Результат разгона Intel Pentium 4 (Northwood)
31%
разгон
3150 175 x 18.0
частота разгона
2400 133 x 18.0
штатная частота
кулер боксовый с вентилем от старого блока питания NONAME но очень тихий при хорошем потоке воздуха посаженный на 7V. Память 3-мя разными планками 2 HYNIX И 1 PQI. Память работает на 438 Mhz, с таймингами 2,5-3-3-5. Больше вентилей в системе нет. Практически тишина. Блок питания FSP 300W
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Pentium 4 (Northwood) |
| Штатная частота | 2400 |
| FSB при штатной частоте | 133.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3150 (175 x 18.0) |
| Прирост частоты, МГц | 750 |
| Прирост частоты, % | 31 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.584 |
| Материнская плата | Gigabyte GA-8IPE1000MK |
| Версия биоса на материнской плате | F13 |
| Кулер | от старого блока питания на 7V |
| Максимальная температура процессора после разгона | 71 |
