34%
разгон
3600 450 x 8.0
частота разгона
2667 266 x 10.0
штатная частота
Процессор прогревался 8 проходами Linpack x32 (указанная температура). В обычном режиме без нагрузки - 30-33 градуса. Напряжение в BIOS выставлено в 1,4 (ASUS занижает напряжение). При тестировании напряжение проседает с 1,376 до 1,296 (!), по этой причине гнать дальше не стал - при выставлении в BIOS 1,4500 В напряжение в CPU-Z 1,416 и проседает до 1,336 - соответственно, тесты не пройдены.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 2667 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3600 (450 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 933 |
| Прирост частоты, % | 34 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.376 |
| Материнская плата | ASUS P5KC |
| Версия биоса на материнской плате | 1203 |
| Кулер | Scythe Zipang |
| Максимальная температура процессора после разгона | 72 |
