Результат разгона Intel Pentium 4 (Prescott)
2 января 2009
50%
разгон
4500 300 x 15.0
частота разгона
3000 200 x 15.0
штатная частота
HT был отключен, так как с ним стабильно работает тока на 4300mhz.Память работала на частоте 900Mhz делитель DRAM:FSB- 12:8, тайминги 4.4.4.12 CR2.Если морозец ударит попробую на улице потестить может еще чуть-чуть выжму))
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Pentium 4 (Prescott)
Маркировка E0
Штатная частота 3000
FSB при штатной частоте 200.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 4500 (300 x 15.0)
Прирост частоты, МГц 1500
Прирост частоты, % 50
Напряжение питания (Vcore) 1.616
Материнская плата GA-P35-DQ6
Версия биоса на материнской плате F9b
Кулер Самодельная водянка и 6 вентилей 120мм
Максимальная температура процессора после разгона 45
