Тест и обзор четырех моделей 140 мм вентиляторов: BitFenix, NoiseBlocker, AeroCool Air Force и Dark Force
Оглавление
- Вступление
- AeroCool Air Force 140 Black Edition
- AeroCool Dark Force 140 Black Fan
- BitFenix Spectre Pro 140
- NoiseBlocker NB-BlackSilentPRO PK3
- Сводные данные
- Заключение
Вступление
Пользователи нашего сайта продолжают интересоваться типоразмером вентиляторов 140 мм, ведь именно он используется в большинстве эффективных систем охлаждения. К тому же, в корпусах системных блоков такие устройства также составляют приличную долю от установленных производителем вертушек.
Поскольку методика тестирования довольно сложна для беглого просмотра, рекомендуем ознакомиться с ней подробнее в одном из первых материалов по теме. Кратко напомним, что все вентиляторы тестируются при различных скоростях работы и в их полном диапазоне, при этом замеряется уровень шума и расход. Воздушный поток также дополнительно проверяется при установке на популярные кулеры различных конструкций (Archon и AXP-140) для того, чтобы получить представление о работе устройств с реальной нагрузкой.
Таким образом, итогом тестирования станут не только «сухие результаты», но и вполне применимые на практике, которая иной раз показывает, что модели совершенно по-разному реагируют на нагрузки, а следовательно, более всего пригодны для конкретных целей (например, тихая работа в корпусе системного блока, или, наоборот, эффективный вентилятор для работы в паре с кулером).
Участниками данного обзора стали следующие модели: AeroCool Air Force 140 Black Editon, AeroCool Dark Force 140 Black Fan, BitFenix Spectre Pro 140 и NoiseBlocker NB-BlackSilentPRO PK3, предоставленные для тестирования нашим партнером – компанией Регард.
Первой по порядку рассмотрения стала модель AeroCool Air Force 140 Black Edition. Это устройство рассчитано на создание большого воздушного потока и обладает некоторыми особенностями.
Во-первых, в комплекте поставки присутствует специальная решетка, которая помогает дополнительно закрутить и направить потоки воздуха. Во-вторых, на лопастях находятся специальные ребра, снижающие турбулентность.
По крайней мере, так считает производитель, ну а мы можем сказать, что в составе вентилятора используется гидродинамический подшипник, что позволяет говорить о длительной наработке на отказ (100 000 часов). Также можно отметить, что серия Air Force оснащается подсветкой различных цветов, но в данном случае тестируется обычная модель без светодиодов.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Вентилятор AeroCool поставляется в красочной картонной упаковке с небольшим окном. С этой же лицевой стороны можно встретить таблицу технических характеристик, а на обратной находится краткое описание.
Комплект поставки состоит из дополнительной решетки, набора винтов для крепления и переходника питания с 3-pin на 4-pin Molex. Надо сказать, что аксессуары сделаны очень просто, качество пластика у рамки слабое, что немного удешевляет общий внешний вид вентилятора, а внутри переходника все разъемы болтаются, но это привычные проблемы для недорогих решений.
Кабель оборудован трехштырьковым разъемом и обернут в изоляционный материал, что сделало его жестким, длина немаленькая – 450 мм.
Изначально вентилятор работает на 1000 оборотов при 12 В. После нескольких попыток удалось найти минимальное стабильное число об/мин, составляющее 500 единиц при 5 В.
Результаты тестирования AeroCool Air Force 140 Black Edition
Переходим к тестам данной модели.
Меньше – лучше
0.3 m
Несмотря на 1000 об/мин, Air Force оказался достаточно тихим, не дойдя и до 40 дБ, а на средних и малых оборотах он может демонстрировать действительно бесшумную работу, с уровнем звукового давления менее 30 дБ.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Вентилятор выдает хорошие показатели воздушного потока без сопротивления, но если его надеть на радиаторы, эффективность значительно падает.
Больше – лучше
По графику, построенному от уровня шума, можно видеть, что использовать его вкупе с радиаторами желательно на полной мощности, тогда как если вам важно создать хороший продув корпуса, можно ограничиваться более скромными значениями звукового давления.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
У сказанного выше есть прямое отношение к показателям температур. Скорее всего, устройство выступит не столь плохо на отрезке в 30 дБ, но будет значительно проигрывать чистокровному представителю охлаждения радиаторов.
