Обзор и тестирование видеокарт Gigabyte R9 270X WindForce 3X и PowerColor Devil R9 270X (страница 4)
Тестовый стенд
Исследование возможностей видеокарт Gigabyte R9 270X WindForce 3X и PowerColor Devil R9 270X проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z87 MPOWER (BIOS v 1.6);
- Процессор: Intel Core i5-4670K 3600 МГц (100х36 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper 212 Plus (вентилятор CM- Long Life LED Fan 120 мм, 1000 об/мин);
- Оперативная память: Samsung PC3-12800 (DDR3-1600, 9-9-9-27, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.30 RC3, 14.2 Beta 1.3;
- Вспомогательные утилиты: ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2, GPU-z v. 0.7.5, Heaven Benchmark 4.0, MSI Afterburner v3.0.0 Beta 17, MSI Kombustor 2.5.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась фирменная утилита ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Перед описанием поведения видеокарт в разных режимах работы стоит подчеркнуть, что всю линейку Radeon R9 270X было решено тестировать с драйвером AMD Catalyst 13.30 RC3, поскольку эта версия была последней на момент получения участников в мое распоряжение. Однако модель Gigabyte R9 270X WindForce 3X отличилась артефактом во всех игровых приложениях: в случайном месте на мониторе появлялась рябящая текстура, которая никак себя не проявляла, кроме как изменяла свой цвет на серый и обратно. В тестах подобной проблемы не возникало. При установке последней версии драйвера AMD Catalyst 14.2 Beta 1.3 проблема исчезла.
Стандартные частоты и разгон
Обе модели поступили в продажу с заводским разгоном, что можно оценить как лишнее свидетельство хорошего разгонного потенциала Curacao XT. Начнем по порядку.
В случае с видеокартой Gigabyte R9 270X WindForce 3X тактовые частоты повышены с базовых 1050 МГц для ядра и 1400 МГц для памяти до 1100 МГц и 1400 МГц соответственно.
В режиме без нагрузки частотная формула составляет 300 / 150 МГц при напряжении 0.875 В, а температура графического ядра в таком состоянии не подымается выше 32°C. Скорость вращения вентиляторов составляет 1870 об/мин, что равняется 35% от максимума, шум при этом можно охарактеризовать как ниже среднего. Логику инженеров компании понять сложно, ведь минимальный порог вращения крыльчаток равен 25%, что соответствует 1400 об/мин. При этом уровень шума значительно ниже.
При запуске игрового приложения частоты ядра и памяти повышаются до заявленных 1100 МГЦ и 1400 МГц соответственно при напряжении 1.206 В. При такой нагрузке вентиляторы раскрутились до 2450 об/мин, а издаваемый ими уровень шума можно назвать средним. Можно добавить, что при отключенном звуке со временем начинается ощущаться некий дискомфорт. Графический процессор при этом не прогревался выше 55°C, что является отличным результатом. И снова возникают вопросы, почему нельзя было снизить обороты, пожертвовав температурой и выиграв в шумовых характеристиках.
Ползунок с напряжением оказался неактивным и в других программах, поэтому разгон проводился обычным повышением тактовых частот. Покоренные частоты нельзя назвать экстремальными: ядро работало на отметке 1200 МГц, а память – 1575 МГц. Уровень шума практически не изменился.
Теперь приведу график зависимости оборотов вентиляторов от температуры и шума.
Заводской разгон графического процессора версии PowerColor является одним из самых высоких в данном классе – 1180 МГц, а вот память работает на эталонных 1400 МГц. Напряжение GPU составляет 0.870 В.
В простое частоты понижаются до 300/150 МГц. Обороты вентиляторов равны 950 об/мин, а уровень шума низок.
Приятной особенностью данной видеокарты стали два датчика, которые отслеживают показания температуры силовых элементов на двух участках.
Включаем тесты и игры, даем жару и смотрим результаты. После пары часов температура графического процессора достигла 70°C, что при сравнении со своими конкурентами является высоким результатом. Возможно, акцент был сделан на пониженном уровне шума? Нет, 2000 об/мин тихими никак не назовешь. Несмотря на то, что скорость вращения крыльчаток была ниже, чем у модели Gigabyte, поток воздуха был слышен отчетливее.
А что же разгон? По этому параметру графический ускоритель PowerColor Devil R9 270X можно похвалить – он стабильно работал при частотах 1250 МГц по ядру и 1600 МГц по памяти. Это пока рекордные отметки, до которых не достают показатели прочих рассмотренных моделей Radeon R9 270X. При температуре 73°C и скорости вращения 2200 об/мин уровень шума был выше среднего.
В конце стоит привести график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения Devil R9 270X.
Кроме того, данные снимались и с термодатчиков силовых элементов.
Заключение
Обе рассмотренные видеокарты, входящие в линейку Radeon R9 270X , хороши по-своему. Чтобы подвести общий итог, пробежимся еще раз вкратце по каждой из них.
Компания Gigabyte идет проверенной дорогой в сегменте графических решений, устанавливая на ускорители среднего и топового сегментов собственную систему охлаждения WindForce 3X. Споры о качестве и эффективности этой СО возникают неоднократно, но к данному вопросу нужно подходить с другого ракурса.
Так, видеокарта Gigabyte R9 270X WindForce 3X получилась интересным, и в то же время неординарным продуктом. Среди ее достоинств – эффективная система охлаждения, заводской разгон, усиленная подсистема питания. Но в данном случае потенциал установленной СО реализован не до конца, особенно если учесть не самые большие аппетиты GPU Curacao XT. Даже при средней нагрузке вентиляторы работают в половину своей мощности с соответствующим уровнем шума. Хотя если настроить алгоритм управления оборотами самому, то можно добиться более комфортных значений.
А что же второй участник, модель производства PowerColor? Да, Devil R9 270X выглядит привлекательно: высокий заводской разгон, усиленная подсистема питания, хороший комплект поставки, оригинальный и красивый дизайн. Но есть и минус – примененная система охлаждения оказалась шумной. Если в случае с версией Gigabyte можно просто понизить скорость вращения крыльчаток, то у видеокарты PowerColor все иначе. И причиной этого стала СО. Как следствие, температура графического процессора на штатных настройках выше, чем у конкурентов на минимальных оборотах вентиляторов. В итоге, учитывая ее частотный потенциал, видеокарту PowerColor Devil R9 270X можно рекомендовать лишь энтузиастам, для которых уровень шума не играет большой роли.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты Gigabyte R9 270X WindForce 3X и PowerColor Devil R9 270X.
Комментарии Правила
