Обзор и тестирование видеокарт Gigabyte R9 270X WindForce 3X и PowerColor Devil R9 270X (страница 2)
Основная конструкция WindForce 3X не нова, и неоднократно рассматривалась в лаборатории. Из-за особенности расположения графического процессора ромбом, разработчикам пришлось напаять на трубки дополнительную медную пластину.
Для улучшения теплоотвода применяются две трубки диаметром 8 мм каждая. Они не покрыты слоем никеля или другим металлом для предотвращения окисления.
Пассивная часть представляет собой массивный радиатор, состоящий из трех секций с ребрами разной геометрической формы. Все соединения пропаяны, что увеличивает эффективность СО в целом.
Выступающую часть радиатора с обратной стороны закрывает небольшая пластиковая деталь, которая визуально удлиняет печатную плату.
Для облегчения конструкции инженеры пошли на верный, по моему мнению, шаг: кожух полностью сделан из пластмассы, что снижает общую массу конструкции.
Вентиляторы все идентичны, низкопрофильные, их диаметр 74 мм. Это модели фирмы Power Logic с маркировкой PLA08010S12H. Их вольтамперная характеристика 0.25 А и 12 В, а скорость вращения лежит в диапазоне 1400-3500 об/мин.
Не остались без внимания и микросхемы памяти: отвод тепла осуществляется через основание главной секции радиатора с применением серого термоинтерфейса.
Печатная плата
Печатная плата является собственной разработкой, выполненной на текстолите черного цвета, длина которого 237 мм. Расположение ключевых элементов повторяет эталонную модель Radeon R9 270X.
Система питания видеокарты выполнена по схеме 6+1+2 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно), которые управляются ШИМ-контроллером IOR 3567A.
Кроме применяемой системы охлаждения, новинка может похвастаться расширенным до 4096 Мбайт объемом видеопамяти, который набран восемью микросхемами производства SK Hynix. Их маркировку прочитать не удалось. Паспортная частота памяти – 1400 МГц (эффективная частота 5600 МГц). Обмен данными осуществляется посредством 256-битной шины.
Полное название: PowerColor DEVIL R9 270X 2GB GDDR5, код производителя: AXR9 270X 2GBD5-A2DHE.
Упаковка и комплект поставки
С графическим ускорителем Gigabyte R9 270X WindForce 3X все было ясно уже при внешнем осмотре: все сюрпризы известны, карты раскрыты, изюминка исчерпала себя. Но модель производства PowerColor – другое дело.
Тайваньский вендор решил снова обратиться к дьявольской тематике: ускоритель получил не только вызывающее название Devil R9 270X, но и черно-красную расцветку.
Вся упаковка сделана из приятного на ощупь материала, похожего на бархат.
Обратная сторона продолжает знакомство с данной моделью. Традиционно она отведена под более подробное описание преимуществ новинки.
Вся техническая информация содержит все самые необходимые моменты, присущие видеокартам: описание применяемой качественной элементной базы, количество фаз подсистемы питания, детальной конструкции системы охлаждения, а так же список системных требований к компьютеру. Все кратко и четко как при ответе студента-отличника на экзамене.
Внутри прячется черная картонная коробка, закрытой сверху листом прозрачного пластика с гербом серии Devil, за которым прячется фирменный коврик для мыши.
Под ним все стандартно: видеокарта PowerColor Devil R9 270X в пакете-антистатике, зафиксированная в мягком материале, в данном случае пенополиуретане, и комплект поставки, размещенный по свободным каемочкам.
В него входит:
- Краткое руководство пользователя;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Переходник DVI-D -> D-SUB;
- Переходник miniDisplayPort -> DisplayPort.
Как уже говорилось ранее, в комплекте можно обнаружить приятный аксессуар: коврик Devil Gaming Pad. Его размеры по сравнению с видеокартой можно оценить по фотографии выше.
Комментарии Правила
