Обзор и тест видеокарт Gigabyte GV-R7265WF2OC-2GD и MSI R7 265 2GD5 OC (страница 2)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт Gigabyte GV-R7265WF2OC-2GD и MSI R7 265 2GD5 OC проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Maximus VII Hero (Intel Z97, LGA 1150);
- Процессор: Intel Core i7-4790К 4200 МГц (100 МГц х 42, 1.25 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair Vengeance 2400 МГц, 2 модуля x 8 Гбайт, (10-12-12-31-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: SSD Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar Essence STX;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место, если радиатор отсутствует, то датчик крепился на самое горячее место, определяемое пирометром заранее.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя – в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (иногда от 10%, когда это позволяет PWM вентилятора/ов) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей – температуру в простое, с черной – уровень шума.
Напомню, что в данном случае все подопытные ускорители тестировались с заводскими частотами.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Компания Gigabyte, как всегда, в своем репертуаре. Когда можно понизить уровень шума в простое, никто не хочет воспользоваться минимально возможными оборотами вентиляторов. И зря, ведь 1.5 дБА ощутимы на слух. Хотя когда опускаешь обороты до 1000, система питания вентиляторов (!) начинает издавать писк. Мне впервые довелось столкнуться с таким явлением, но с учетом этого инженеры правильно подняли минимальные обороты до 1400 об/мин.
В целом же видеокарта могла бы быть и тише под нагрузкой. Потенциал системы охлаждения большой, даже если ее поместить в тесный корпус.
MSI R7 265 2GD5 OC
В MSI решили не рисковать и начать свой путь с 1000 об/мин. На ней система питания не пищала при 900 об/мин, и можно сказать, что инженеры упустили шанс сделать бесшумную видеокарту. Предполагаю, что перестраховались они из-за отсутствия радиатора на силовых элементах.
Температура системы питания и обороты вентилятора/ов.
Установленный на VRM радиатор и большие вентиляторы не позволяют элементам не то что перегреваться, а даже нагреваться до сколько-нибудь серьезных температур.
MSI R7 265 2GD5 OC
Зона VRM видеокарты MSI лишена радиатора, о чем свидетельствуют цифры на графике. Видимо, однодолларовая пластина с ребрами не вписалась в бюджет модели MSI.
MSI R7 265 2GD5 OC
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Соотношение температуры и шумности в автоматическом режиме.
Разгон
Потенциал графического ядра давно изучен и равен приблизительно 1150-1200 МГц при 1.2-1.25 В. Обычно штатная настройка питания как раз попадает в этот диапазон, а при повышении до 1.3 В удается достичь 1200-1300 МГц.
Турборежим AMD работает по простому и логичному принципу ограничения энергопотребления. Есть некое значение Х, которое дозволено для режима Boost. Как только оно достигнуто, происходит сброс частот вплоть до номинальных или пониженных.
Часто компании-производители пользуются собственными матрицами Boost-режимов, но базовая частота остается всегда неизменной. Остается проверить, как производители настроили свои графические решения.
Уровень потребляемого электричества
Среднее | Максимальное
Результаты разгона
Результат разгона составил 1150/1650 МГц.
В номинальном режиме без разгона мне не понравилось, как работала функция автоматического разгона на видеокарте Gigabyte. Заявленная частота 1036 МГц достигалась редко и кратковременно. Из-за постоянных скачков падала и общая производительность. А отсутствие в родной программе рычагов воздействия на напряжение графического процессора негативно повлияло на итоговую оценку.
MSI R7 265 2GD5 OC
Результат разгона составил 1200/1600 МГц.
Видеокарта MSI честно работала на частоте 955 МГц во всех тестах. Максимально заявленная заводская частота ни разу не упала ниже этого значения. А поддержка программами ШИМ-контроллера и хороший экземпляр GPU позволили разогнать его до 1.2 ГГц.
Metro: Last Light
Настройки:
- DirectX 11;
- Разрешение – 1920х1080;
- Продвинутый PhysX – выключено;
- Улучшенная глубина резкости – выключено;
- Тесселяция – Normal;
- Качество – Very High;
- Motion Blur – Normal;
- Полноэкранное сглаживание – SSАА;
- Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Мин. | Средн.
1920x1080
Заключение
Модель Gigabyte оставила двоякое впечатление. В ней не нашлось явных недостатков, но и радоваться нечему. А странный выбор рабочих оборотов вентиляторов и писк катушки управления дают повод задуматься над покупкой. С другой стороны, неплохо проявила себя память Elpida, покорив 1650 МГц итоговой частоты.
Можно вспомнить и IR ШИМ-контроллер, который редко опознается утилитами для разгона, при том, что собственная программа Gigabyte вообще не управляет им. Придется либо модифицировать BIOS для подачи большего напряжения, либо искать описание и вносить правки в конфигурационные файлы утилит для разгона. Удивляет и шумность видеокарты. Инженеры компании решили максимально охладить GPU под нагрузкой, и поэтому в 3D пользователи получают самолет. Хотя к самой системе охлаждения претензий нет, она позволяет снижать обороты до комфортных величин.
MSI R7 265 2GD5 OC
Среди плюсов продукта MSI – своя утилита и ее стопроцентное распознавание. Благодаря этому можно подать до 1.225 В на графический процессор. Если вспомнить, то первые версии Radeon HD 7850/ HD 7870 позволяли подать до 1.3 В. Теперь же эту опцию убрали, поскольку производители решили себя дополнительно застраховать от выхода из строя GPU.
В целом же явных недостатков нет. Видеокарта умеренно шумная при нагрузке и бесшумная в простое. Неплохо разогнался графический процессор, но здесь скорее заслуга качества его ASIC (>75%). Но хотелось бы, чтобы компания обратила внимание на отсутствие радиатора для VRM – это явная оплошность.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компании AMD за предоставленные на тестирование видеокарты.
- А также лично donnerjack.
Комментарии Правила
