 69 | |
| Скорость: | Silent mode | 1350RPM +/-10% | 1750RPM +/-10% |
| Normal mode | 2400RPM +/-10% | 2800RPM +/-10% | |
| Шум: | Silent mode | 20dB +/-10% | 25dB +/-10% |
| Normal mode | 25dB +/-10% | 28dB +/-10% | |
Судя по ТТХ Zalman должен обогнать PCCooler (мы, как будто бы, этого не знаем...). У него и масса почти на 200 гр. больше, и рёбра потоньше и почаще, и площадь меди на подошве заметно больше, чем у PCCooler. Но вот оборотов у вентилятора меньше, потому и тише (как показала практика, ненамного). Подтвердятся ли выводы на практике (не берём в расчёт первую статью)?
Сравнить радиаторы испытуемых чисто по внешним данным можно по этим фотографиям:
Как видно из фотографий, профиль пластин радиаторов и принцип крепления практически одинаков у обоих кулеров. Это наталкивает многих на мысль о том, что PCCooler PA9C-42CU – это "китайская подделка" Zalman CNPS7000A-Cu. Китайские товарищи утверждали, что свой продукт они запатентовали и претензий быть не должно. Оставим "разборки" компетентным товарищам, а сами продолжим разбор полётов.
Комплектация
| Крепления для разных платформ | Socket 478/462/754(940/939) | Socket 478/462/754(940/939) |
| Регулятор оборотов | PowerMate | присутствует |
| Термопаста | CSL-850 (в тюбике) | STAR (силиконовая в бум. пакетике) |
| Инструкция | есть (корейский, английский) | есть (китайский, английский) |
| Дополнительно | наклейка-лого, набор картонных шайб | набор картонных шайб |
Комплектация с виду одинаковая. Ну, разве что, термопаста у Zalman более удобна (в тюбике), да наклейка для фанатов продукции "Zalman Tech. Co., LTD" имеется... С инструкциями разберутся практически все, у кого нет проблем с логическим мышлением (и есть проблемы с вышеуказанными языками) – картинки присутствуют. Хотя те, у кого это самое логическое мышление развито, не смотрят в эту инструкцию (возможно, только после установки, для интереса или для проверки комплектации, если чего не хватило :). Кстати, в инструкции я нашел весьма интересную фразу: "Zalman Tech. Co., LTD. is not responsible for any problems arising from using CNPS7000A on a Socket 462 CPU". (пункт 5.6.) Во дела! Произвели кулер на свет и не отвечают за своё "произведение". Если это про "чёрный список плат", то говорили бы об этом прямо...
Регулятор оборотов мне больше понравился китайский (хотя он далеко не идеал): легче крутится ручка регулятора, пластмасса более качественно обработана (!!!). Но, как показала практика, сам процесс регулирования оборотов у PowerMate от Zalman происходит более плавно, а крутится он гораздо более туго – для частой смены режимов не лучший вариант. Мне, например, в данном случае вообще можно дать тумблер (silent/normal mode), и я буду доволен – кулеры шумят не так уж и шумно :).
Установка на Socket-A
Установка PCCooler на Socket-A подробно описана в первой статье. Там же описаны крепления.
Установка Zalman CNPS7000A-Cu прошла не без проблем. Всем известно, что у этого кулера есть ограничения на совместимость с материнскими платами. У меня одна из "несовместимых" плат – EPOX EP-8RDA3+. Как всегда ушки крепления опираются на конденсаторы. Следовательно, стандартная установка уже невозможна. В-общем, проблему эту уже давно решили, но я пошёл другим путём. Пришлось для этого секунды две подумать и найти-таки ещё один способ установки Zalman CNPS7000A-Cu на эту плату, ничего не раскручивая, не подкладывая гайки, без поиска и подбора по высоте стоек и т.п. Решено было забыть, что у меня AthlonXP и использовать штатные крепления для Athlon64. Оказалось, что высота стоек для Athlon64 подходит и для Socket-A. Прижим кулера оказался довольно плотный и тугой (пришлось аккуратно и медленно закручивать/выравнивать кулер). Были использованы две стойки и две пластины крепления для Athlon64 от двух кулеров (у PCCooler и Zalman они практически одинаковы). Конечно, можно было обойтись и одной пластиной, но тогда надо было бы сверлить отверстия и нарезать резьбу, что никак не входило в мои планы (тем более, что есть гораздо более простые решения).
У такого крепления один существенный недостаток – только горизонтальная установка материнской платы из-за диагонального расположения креплений, но для теста подойдёт и горизонтальная установка. При вертикальной установке возможен перекос и, как следствие, плохой тепловой контакт (или его отсутствие) – я не стал рисковать.
По поводу крепления для Socket-A к Zalman есть претензии: во-первых, можно было изначально сделать крепление выше для увеличения совместимости; во-вторых, для безопасности и уменьшения нагрузки на материнскую плату комплектовать кулер отдельной пластиной или насверлить ещё четыре дырки для Socket-A в существующей пластине для Athlon64. Но, уже сейчас ясно, что для тихо умирающей платформы никто этого делать не будет, и придется с этим смириться.
ИТОГО: На Socket-A удобнее устанавливать PCCooler. В отличие от Zalman, он не требует разборки системного блока, снятия материнской платы и не требует отверстий вокруг сокета, а сама установка занимает всего минуту-две. На форуме высказывали мнение о ненадежности крепления PCCooler, мол, большая нагрузка на сокет и т.п. Практика показывает, что нагрузка не достаточно разрушительна для сокета, даже если крутить материнкой (хотя размахивать интенсивно, как веером, всё же не следует :). Напротив, с Zalman’ом я осторожничал. Ему бы пластину для распределения нагрузки - вот тогда...
Установка на Socket-478
С установкой обоих кулеров особых проблем не возникает. Установка не требует тех процедур, какие необходимы для установки Zalman на Socket-A. У обоих кулеров принцип крепления идентичен, а потому и различий в процессе установки практически нет. ZLOBIX отметил лишь некоторое неудобство установки PCCooler PA9C-42CU – рейка крепления кулера норовит соскользнуть с ушек на материнской плате при закручивании болтиков. Надо было бы бортики на рейке повыше сделать.
ИТОГО: Что ж, минус PCCooler’у за маленькие ушки :).
Установка на Socket-754/940/939 не производилась, но, учитывая идентичные крепления для этой платформы у обоих кулеров, большой разницы здесь быть не должно (разве что мелкие замечания, как в случае Socket-478).
Тестирование
Тестирование производилось при отключенных дополнительных вентиляторах в кейсе с открытой боковой крышкой, а также в закрытом кейсе с созданием нечеловеческих условий путём укутывания его одеяльцем. Последнее было обозвано "Hardcore" и являло собой попытку имитации тяжелых условий для несчастного компьютера (типа в столе, обложенный со всех сторон всякими бумагами и ещё Бог знает чем). Такая ситуация встречается довольно часто у некоторого типа пользователей - у меня при виде этого всегда сердце кровью обливается от жалости к процессору &co...
Тестовые системы:
| Socket-A | Socket-478 | |
| CPU | AthlonXP3000+ (XP2600+ @ 2104MHz) | Pentium4 3,4GHz (L2 512Кb, 800Mz, разогнанный с 2.8GHz) |
| Mainboard | EPOX EP-8RDA3+ | ASUS P4P800 Deluxe |
| RAM | 256Mb DDR333 | 4x256Mb DDR400 |
| Video card | GeForceFX5900XT 128Mb (Prolink) | ATI Radeon 9700 128Mb |
| HDD | 120Gb Seagate7200.7 ATA | 2x80Gb Seagate7200.7 ATA |
| Power Supply | Noname 320W | Noname 300W |
| Thermal interface | Силиконовая НС-125 (другой не оказалось) | Силиконовая STARS-360 |
Необходимо сказать, что датчик у EPOX EP-8RDA3+ подсокетный. По этому поводу прошу не ругать тесты в конференциях, как в случае первой статьи. Была бы другая материнка с "правильным" мониторингом – взял бы для тестов её. Ещё: датчик с термопастой был поджат к процессору без поролона. С поролоном температура ~ на 7 градусов выше при тесте burnK7 – кроме чуть более честных относительных результатов получаем эффект термоса (для самого процессора это не лучший вариант при долгом разогреве, обсудим это в конференции).
Температурные данные на платформе AMD фиксировались программой Motherboard Monitor 5.3.6.0, а на платформе Intel – ASUS PC Probe v.2.21.07. Разогревали процессор программой BURN K7 из комплекта CPUburn в режиме HighPriority (и Intel, и AMD – по заверениям ZLOBIX температура на Pentium4 при BurnK7 выше, чем при BurnB6 и пр.) Температура окружающей среды для каждой платформы указана в заголовке графика как "t`вх" и была неизменна в течение теста (кроме "Hardcore", естественно).
Для игрового теста использовали HOC_FCBench версии v.1.2 с настройками:
- 1024x768@85-32bit (PCGame Hardware DEMO-maximum_details)
- Default Shader model
- Anisotropic Filtering: 1
- Antialiasing: 2
- D3D - 3 times benchmarking (то есть запускался 3 раза с паузой между тестами в 1 сек.)
Отмечу ещё, что для AthlonXP замеры снимались еще в двух режимах: с включенной функцией отключения процессора от шины при простое – "BusDisconnect=ON", и при выключенной – "BusDisconnect=OFF". Включалась эта функция программой S2kСTL v.1.2.
Не буду комментировать графики на манер акынов (что вижу – то пою) - Вы и сами в состоянии разобраться, что к чему.
ВЫВОДЫ
Вот мои чисто субъективные выводы, всё ещё находящиеся в процессе осмысливания (а Вы решайте сами, что ближе к телу):
- Zalman CNPS7000A-Cu по абсолютному показателю "производительность"лучше (да и запас есть), а PCCooler - в категории "цена/производительность".
- Zalman лучше для Рentium4, а PCCooler - для AthlonXP. Это обуславливается, скорее всего, большей площадью меди на подошве у Zalman CNPS7000A-Cu, соприкасающейся с большей площадью процессора от Intel, и большей общей массой меди. Да, собственно говоря, и соотношение цен между этими ЦП сопоставимы с ценами кулеров "для них".
- Установка Zalman CNPS7000A-Cu на Socket-A неудобна как минимум (учитывалось и приделывание гаек/стоек к креплению, и полная разборка системника).
- Установка PCCooler на Socket-478 несколько менее удобна, чем у Zalman.
- Комплектация примерно одинакова.
- PCCooler – это бюджетный вариант, сопоставимый с Zalman (не считаю ~3 градуса определяющими).
- Zalman более распространен в продаже. Пользователи, готовые выложить ~45-50$ за кулер, менее распространены в природе.
| yuri(c) |
| при участии ZLOBIX |
| Жалобы, критика, замечания и предложения сюда: write@ok.kz |
