Лучший в классе: обзор и тестирование монитора NEC MultiSync PA302W (страница 5)
Дополнительные возможности и настройки
Большая часть настроек (как основных, так и дополнительных) была рассмотрена в соответствующем разделе. Сейчас же вас ожидает знакомство со специальной программой NEC MultiProfiler, которая в некоторой степени является альтернативой управлению монитора через OSD меню, а также помогает управлять встроенными и дополнительными пользовательскими профилями изображения.
C момента тестирования мониторов NEC PA242 и PA271W версия ПО MultiProfiler изменилась, но ее возможности остались прежними. По этой причине все скриншоты и описание были заимствованы из обзора NEC PA271W.
Программа состоит из шести разделов. Первый, Picture Mode, позволяет настроить яркость и уровень черного для любого из пресетов монитора. Можно активировать или выключить опции компенсации внешнего освещения, разгона матрицы и Metamerism Correction. О возможности тонкой настройки расскажу чуть позже.
Управление функцией PiP в более наглядном виде представлено в соответствующем разделе программы. В нем же можно включить эмуляцию различных цветовых представлений (на второе изображение) для людей, страдающих дальтонизмом. Эта же опция (но для всех источников изображения) находится в разделе Color Vision.
Представленная программа позволяет управлять яркостью светодиода питания, его цветом, функцией коррекции равномерности подсветки Uniformity. В данном случае возможен автоматический вывод на экран белого поля для моментальной оценки изменений. Автоматическое создание и управление ICC профилями для дисплея включено по умолчанию, смысла в его выключении нет.
В закладке USB присутствуют настройки для работы технологии Display Sync Pro. В новой версии программы появилась закладка «Shortcuts», в которой можно «повесить» на сочетание клавиш практически любую из функций монитора – список велик.
Последний раздел, Status, выводит основную информацию о дисплее, а также дает возможность проверить обновление ПО и сбросить все настройки по умолчанию. При нажатии на маленькую кнопку с инструментами появляется окно конфигурации экрана. Оно может понадобиться в случае потери связи с монитором, либо для проверки работоспособности всех функций и индикаторов.
Последним нововведением стала шестиосевая регулировка цвета по оттенку, насыщенности и сдвигу. Выполняется она в небольшом окне Windows. В примечании указано, что данные регулировки не отразятся на созданных в автоматическом режиме профилях. Соответственно возникают три вопроса – кому вообще может понадобиться подобная регулировка (особенно при отсутствии приборов), для чего ее выполнять (для ухудшения цветопередачи?) и почему изменения не отразятся на данных цветового охвата, вписанных в созданный профиль?
Вспомнив, что у монитора есть встроенный четырнадцатибитный 3D LUT и пять секторов для пользовательских профилей, рассмотрим функции Edit.
В самом начале программа предлагает выбрать одну из групп настроек или сделать все самостоятельно – Custom. Выбираем его и продолжаем изучение. На этом этапе необходимо либо подтвердить свои намерения выбрать все вручную, либо остановиться на эмуляции одного из дисплеев (при наличии его профиля) или принтеров (также необходим профиль) – этакий вариант «железного софтпруфа». Далее выбираем одну из ячеек памяти, доступных исключительно для пользовательских пресетов, и вводим его название.
После этого программа дает возможность выбрать форму гамма-кривых. На выбор, помимо точных и известных многим значений, предоставляются варианты с включением кривых DICOM, L*Star и sRGB. Если не знаете, зачем все это надо – просто оставьте 2.2 (или sRGB для лучшей различимости теней).
В разделе Color Gamut можно самостоятельно обозначить опорные координаты трех основных цветов или выбрать один из готовых цветовых стандартов. Однако представленная там же CIE диаграмма четко указывает на фактические возможности матрицы дисплея (оранжевый треугольник) и сразу дает возможность понять, на каких участках монитор не сможет воспроизвести правильный цвет, закрашивая этот участок темной сеткой.
Следующим пунктом настройки идет определение координат точки белого. Варианта два: выставляем вручную X и Y или выбираем значение из готовых пресетов. На последнем этапе пользователю необходимо установить яркость точек белого и черного, а также определиться с функцией Ambient Light Compensation. После этого программа применит настройки и сохранит их в память монитора.
Таким образом, рассмотренная программа NEC MultiProfiler по сути заменяет сервисное меню, которое иногда бывает доступно у других мониторов. С ее помощью можно перенастроить стандартные профили изображения, установить дополнительный пользовательский режим, который позже (по необходимости) может быть быстро переключен на один из пяти доступных и сохраненных в памяти монитора. Удобно, по-другому и не скажешь. Единственное, необходимо определиться, нужны ли подобные возможности именно вам. В противном случае почти половина возможностей монитора будет простаивать.
Не забыл я и про настройки гаммы в NEC PA302W. На выбор предлагаются конкретные значения (выставляются с шагом 0.1) и стандарты, а вовсе не (ни о чем не говорящие на других мониторах) названия вида Gamma Mode 1, 2, 3. Для начала рассмотрим выбранные мною в качестве примера настройки гаммы с показателями 1.8, 2.2 и 2.6.
По полученным результатам сразу понятно – NEC PA302W не самый точный среди всех протестированных мониторов из линеек PA и P. Отклонения заявленных значений от фактически полученных не велики, но они есть. Подавляющее большинство потребителей такой результат устроит более чем. Настоящие же профессионалы все равно не обойдутся без ручной настройки и калибровки, каким бы монитором они не пользовались.
Режим sRGB сильно напоминает CST 2.2, но крайняя левая область приподнята для лучшей различимости темных полутонов. Два других показаны просто в качестве примеров существования других стандартов.
Регулировка уровня черного (Black) у PA302W работает в P241W, PA242W и PA271W. Пользователь может выставить уровень черного, указанный нитах (cd/m2), а не процентах, как у P232W и P242W. Изначально установлено значение Min. Весь рабочий диапазон от 0,1 до 4 cd/m2 с точностью установки 0,1.
Вы можете увидеть, что до 1 cd/m2 гамма-кривые практически не затрагиваются, другими словами – меняется исключительно яркость черного поля (RGB – 0:0:0). Это позволяет играться с коэффициентом контрастности без других видимых изменений в цветопередаче. Если выключить Uniformity Correction то вы сможете сравнивать, как пример, ощущения от картинки при коэффициенте в 900:1 и 200:1. Думаете она существенна? Как бы не так.
Равномерность градиентов
Благодаря использованию десятибитной AH-IPS матрицы монитор выводит идеальные по своей равномерности градиентные заливки как при настройках по умолчанию, так и после ручных правок в OSD Menu. Изначально близкая к идеальной заводская настройка гамма-кривых помогает ему сохранить качество градиентов и после калибровки. Без которой, кстати, во многих случаях можно и обойтись.
Если же придираться, то после использования созданных профилей в случае с sRGB появляется три-четыре заметных перехода в области 0-30%. А в случае с Full их две-три штуки, да и видны они чуть слабее. Избавиться от этих переходов или оставить качество градиентных заливок на неизменном уровне после калибровки можно с помощью проведения экспериментов с нахождением наилучшего сочетания значений параметров в меню или воспользовавшись неофициальной калибровкой через встроенный LUT с помощью программы SpectraView или BasICColor Display.
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение монитора NEC PA302W, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
Стабильность цветовой температуры у монитора PA302W не сказать, что поражает воображение. Причина тому – максимальные отклонения в любом из режимов. Среднее же, наоборот, будто после калибровки. Хотя тут тоже не все так радостно. Ведь некоторые из недавно рассмотренных дисплеев со значительно меньшей ценой и без всяких бумажек о точной заводской настройке продемонстрировали более высокие результаты!
Ручная настройка режима Full улучшила точность установки точки белого, а отклонения в целом остались неизменны. Дальнейшая калибровка снизила их до уровня в 0.87% в среднем и 2.83% в максимуме. Вот это уже хороший результат, к которому сложно придраться.
Калибровка режима sRGB оказалась действующей в той же степени. Среднее значение снизилось до 0.93%, а максимальное снизилось более чем вдвое – до 2.85%. Так что смысл от дополнительных процедур определенно присутствует. Даже для такого дорогого и профессионального дисплея, как NEC PA302W. Грустно, что тут еще сказать.
Теперь рассмотрим результаты специальных режимов ЦТ White. Напомню, что по умолчанию производитель установил пресет «6500K», но для данной проверки монитор был переключен в режим Full, а поэтому значения несколько отличаются от полученных в выставленном по умолчанию AdobeRGB. Смотрим:
Стоит сформулировать несколько кратких выводов:
- Фактически полученные значения отличны от заявленных на 400-800К, что очень много для профессиональной модели NEC;
- Пресеты Native и 6500K заметно отличаются и лучшим из них выглядит первый. Поэтому любителям экспериментов советую выставить именно его для всех заводских режимов Picture Mode;
- Исходя из результатов 6500K с выключенной опцией Metamerism (до PA302W и PA242W у всех других мониторов NEC она была дезактивирована по умолчанию), можно говорить о том, что она негативно влияет на точность установки ЦТ точки белого;
- Хотелось бы отметить, что дополнительным изменениям может быть подвержена любая установка ЦТ, поскольку фактически в продвинутых настройках устройства есть регулировка XY координат точки белого.
Как следствие, если вы не используете рядом монитор со стандартным цветовым охватом, то опцию Metamerism стоит выключить, а White Point оставить в стандартном положении 6500K. Если же у вас рядом стоит другой дисплей с настройкой точки белого под 6500K и иным типом подсветки, то оптимально оставить Metamerism в On и перейти в White со значением Native.
Комментарии Правила
