47%
разгон
4655 490 x 9.5
частота разгона
3160 333 x 9.5
штатная частота
Скриншотный разгон, СуперПи за 10,07, память Patriot 7200, тайминги 5-5-5-12, работает соответственно на частоте 980 MHz. Напруга в принципе не запредельная, постараюсь погнать еще, чтобы в СуперПи из 10 секунд выйти. На постоянку оставил пока 4,3GHz с напругой 1,200. При таких значениях температура в простое 36-40, под Линпаком - не выше 73 градусов. Не самый плохой экземпляр попался.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Маркировка | E0 |
| Штатная частота | 3160 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4655 (490 x 9.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1495 |
| Прирост частоты, % | 47 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.432 |
| Материнская плата | Asus P5Q-Pro |
| Версия биоса на материнской плате | 2002 |
| Кулер | CM Hyper 212 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 90 |
