Небольшой обзор технологии Winbond SmartFAN
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей. Автор получил поощрительный приз - бейсболку с логотипом компании Acer.
Многие ли из нас при покупке материнской платы обращали хоть какое-то маломальское внимание на так называемую микросхему ввода-вывода (SuperI/O)? Думаю, что практически никто. И очень зря :-) Надеюсь, что после прочтения этой статьи наличие на материнской плате той или иной модели микросхемы ввода-вывода будет играть для вас не менее важную роль, чем остальные технические параметры материнской платы.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Приступайте к практическому воплощению описанного в статье материала только после внимательного прочтения статьи и уяснения всех описанных тонкостей и потенциальных опасностей. Никакой ответственности за испорченное Вами в результате необдуманных экспериментов оборудование я не несу! Действуйте на свой страх и риск!
Не разгоном единым...
Если вы постоянный посетитель этого сайта и участник посвященного ему форума, то наверняка заметили следующую тенденцию: многие оверклокеры заинтересованы не только в максимальной производительности своей системы под нагрузкой, но стали больше уделять ей внимания в моменты простоя, когда добытые с таким трудом мегагерцы отходят на второй план, а на первый выходят температура и шумовые характеристики системы охлаждения. Именно этим можно объяснить большую популярность в народе средств понижения температуры процессоров в простое, таких как (на примере процессоров AMD):
- включение функции Bus Disconnect посредством S2kCtl, BiosPatcher;
- использование программы 8RDA_Vcore для понижения частоты FSB и напряжения на процессоре на материнских платах с чипсетом nForce2;
- использование программ CPUMSR и CrystalCPU для понижения множителя процессоров AMD, переделанных в мобильные, на чипсетах VIA, SiS, AMD, ATI; процесс изменения множителя можно автоматизировать, если наделить материнскую плату частичной поддержкой технологии PowerNow!
После понижения температуры процессора в простое можно притормозить вентилятор, снизив тем самым шум системы охлаждения. К сожалению, выбор средств для управления оборотами вентилятора не настолько широк, как хотелось бы. Назову лишь наиболее известные:
- Программное управление на уровне приложений операционной системы. Примером может служить все та же 8RDA_Vcore и всем известный SpeedFan.
- Ручное управление. Подключение кулера через переменный резистор – способ доступный всем, но на практике его применяют только, если не знают о программном способе, или если он не подходит/не поддерживается материнской платой.
- Посадка вентилятора на 5/7 вольт или использование постоянного резистора – этот способ можно исключить из рассмотрения из-за его жуткой непрактичности :-(
Вот, пожалуй, и весь арсенал. Что-то я не припомню, чтобы в форумах обсуждались другие способы. А ведь по крайней мере существует еще один реально работающий метод! Именно ему и посвящена статья. Но обо всем по порядку.
Как это было ...
На моем рабочем компьютере уже больше 2-х лет работает материнская плата EPoX 8KHA+ (ViA KT266a). И жил бы я сейчас спокойно, если бы в один из февральских дней не запустил на нем SpeedFan v.4.09. И о чудо: с его помощью я смог регулировать вращение двух вентиляторов. "Чудо" потому, что до этого мною в форуме не было встречено ни одного сообщения о присутствии такой возможности на материнских платах фирмы EPoX. Когда же удалось настроить Automatic Fan Speed, радости моей не было предела. Но счастье длилось, увы, недолго :-( Не знаю, что случилось, но однажды автофан работать отказался. Вручную обороты регулировались, а автоматически – нет.
Других программ подобного назначения мне на глаза не попалось. Зато совершенно случайно в руках оказалась распечатка замечательной конкурсной статьи "Системы контроля здоровья PC" (13 ноября 2003 г., автор Муратов А.Л.), где упоминалось название очень интересных фирменных технологий по регулированию оборотов вентиляторов на аппаратном уровне, реализованных в некоторых микросхемах Super I/O фирм Winbond и ITE. Т.к. из упомянутых в статье чипов с поддержкой этой функции в моих материнских платах (рабочей, домашней) ни один не присутствовал, то пришлось обратиться на сайт винбонда за уточнением. Оказалось, что установленная на EPoX 8KHA+ микросхема Winbond W83697HF поддерживает таки технологию SmartFan! Осталось найти софт для включения и настройки "скрытых" возможностей термоконтроля. Но его я так и не обнаружил (может плохо искал?) Пришлось качать даташит, чтобы оценить, реально ли сделать что-либо своими силами. Хоть я и не считаю себя программистом, но программирование этой микросхемы оказалось делом несложным, даже для меня.
WCruiser
Так, собственно, и появилась на свет моя программка, которую я назвал WCruiser (32 КБ). Ей всего месяц с небольшим от роду (с 9 марта 2004г.), и поэтому она еще довольно примитивна: консольный режим, все параметры работы настраиваются через конфигурационный файл, небольшое количество поддерживаемых чипов. Но для исследовательских целей ее возможностей достаточно. Предназначена программа для управления (включение/настройка/отключение) технологией Winbond SmartFan, точнее ее подмножеством Thermal Cruise. Есть еще несколько вариантов использования (подробности см. в ReadMe.rus)
Вполне вероятно, что вскоре, когда аналогичные функции (возможно) начнут поддерживаться, например, тем же SpeedFAN’ом, необходимость в моей утилитке отпадет. И я буду этому рад, т.к. (еще раз повторю) я не являюсь профессиональным программистом, и более чем уверен, что в SpeedFAN’e эти функции будут реализованы гораздо качественнее (в первую очередь касается интерфейса и совместимости с WinNT).
Технология SmartFAN от Winbond.
Составные части этой технологии: "Thermal Cruise" и "Fan Speed Cruise". Начну с последней.
Целью Fan Speed Cruise является удержание оборотов вентилятора в строго заданных пределах (нечто вроде электронного маховика). Мне сложно представить, кому и при каких условиях это может потребоваться. Единственный возможный случай – необходимость ограничить максимальные обороты очень быстрого (и потому очень громкого) вентилятора. Но тогда Вы не сможете одновременно задействовать режим ThermalCruise. Поэтому на практике лучше ограничивать максимальные обороты с помощью резистора. Если у Вас есть какие-либо другие соображения по поводу использования Fan Speed Cruise, то просьба поделиться ими в конференции.
ThermalCruise
Назначение: регулирование температурного режима процессора и компонентов материнской платы.
Реализована в следующих моделях SuperIO:
Краткое описание технологии:
Микросхема SuperIO может управлять температурным режимом нескольких объектов. Каждому объекту сопоставляется пара:
- температурный датчик для регистрации текущей температуры объекта;
- прибор, способный изменять степень охлаждения объекта пропорционально напряжению, подаваемому на его входы; в качестве охладителя обычно используется вентилятор :-) , но никто не мешает приспособить для этих целей, например, помпу водянки.
Далее для удобства восприятия материала будем полагать, что в качестве охладителя используется именно вентилятор.
Технология ThermalCruise не предусматривает использование какой-либо другой информации, кроме температуры объекта, для управления его температурным режимом. Поэтому, например, в случае использования вентилятора в качестве охладителя, вовсе не обязательно наличие на нем тахометра.
Число обслуживаемых объектов (число пар термодатчик-вентилятор) определяется моделью микросхемы:
- для W83697HF это число = 2
- для всех остальных (W83627THF, W83637HF/ W83647HF) = 3
В качестве объектов наблюдения может выступать все что угодно, лишь бы можно было измерить температуру этого объекта и менять степень его охлаждения. Традиционно в качестве объектов выступают процессор и компоненты материнской платы. Микросхема I/O получает данные о температуре объекта и на их основании решает, какое напряжение подать на вход охладителя.
Прежде чем продолжить повествование, необходимо сделать пару замечаний.
Замечание 1: Поскольку мы уже условились в качестве охладителя подразумевать вентилятор, то будем считать, что его обороты прямо пропорциональны напряжению на его входах. В дальнейшем, когда будет встречаться фраза "чип увеличил обороты вентилятора", то это означает: "чип повысил напряжение, в результате чего обороты вентилятора увеличились".
Замечание 2: Напряжение на вход вентилятора выдается соÐ
