Тест и обзор планшета iconBIT NetTAB THOR ZX 3G
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Мультимедиа
- Прошивка и программное обеспечение
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Файловая система
- Батарея и автономная работа
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Рынок планшетов за последнее время сильно вырос, «таблетки» по количеству предложений уже практически сравнялись со смартфонами. Что же нам может предложить новый игрок при такой жесткой конкуренции?
Продукция компании iconBIT уже неоднократно появлялась у нас на сайте, взять хотя бы очень привлекательные сейчас по соотношению цены и характеристик модели Mercury Quad FHD и NetTAB Mercury Q7. Героем нового материала стал планшет iconBIT NetTAB THOR ZX 3G (NT-3905T), который выгодно отличается на фоне многих собратьев Full HD дисплеем, поддержкой 3G и металлическим корпусом.
| Операционная система |
| Материалы корпуса |
| Дисплей |
| Процессор |
| Видеопроцессор |
| Оперативная память, Гбайт |
| Постоянная память, Гбайт |
поддержка OTG |
| Интерфейсы и передача данных |
(A) GPS, FM, |
| Связь |
3G (WCDMA): 900/2100 МГц |
| Камеры, МП |
фронтальная – 2 |
| Батарея, мАч |
| Основные датчики и сенсоры |
акселерометр, гироскоп |
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Рекомендованная цена, рублей |
У планшета есть версия без радиомодуля – NT-0907S, но она основана на совершенно другой технической платформе. Но об этом позже, а пока начнем обзор iconBIT NetTAB THOR ZX 3G с традиционного рассмотрения комплекта поставки.
Планшет iconBIT аккуратно упакован в большую черную коробку с глянцевым изображением самого устройства.
На нижней поверхности производитель разместил схематическое изображение аппарата с расположением основных модулей.
Внутри коробки гаджет отделен от остального комплекта картонным листком с язычком для удобного изымания.
Комплектация вполне стандартна для прибывающих из Китая устройств:
- Планшет iconBIT NetTAB THOR ZX 3G (NT-3905T);
- Зарядное устройство 5 В, 2 А;
- MicroUSB кабель для зарядки и подключения к ПК;
- Краткая техническая инструкция;
- Проводная стереогарнитура;
- USB-OTG переходник;
- Специальная иголка для извлечения лотка microSIM.
Стоит отметить, что производитель не поскупился и снабдил свой продукт OTG переходником для подключения всевозможных USB устройств.
Интересно, что ни на коробке, ни в инструкции не указано расположение микрофона.
Дизайн iconBIT NetTAB THOR ZX 3G представляет собой стандартное решение для данного класса. Это прямоугольная конструкция со скругленными гранями.
Задняя поверхность напоминает таковую у iPad, причем именно первого поколения. Помимо плавного скоса есть ровная боковая грань. Исключением является пластмассовая часть, выступающая над основной металлической ванночкой.
Фронтальная часть, тут у нас без сюрпризов, отдана под 9" дисплей c большими белыми рамками. Визуальный вверх задан расположенным посередине датчиком освещения и фронтальной камерой, размещенной в правом углу. Вся лицевая поверхность, за исключением тонкой боковой линии, закрыта заводской пленкой.
Если перевернуть планшет, то помимо основной камеры можно обнаружить верхнюю пластиковую черную крышку для выхода радиомодулей, с расположенными на ней логотипом компании, значком РСТ и серийным номером устройства. Весь текст выгравирован на основной металлической части.
Верхняя грань занята пластиковой частью и разъемом для подключения проводной гарнитуры.
Нижняя сторона отдана под выход microUSB и разделенные по бокам стереодинамики.
Левая грань может показаться пустой, однако именно на ней сверху располагается микрофон. В условиях удержания планшета руками он вряд ли будет перекрыт. Как и при его расположении под углом к столу или другой поверхности для видеозвонков.
На правой стороне размещены остальные разъемы и элементы управления.
Сверху располагаются кнопка включения/блокировки и качелька громкости. Оба элемента характеризуются четким ходом и хорошо находятся на ощупь.
Чуть ниже центра располагается лоток для microSIM, выполненный из алюминия. Отверстие для открытия отличилось прямым углом для входа, несмотря на расположение на округлой стороне. Проблем с извлечением не возникает. При надавливании лоток слегка выступает, после чего его можно подтащить ногтем.
В самом низу расположен открытый слот для подключения карточек стандарта microSD.
Как отмечалось ранее, основная задняя поверхность планшета выполнена из металла, конкретнее из алюминия, тактильно схожего с тем, что применяется в iPad. Благодаря своей визуальной схожести, в руках он ощущается примерно так же, как и первое поколение планшетов компании Apple.
Из-за применения металла массу аппарата не назовешь легкой – 490 г. С другой стороны, при таких габаритах (233 x 153 x 8.9 мм) сложно сказать, что планшет является тяжелым.
Гаджет хорошо лежит в руках. Тактильно металл доставляет удовольствие при использовании. При ярком свете поверхность может сильно отсвечивать.
Впрочем, как раз алюминий является основным источником сбора грязи на устройстве. При наличии грязных рук аппарат быстро теряет привлекательный вид. Да, мелкие царапины на корпусе незаметны. Но при неаккуратном использовании более крупные отметки будут видны невооруженным глазом. Зато благодаря фронтальной пленке волноваться о поверхности дисплея не приходится. Защита довольно быстро покрывается различными черточками, но это лучше, чем в дальнейшем менять дисплей, да и визуально не сильно выделяется.
Собран планшет хорошо, нет никаких люфтов и хождения деталей. Однако при скручивании слышны сильные скрипы в центральной части аппарата. Посторонние звуки возникают и при касании пластиковой поверхности крышки. Несмотря на отсутствие визуального движения в этой части, пластик сильно щелкает.
