Обзор и тестирование видеокарты Inno3D iChill GeForce GTX 980 X4 Air Boss Ultra
Оглавление
- Вступление
- Обзор Inno3D iChill GeForce GTX 980 X4 Air Boss Ultra
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Разгон
- Уровень потребляемого электричества
- Результаты Metro: Last Light
- Детальные данные
- Заключение
Вступление
В природе существуют производители, которые редко придерживаются общепринятых правил. Они создают видеокарты, используя собственные подходы, и рушат стереотипы. А их разработчики вместо традиционной конструкции прибегают к неоднозначным и концептуальным решениям, и либо оказываются на коне, либо проигрывают. Но риск – благородное дело, да и шанс выделиться на фоне конкурентов стоит многого.
Компания Inno3D со своей линейкой iChill, предназначенной для энтузиастов – одна из тех, кто не желает развиваться по стандартному сценарию. Разработанная ею система охлаждения HerculeZ с самого начала была не такой, как все остальные: громадные размеры, неисчисляемое количество вентиляторов, концептуальный дизайн, сменные панели и прочее.
В своем последнем творении инженеры Inno3D превзошли самих себя, разработав в едином блоке системы охлаждения отдельную ветвь – охлаждение системы питания. Но как это сказалось на эффективности? Посмотрим и проверим, а также сравним с рассмотренными ранее конкурентами.
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| ASUS Strix-GTX980-DC2OC-4GD5 |
| Gigabyte GV-N980G1 Gaming-4GD |
| Gigabyte GV-N970G1 Gaming-4GD |
| Nvidia GeForce GTX 970/ GTX 980 |
| Inno3D iChill GeForce GTX 980 X4 Air Boss Ultra |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть) или винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Характерная черта всех референсных версий GeForce GTX 980 – оригинальный дизайн задней решетки. Множество треугольных отверстий позволяет отводить большие объемы нагретого воздуха.
Не уверен, стали ли технические характеристики, размещенные на сайте ошибкой, но в описании говорится об одном Dual Link DVI-I, одном HDMI 2.0 и трех DisplayPort 1.2. Как можно видеть, последний порт соответствует стандарту 1.2. Хотя печатная плата героя обзора полностью копирует эталонную.
Габариты iChill GeForce GTX 980 X4 Air Boss Ultra немаленькие, особенно это касается высоты видеокарты. Это стоит учитывать при установке пары таких моделей на материнские платы с одинарным расстоянием между слотами PCI-e.
Печатная плата
Удивление, да и только может вызвать тот факт, что инженеры Inno3D полностью скопировали дизайн печатной платы эталонного варианта Nvidia GeForce GTX 980. Даже характерные обозначения присутствуют.
В частности, плата GTX 980 представляет собой комбинированное решение из PCB GTX 770/GTX 780. Несмотря на высокие штатные частоты, разъемы питания задействованы стандартные – 6+6pin. Количество фаз также не изменилось и довольно мало: 4+1 фаза. В целом можно быть уверенным в том, что версии iChill не удалось избежать проблемы писка дросселей без включенного Vsync.
ШИМ-контроллер – до боли знакомый нам NCP 81174. Он поддерживает управление четырьмя фазами питания, которыми видеокарта и оснащена. Сам контроллер впаян в легко заменяемую печатную мини-плату.
Кстати, вы заметили, что в последнее время производители отказываются от Dr.MOS микросхем и возвращаются к традиционным и недорогим решениям? Отчасти это связано с хорошей теплоотдачей такого типа корпусов. С другой стороны, КПД все же меньше.
Восемь микросхем памяти производства Samsung распаяны с обеих сторон. Они рассчитаны на частоту до 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц), ширина шины равна 256 бит. Память на видеокартах GTX 970/ GTX 980 обычно отлично разгоняется до 1900-2000 МГц.
Графическое ядро Maxwell выпущено в конце 2014 года. Номинальные частоты Inno3D iChill GeForce GTX 980 X4 Air Boss Ultra составляют 1266 МГц (GPU Boost до 1367 МГц) для GPU и 1800 МГц для памяти.
Далее мы выясним, какие частоты задействует видеокарта в «тяжелых» игровых приложениях. Компания заявляет о 1800 МГц частоте памяти, что в реальности превышает ее спецификации. Забегая вперед, скажу, что видеоядро по факту в 3D достигает почти 1400 МГц, но никак не 13хх МГц.
Приятно, что при использовании эталонной печатной платы мы легко можем считать образ BIOS и записать его в любую референсную версию GTX 980, не опасаясь за совместимость. В результате частоты возрастут, а номинальное значение TDP поднимется (вместе с базовым напряжением).
Система охлаждения
Вся система охлаждения HerculeZ X4 Air Boss уникальна и не похожа ни на одну другую. Попробуем постепенно разобраться в ее конструкции.
В глаза в первую очередь бросается массивная связка из основного радиатора и тыльной защитной пластины. Разобрать эту конструкцию непросто, вернее очень сложно. Даже после откручивания четырех винтов теплорассеиватель не снимается, его удерживают пять парных проводов.
Вынуть их из разъемов – та еще задачка, поскольку провода короткие и проложены в узких местах. Не тешьте себя надеждами, переключатель включает или выключает подсветку, либо переводит ее в режим затухания.
После снятия основного радиатора перед нами открываются внутренности системы охлаждения. Микросхемы памяти охлаждаются небольшой пластиной, которая легко демонтируется.
Убрать радиатор охлаждения системы питания сложнее. После откручивания пары винтов с обратной стороны конструкция остается цельной и не поддается разделению. Объясню, почему. Дело в том, что дополнительное охлаждение фаз питания спереди сидит на термопрокладке, а сзади встает в распор и держится за борт видеокарты.
Приходится аккуратно поддевать конструкцию и отводить в сторону под углом в 10-15 градусов. И только потом становится доступной еще пара винтов, держащая защитную пластину спереди.
Единственный интерфейсный кабель вентиляторов идет от разъема печатной платы в эту часть системы охлаждения HerculeZ X4 Air Boss, где установлен активный хаб, распределяющий напряжение на остальные вертушки и подсветку.
В передаче тепла от VRM на дополнительный радиатор участвует тепловая трубка.
Вообще, разработчики Inno3D, откровенно говоря, гордятся своим изобретением и всячески намекают на его достоинства, среди которых:
- Полноценное охлаждение всех компонентов (памяти и VRM);
- Отдельная конструкция с активным охлаждением системы питания;
- Кронштейн крепления видеокарты к системному блоку, интегрированный в СО;
- Сменные панели;
- Полная защита тыльной стороны видеокарты с отверстиями для отвода тепла;
- Специальная конструкция лопастей вентиляторов для уменьшения шума (со слов разработчиков, расход воздуха увеличился на 20%, а давление на 15% относительно предыдущего поколения кулеров HerculeZ).
Что касается небольшого вентилятора, нельзя не отметить, что его размер действительно маленький – диаметр всего 47 мм. Что-то мне подсказывает, что три крупных пропеллера совместно с этим малышом будут создавать избыточный шум при любых оборотах работы системы охлаждения.
В конструкции основного теплорассеивателя никаких инноваций не наблюдается. Он напоминает сразу несколько решений сторонних компаний: Raijintek Morpheus, Alpenfohn Peter, Prolimatech MK-26, Arctic Cooling GTX Pro и Deepcool Dracula. В его основании используются две 8 мм и три 6 мм тепловых трубки.
