Тестирование пяти недорогих моделей 120 мм вентиляторов: Cooler Master, DeepCool, Lepa и Titan
Оглавление
- Вступление
- Titan Green Vision
- Cooler Master XtraFlo
- Cooler Master Excalibur
- DeepCool XFAN 120
- Lepa Vortex
- Сводные данные
- Заключение
Вступление
Буквально совсем недавно в лаборатории побывали четыре вентилятора известных фирм, которые не могут похвастать ни элитными спецификациями, ни высокой ценой. И поскольку у таких производителей очень много разных моделей, то не стоит зацикливаться только на тех, которые были протестированы в прошлый раз. Мы вновь вернемся к знакомым брендам и посмотрим, что собой представляют совершенно иные модели этих разработчиков.
Поскольку методика тестирования довольно сложна для беглого просмотра, рекомендуем ознакомиться с ней подробнее в одном из первых материалов по теме. Кратко напомним, что все вентиляторы тестируются при различных скоростях работы и в их полном диапазоне, при этом замеряется уровень шума и расход. Воздушный поток также дополнительно проверяется при установке на популярные кулеры различных конструкций (Archon и AXP-140) для того, чтобы получить представление о работе устройств с реальной нагрузкой.
Таким образом, итогом тестирования станут не только «сухие результаты», но и вполне применимые на практике, которая иной раз показывает, что модели совершенно по-разному реагируют на нагрузки, а следовательно, более всего пригодны для конкретных целей (например, тихая работа в корпусе системного блока, или, наоборот, эффективный вентилятор для работы в паре с кулером).
В этот раз будут рассмотрены следующие модели брендов второго эшелона: Titan Green Vision TFD-12025GT12Z, Cooler Master XtraFlo A12025-22CB-4BP-F1, Cooler Master Excalibur R4-EXBB-20PK-R0, DeepCool XFAN 120, Lepa Vortex 120 LPVX12P, предоставленные для обзора нашим партнером – компанией Регард.
Titan Green Vision
В предыдущие разы нам попадались довольно шумные модели корпусных вентиляторов Titan, но версия с маркировкой TFD-12025GT12Z относится к совершенно иной серии сверхтихих устройств.
В число преимуществ входит не только тишина, но и большое время наработки на отказ (60 000 часов), поэтому вполне вероятно, что может использоваться один из эффективных подшипников. Сам производитель не раскрывает секретов и наделяет устройство маркетинговым наименованием Z-AXIS.
Внешний вид вентилятора также не самый обычный. Рамка, крыльчатка и лопасти выполнены из полупрозрачного матового пластика, при этом данная серия не оснащается подсветкой, как это могло кому-то показаться.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Модель крайне дешева, а при своих характеристиках выглядит интересной, скажем, для установки в достаточно тихий «системник».
Несмотря на «копеечную» цену, устройство поставляется в небольшой картонной упаковке, на которой изображен сам испытуемый, а также находится краткое описание и перечень технических характеристик.
Богатый комплект поставки мы и не ожидали увидеть, в результате, он состоит из крепежных винтов и переходника на Molex, хоть что-то.
Кабель вентилятора средних габаритов, обернут в не самую популярную белую оплетку. Сам разъем трехконтактный, да, к сожалению, ШИМ управлению не место в модели за $5.
Заявленные 1000 оборотов превратились в 1100 RPM на старте, хотя вентилятор от этого не проиграл и не выиграл. Жаль, но эта модель не очень-то хорошо перенесла снижение питания, а как итог – 700 стабильных оборотов при довольно большом питании в 8.0 В. Чисто технически, испытуемый может крутиться и на 600 об\мин, но уже не стартует на них.
Результаты тестирования Titan Green Vision:
А теперь переходим к тестам.
Меньше – лучше
0.3 m
Вентилятор действительно оказался тих, к примеру, при своих заявленных 1000 RPM он демонстрирует около 30 дБ, а дальнейшее снижение оборотов позволяет стать ему бесшумным.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
С расходом просто «беда». Понятно, что это не эффективная «вертушка», да и сам разработчик заявляет до 30 CFM, но мы получили всего 23 при 1000 RPM. Разумеется, о результатах с нагрузкой радиаторами и говорить нечего.
Больше – лучше
График от уровня шума вполне предсказуем.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Можно было бы ожидать полного провала этого участника тестирования в дисциплине охлаждения процессора, тем не менее, результаты хоть и довольно низки, но не самые худшие, что мы встречали. Например, на максимальных оборотах он может охладить CPU при использовании кулера Archon до 88 градусов Цельсия.
