Обзор и тестирование материнской платы ASUS Gryphon Z97 (страница 5)
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
Memory latency, нс
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
kNodes
1M, секунды
8M, секунды
32M, секунды
1024M, секунды
Кбайт/с
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
catia-04, fps
creo-01, fps
energy-01, fps
maya-04, fps
medical-01, fps
showcase-01, fps
snx-02, fps
sw-03, fps
SATA 6 Гбит/с
Посмотрим теперь на температуру радиаторов.
Простой/Нагрузка, °C
Встроенный звук
Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC892. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Мягко говоря, применение старого кодека Realtek ALC892 на данной материнской плате выглядит странным. Возможно, последующие чипы 898 и 1150 еще не прошли сертификацию по военным стандартам и не допускаются к использованию в серии TUF. Именно слабый звук стал ахиллесовой пятой героя обзора. Подобные кодеки устанавливались еще несколько лет назад, сегодня же практически повсеместно встречаются микросхемы Realtek ALC1150, которые обеспечивают чуть лучшее звучание.
Самое грустное, что целевая аудитория данной материнской платы рассчитывает на ее домашнее использование, поскольку в офис можно поставить что-то более бюджетное и лишенное функций разгона. С этой точки зрения такой кодек, пусть и проверенный временем, не соответствует статусу продукта.
Заключение
С одной стороны, перед нами довольно интересное решение на новоиспеченном наборе логики Intel Z97. По заверениям производителя, ASUS Gryphon Z97 основывается на качественно другой элементной базе и при производстве проходит более жесткий контроль качества. На практике это отражается в дополнительной пятилетней гарантии. Помимо этого пользователя может привлечь и неповторимый стиль «милитари» серии TUF.
Тем не менее, без вопросов не обошлось. И первый самый простой: где новые интерфейсы для накопителей? С SATA Express все понятно, он не поддерживается чипсетом официально и для его работы пришлось бы распаивать отдельный контроллер. А как насчет M.2.? Его тоже нет, и это, на мой взгляд, ошибка. Ведь в итоге новая материнская плата мало чем отличается от своей предшественницы – ASUS Gryphon Z87.
Не совсем удачно и расположение периферийных разъемов. На системной плате целых три слота PCI-e x16, что хорошо, но будут ли они задействованы полностью? Здесь, скорее всего, кроется расчет на использование режимов SLI и CrossFire путем установки двух соответствующих ускорителей. Но в таком случае верхняя видеокарта будет мешать процессорному кулеру башенного типа, а нижняя (при условии двухслотовой системы охлаждения) перекроет большую часть нижних разъемов. Да и пространства между двумя моделями может не хватить для свободного доступа воздуха. Следовательно, для такой конфигурации необходима СВО.
При этом производитель не позиционирует свой продукт как бюджетный, а значит, многие пользователи могут обратить внимание на более доступные решения, пусть и с меньшей гарантией.
На стороне модели ASUS остается хороший разгон и стабильная работа, функциональный BIOS и сопутствующее программное обеспечение. Стоит ли все это, приправленное изюминкой в виде принадлежности к серии The Ultimate Force, определенной переплаты, можно решить, исходя из своих потребностей.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Gryphon Z97.
