Результат разгона AMD Phenom II X2 (Callisto)
29 марта 2011
Azirius
31%
разгон
4200 240 x 17.5
частота разгона
3200 200 x 16.0
штатная частота
температура при 1300 об в ждущем режиме. Пока не тестил под нагрузкой. При 1700 оборотах 33 градуса. НТ-2400 Vcore по CPU-Z 1.616 БП Thermaltake 430W+корпус Thermaltake Lanbox HT. По ощущениям гонится еще, но и так +1000Мгц при цене 2900р неплохо. Ядра не разлочились((( Уж крутил и так и эдак (снижал множитель и понижал скорость памяти)
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) AMD Phenom II X2 (Callisto)
Маркировка точно C*C*C OEM BE
Штатная частота 3200
FSB при штатной частоте 200.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 4200 (240 x 17.5)
Прирост частоты, МГц 1000
Прирост частоты, % 31
Напряжение питания (Vcore) 1.584
Материнская плата Asrock 890GM Pro3 (mATX):)
Версия биоса на материнской плате 1.6 о_О
Кулер Hyper 212+залмановский регулятор об-тов
Максимальная температура процессора после разгона 35
