Лучший в классе: обзор и тестирование монитора NEC MultiSync PA302W (страница 6)
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим Full. Параметр Uniformity Correction остался неизменен – 5. Значение Brightness менялось с 400 cd/m2 до минимально возможных 20 cd/m2 с различным шагом. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Рабочий диапазон яркости составил 22-316 нит при изменяемом коэффициенте контрастности в 629-905:1. Если не затрагивать КК ниже заявленного в ТХ, то результат превосходный. Редко удается получить такой разброс между минимальным и максимальным значениями. То, что заявленная яркость в OSD Menu несколько не соответствует полученной, небольшая проблема. Это лучше, чем когда вам показывают бесполезные и ничего не значащие проценты. Однако разница между выставленными 400 нит и реальными 316 нит – серьезный прокол инженеров NEC. Надо же было догадаться оставить такое значение в Menu, если даже в самих характеристиках значится иная цифра – 340 нит.
Были сомнения, что выйти за границу в 316 нит монитору не дает установленный режим и включенная система компенсации неравномерности подсветки, но они оказались ложными. В итоге разница на фоне PA242W невелика.
В любом же случае значение верхней границы яркости точки белого в 316 нит позволит без проблем работать с монитором в любых ситуациях, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца, а нижнее в 20 нит поможет максимально снизить нагрузку на глаза при работе в затемненном помещении.
Теперь изучим влияние параметра Uniformity на яркость и контрастность монитора. Ведь, как я знаю по работе с другими моделями NEC из профессиональной линейки, эта технология компенсации неравномерности подсветки влияет на них непосредственным образом.
Для начала я выставил яркость в положение 200 cd/m2 и режим Full. Измерения показали, что изменения значения Uniformity меняют яркость максимум на 1 нит (вероятно это просто погрешность измерений), а контрастность изображения медленно, но верно просаживается до уровня в 734:1, начав свое падение с отметки в 926:1. На цифрах изменения не маленькие, но в действительности, при работе за монитором мало кто их заметит. Беспокоится не о чем.
Дополнительно были проведены измерения, которые продемонстрировали влияние параметра Black на яркость черного поля и коэффициент контрастности. Сразу могу сказать, что производитель не преувеличил, выставляете 1 cd/m2 – столько с учетом небольшой погрешности и получаете.
Этот функционал монитора предоставляет возможность снизить коэффициент контрастности, что будет иногда полезно, если вы часто занимаетесь подготовкой фотографии под печать или хотите несколько снизить видимость проблемных областей на черном поле. Да, увеличения яркости черного помогает от этой проблемы.
Скорость матрицы и инпут-лаг
В то время как производители мониторов с подобными матрицами заявляют о значении скорости в 6 мс GtG, компания NEC говорит о 7 мс. Этому можно не поражаться. Есть мнение, что маркетологам просто лень менять технические характеристики, а поэтому эта цифра кочует от одного устройства компании к другому.
В рассматриваемом дисплее применяется технология разгона панели OverDrive, носящая несколько иное имя – Response Improve. По умолчанию в полученном экземпляре (иные партии и ревизии могут иметь иные заводские установки) производитель предпочел ее дезактивировать, но зайдя в Advanced Menu это можно быстро поправить.
При RI – Off монитор соответствует скоростным показателям многих современных IPS моделей, что в общем не удивительно. Ведь в этой области уже давно нет никаких сподвижек и лишь разработчики TN+Film панелей дали им новую жизнь, выпустив модели с поддержкой LightBoost. Так что если вы не мега-геймер, то на фоне многих других IPS дисплеев NEC PA302W вам точно не разочарует.
Если хочется чуть побыстрее и без появления видимых артефактов, то изначальный разгон матрицы можно оставить включенным. В отличие от многих мониторов меню дисплея NEC не позволяет выбрать степень воздействия. Доступны лишь два значения – Off и On. В связи с этим вы не можете выбрать самое оптимальное для себя соотношение скорости и видимости артефактов. Но тут стоит отметить, что инженеры NEC определили самый оптимальный вариант – с этим не поспоришь.
Самое главное кроется в том, что монитор NEC PA302W – это первый 30-дюймовый GB-LED дисплей, лишенный недостатка с сильно заметными артефактами изображения. Все ранее протестированные конкуренты обладали этой проблемой, доставлявшей определенный (а порой и сильный) дискомфорт при работе. И совсем неважно – сделали ли в LG Display новые партии специально для NEC или в герое обзора стоит просто новая ревизия знакомой матрицы. Важно то, что инженеры компании смогли справиться с одним из самых главных недостатков современных 30-ок. Браво!
Измеренный с помощью программы SMTT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 21,3 мс (при DVI-D подключении). Максимальный же не превысил 22 мс, что является хорошим результатом, который не разочарует большинство покупателей, однако может расстроить людей, который делают на этот параметр основную ставку при выборе монитора, и, конечно же, считают себя очень продвинутыми игроками. Спорить не буду, все может быть.
Углы обзора и Glow-эффект
Герой обзора NEC PA302W – уже четвертый 30-дюймовый монитор на новой матрице LG Display с GB-LED подсветкой среди протестированных в лаборатории. Снова проверим ее углы обзора, которые никак не зависят от модели устройства и его производителя:
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На экране PA302W снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит очень медленно. Появление желтого оттенка при просмотре сверху заметно слабо. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения картинки. Куда сильнее влияет расширенный цветовой охват, что прекрасно видно по сводной картинке выше.
Однако, как и у большинства мониторов, у модели NEC PA302W выражено появление того или иного оттенка на части экрана при некотором изменении положения головы от центра, так называемый цветовой сдвиг, который максимально выражен у TN+Film матриц. В том же Microsoft Word это прекрасно видно, когда серый фон приобретает заметный холодный оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь.
Стоит добавить, что (как и у любого другого дисплея с расширенным цветовым охватом) белый цвет под углом приобретает различимый розово-красный оттенок. И тут вовсе не важно, что NEC PA302W использует в качестве подсветки GB-LED, а какой-нибудь NEC PA301W – WCG CCFL. К тому же из-за цветовой адаптации к одному источнику никогда не стоит ставить на рабочий стол мониторы с разным типом подсветки.
Даже при идентичной настройке, результаты которой будут заверены любыми приборами (начиная от дешевого колориметра и заканчивая дорогими спектрофотометрами), ощущения от мониторов будут различны. На первом (допустим, с обычным цветовым охватом и W-LED подсветкой) белый будет казаться зеленоватым, а на втором (к примеру, с расширенным цветовым охватом с WCG CCFL) – красным. Если же начать работу за каким-то одним из них, то вы быстро адаптируетесь и забудете о паразитных оттенках, но только при условии правильной настройки дисплея.
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается заметное снижение контрастности, изображение покрывает этакое белое облако, которое у PA302W выражено менее явно, чем у некоторых других мониторов – особенно у e-IPS моделей. При просмотре снизу этот эффект проявляется не так сильно, но при этом картинка становится несколько темнее, особенно в тенях.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от него в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Также по ней можно судить об отсутствии паразитных оттенков при просмотре изображения под углом.
У исследуемого монитора при тестировании на цветных фонах (фотографиях, картинках) Glow проявлял себя очень слабо, иными словами, лучше, чем у многих других IPS дисплеев. Скорее это было похоже на сильное падение контрастности вместе с небольшим снижением яркости, что происходит на любом LCD экране при изменении угла просмотра. Что касается темных изображений, то тут поведение типичное – все очень плохо на фоне тех же *VA моделей, правда, с иной диагональю экрана.
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями можно по двум видеороликам:
Без комментариев.
Комментарии Правила
