Обзор и тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 970 Phantom
Оглавление
- Вступление
- Обзор Gainward GeForce GTX 970 Phantom
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Разгон
- Уровень потребляемого электричества
- Результаты Metro: Last Light
- Детальные данные
- Заключение
Вступление
С технической точки зрения все GeForce GTX 970 представляют гораздо больший интерес, нежели GeForce GTX 980. По той простой причине, что производители самостоятельно разрабатывают системы охлаждения и печатные платы, а значит, мы действительно можем увидеть интересные идеи. Но одновременно растет и риск спроектировать видеокарту с ошибками. Большинство недостатков, на которые часто обращается внимание, всем хорошо известны – это ошибки в настройке алгоритма управления вентиляторами, неэффективный теплоотвод от системы питания, непродуманный радиатор СО и прочее в том же духе.
У компании Gainward есть собственный взгляд на конструкцию системы охлаждения, которая известна пользователям под именем Phantom. В данном материале мы выясним, что получилось у разработчиков при попытке совместить GeForce GTX 970 и оригинальный кулер Gainward.
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| ASUS Strix-GTX980-DC2OC-4GD5 |
| Gigabyte GV-N980G1 Gaming-4GD |
| Gigabyte GV-N970G1 Gaming-4GD |
| Nvidia GeForce GTX 970/ GTX 980 |
| Inno3D iChill GeForce GTX 980 X4 Air Boss Ultra |
| Gainward GeForce GTX 970 Phantom |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть) или винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Gainward GeForce GTX 970 Phantom вплоть до последнего винтика является собственной разработкой компании. Никаких вам референсных СО и печатных плат. Отчасти это связано с отсутствием эталонной платы Nvidia, вернее она рекомендует своим партнерам самостоятельно разрабатывать дизайн или копировать GeForce GTX 980.
Модель Phantom очень простая на первый взгляд видеокарта, лишенная каких-либо изысков в виде оригинальной решетки или нестандартного набора портов. Хотя последнее не совсем верно, ведь теперь модно оставлять единственный DVI порт, вместо двух. С другой стороны, комплект можно считать полноценным и полным из-за присутствия трех mini DisplayPort и одного MiniHDMI.
Печатная плата
Печатная плата, как и следовало ожидать, полностью оригинальная, но использующая систему преобразования на основе Dr.MOS микросхем. При этом ее размеры удивляют. Создается впечатление, что перед нами отнюдь не топовая или предтоповая видеокарта, а аналог среднего сегмента. Добавим, что из-за короткой длины фазы питания переехали на переднюю часть платы.
Дроссели на первый взгляд нормальные, но подозрение снимать с них не будем до момента проведения стресс-тестирования. Суммарный запас по питанию – средний, всего четыре фазы и 6+6pin разъемы.
Но и этого хватит, чтобы соответствовать жестким требованиям Nvidia. Увы, версия Phantom в данном случае стала проще, и теперь на ней отсутствуют площадки для измерения напряжений: PLL, Vgpu и Vram. Так же, как и нет способов отключить защиты OCP и OV. Помните, как ранее в заводском исполнении Gainward заклеивала их гарантийным стикером?
Фазы питания графического процессора управляются ШИМ-контроллером – NCP81174, пришедшим сюда с референсной видеокарты. Отметим, что он не поддерживает широкий перечень модных технологий и прост как автомат Калашникова. Все манипуляции с напряжением происходят в драйверах, ими же контролируются и показатели устройства.
Восемь микросхем памяти производства Samsung распаяны с фронтальной стороны. Они рассчитаны на частоту до 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц), ширина шины равна 256 бит. Память на ускорителях GeForce GTX 970/980 обычно отлично разгоняется до 1900-2000 МГц.
Графическое ядро Maxwell выпущено в августе 2014 года. Номинальные частоты видеокарты составляют 1152 МГц (GPU Boost до 1304 МГц) для GPU и 1750 МГц для памяти.
Несколько странно выглядит большая разница между базовой и Boost частотой. Обычно она раза в два меньше. Неужели мы увидим пляски GPU? Не хочется в это верить, и надеемся на лучшее.
Система охлаждения
Необычный вид радиатора – отличительная черта СО серии Gainward Phantom. Вентиляторы на ней находятся за ребрами, а не спереди, как обычно.
Модули памяти всегда остаются без пассивного охлаждения. Стоит рассчитывать только на воздух, поступающий от вентиляторов. Причем его объем ничтожен из-за небольшого диаметра используемых вертушек. Ну а система питания охлаждается привычным компактным радиатором. Вряд ли он в состоянии отвести все тепло.
С обратной стороны к видеокарте крепится защитная пластина, по совместительству выполняющая роль сопротивления на изгиб. Непонятно, почему часть ее винтов расположили спереди, а один сзади.
В основании радиатора находятся четыре тепловых трубки, расходящиеся в разные стороны. Причем выемок под вентиляторы нет.
Если подсчитать полезный объем площади теплоотдачи и прибавить размеры вентиляторов, то Gainward поступила нелогично, перевернув местами части. При традиционной схеме СО должна поместиться в привычные два слота, а в радиаторе пришлось бы сделать углубления для вертушек. Зато видеокарта, изменив традициям, обрела привлекательный и узнаваемый вид.
Внутри СО тепловые трубки контактируют с основанием всего на 50%. В таком виде стоит ожидать снижения эффективности теплопередачи.
Производитель побеспокоился об удобстве очистки системы охлаждения. Откручиваете вручную винт и вынимаете по салазкам вентилятор.
Экономия должна быть экономной, или санкции подействовали? Почему длина кабеля всего 2 см? В результате при демонтаже СО вынуть его из разъема очень сложно и неудобно.
Как следствие, общая оценка системы охлаждения – семь баллов из десяти.
