Оптимум? Обзор смартфона Treelogic Optimus S501QC (страница 4)
Прошивка и программное обеспечение
Treelogic Optimus S501QC тестировался с последней доступной на тот момент версией прошивки. И, увы, в ее основе была не самая уже свежая ОС Android 4.2.1.
Интерфейс – стандартный для таких аппаратов «голый» Android, причем вообще без каких-либо заметных доработок.
Радует, что при этом отсутствует гора лишних приложений.
Обновление «по воздуху» (OTA) поддерживается, но, по опыту общения с другими продуктами отечественных компаний, ожидать обновления хотя бы до следующей минорной версии «операционки» не приходится.
На фанатское сообщество тоже надеяться не стоит – все же вряд ли модель станет настолько популярной.
А вот получить root можно по стандартной для всех смартфонов на SoC Mediatek инструкции, найти её можно на соответствующих сайтах.
Мультимедиа
В Treelogic Optimus S501QC установлен стандартный музыкальный проигрыватель.
Присутствует простой эквалайзер.
Поддерживается FM-радио. Диапазон частот стандартный – от 87.5 до 108 МГц. Можно сохранить понравившиеся станции, переключить звук на динамик или записать эфир. Радио работает только при подключенной гарнитуре – устройство использует ее в качестве антенны. Прием стабильный, громкость звука – средняя.
Звук
Звук вызывного динамика хорошего качества, хотя особо громким назвать его нельзя. Тем не менее, запаса должно хватить для любых повседневных задач. На задней панели смартфона нет никаких специальных выступов, поэтому если положить его экраном вверх, громкость основного динамика заметно снижается. Виброзвонок по силе средний – он также будет хорошо различим далеко не в любых условиях.
Разговорный динамик со своей задачей справляется нормально: собеседника слышно четко, искажений, помех или посторонних шумов нет. Максимальный уровень громкости позволяет услышать собеседника на шумной улице. К микрофону претензий тоже нет – собеседники на качество передачи речи не жаловались (системы аппаратного шумоподавления тут, напомню, нет).
Звук в наушниках в целом неплохой, хотя с детализацией наблюдаются небольшие проблемы, не хватает четкости и прозрачности. Запас громкости же тут большой (уровень сигнала в RMAA составил около –3 дБ).
Результаты в RightMark Audio Analyzer подтвердили неплохие в целом аудиовозможности Treelogic Optimus S501QC. При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Выбором аудиофила смартфон не назовешь, но для абсолютного большинства меломанов он вполне заменит музыкальный плеер.
Комплектная стереогарнитура ничего особого собой не представляет и подойдет разве что для разговоров.
Видео
На телефоне предустановлен стандартный видеопроигрыватель. Как обычно, «из коробки» часть видеофайлов он воспроизводит некорректно, но установка MX Player решает эти проблемы.
Аппарат отличается хорошей «всеядностью», и только самое «тяжелое» видео с очень большим битрейтом заставляет его задуматься:
| AVI, XviD, 720 x 400 |
| AVI, DivX, 640 x 480 |
| AVI, XviD, 1280 x 720 |
| MKV, H.264, 1280 x 720 |
| MKV, H.264, 1920 x 1080 |
Файловая система
В Treelogic Optimus S501QC установлен флэш-накопитель емкостью 16 Гбайт. Пользователю из них изначально доступно около 10 Гбайт. Нельзя сказать, что очень много, однако это компенсируется возможностью установить MicroSD карту объемом до 32 Гбайт включительно (наша карта на 64 не заработала, но вам может и повезти).
Режим OTG (USB On-The-Go), позволяющий присоединять к телефону стандартные USB накопители с помощью специального переходника, не поддерживается.
Телефон по умолчанию подключается к компьютеру как USB накопитель, и таким же образом его определяет операционная система. Стандарт подключения – USB 2.0.
Тестирование памяти в CrystalDiskMark:
При реальном использовании гигабайтный файл копируется на телефон примерно за 1.5 минуты, то есть со скоростью более 10 Мбайт/с – достойный результат.
Связь и беспроводные возможности
Treelogic Optimus S501QC работает в сотовых сетях 2G/2.5G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц), 3G (UMTS/HSPA 900/2100 МГц).
Сигнал аппарат держит стабильно. С доступом в Интернет в сетях 2G/2.5G и 3G проблем также нет.
Смартфон поддерживает протокол Bluetooth версии 3.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g. Есть возможность задействовать его как в качестве модема (USB подключение или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot). В настройках этот пункт традиционно обозначен как «Режим модем».
Есть Wi-Fi Direct, поддержка DLNA отсутствует.
Поддержки NFC (Near Field Communication) тоже нет.
Ну, и, понятно, LTE также отсутствует.
Как и у подавляющего большинства «натурализованных китайцев» на платформе MediaTek, из-за отключенного ЕРО, у Treelogic Optimus S501QC наблюдаются проблемы с навигацией. Смартфон ищет спутники долго, и достаточно легко теряет сигнал. И, как обычно, после «шаманства» в инженерном меню, проблема должна исчезнуть.
Автономная работа
В Treelogic Optimus S501QC установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 2200 мАч. Это хоть немного, да лучше, чем у того же Zopo ZP980.
AnTuTu выдает нормальный для такой емкости результат:
А при тестировании в реальных задачах цифры получились следующими:
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
| Музыкальный плеер (выключенный экран) |
Все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
При активном использовании в большинстве случаев полностью заряженного Treelogic Optimus S501QC вполне хватает до вечера. Для «китаефона» с Full HD экраном – результат нормальный, если не сказать хороший.
Полная зарядка смартфона от штатного ЗУ (5.0 В, 1.0 А) занимает примерно 2.5 часа. При подключении к USB, как водится, потребуется уже около четырех.
