Лучший в классе: обзор и тестирование монитора NEC MultiSync PA302W (страница 4)
Результаты тестирования
Цветовой охват
В мониторе PA302W используется AH-IPS матрица с GB-LED подсветкой, пришедшей на смену WCG (Wide Color Gamut) CCFL и соответствующим расширенным цветовым охватом. Повлияла ли продвинутая электроника дисплея NEC на цветовой охват? Посмотрим:
Проверка осуществлялась при заводских настройках дисплея в режиме AdobeRGB. Это второй случай в истории NEC, когда производитель пошел по иному пути и сразу установил режим эмуляции AdobeRGB. Много ли в этом смысла? Нет, в крайней степени мало и причина тут очевидна – эмуляция работает средне, что видно на первом скриншоте. Треугольник во многом повторяет таковой стандарта AdobeRGB, но в областях с зелеными, синими и фиолетовыми стимулами заметно ему уступает. Все с высокой точностью, как и у младшего PA242W.
Вторая картинка демонстрирует режим эмуляции sRGB в сравнении с соответствующим стандартом. Проблемы одинаковы. Неужели NEC PA302W не может воспроизвести насыщенные, глубокие фиолетовые и синие оттенки? Может, но только в другом режиме под названием Full.
В нем цветовой охват монитора превосходит не только sRGB на всех участках, но и значительно опережает стандарт AdobeRGB в области с красными, розовыми и фиолетовыми оттенками. Так что если вы знаете о CMS и работает в ПО с его поддержкой, то однозначно стоит отдать предпочтение именно Full Mode, забыв о специальных пресетах эмуляции. Очень странно, что отдавая почти 80 тысяч рублей, покупатель столкнется с теми же проблемами, что и в случае моделей с вдвое меньшей ценой.
Теперь предлагаю оценить полный цветовой охват монитора NEC в сравнении с цветовыми стандартами в двух специальных режимах в 3D проекции:
И в режиме Full в сравнении с sRGB и AdobeRGB пространствами:
Итоговые результаты соответствия цветового охвата монитора стандартизированным пространствам при настройках по умолчанию:
- AdobeRGB Mode – 87,6%;
- sRGB Mode – 87,4% и 95,7% после калибровки.
В режиме Full:
- sRGB – 100% и 99,5% после калибровки;
- AdobeRGB – 97% и 96,5% после калибровки.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты в AdobeRGB и sRGB режимах вызывают серьезные нарекания и напрашивается вопрос – “А можно ли называть такой монитор профессиональным?”. Как много говорится о встроенном 14-битном 3D LUT, о точной электронике, об уникальных способностях. А в самом простом тесте монитор оказывается хуже, чем заметно более дешевые конкуренты Dell и Lenovo. Почему за такие деньги нельзя было произвести более точную настройку, особенно учитывая физические возможности матрицы и результат режима Full?
В нем, как таковых претензий у меня не возникло – 100% покрытие sRGB стандарта и 97% от AdobeRGB – это отличный результат. Часто бывает хуже. После ручной настройки и калибровки цифры снижаются ровно на 0,5%, что не существенно.
Выводы же следующие – если хотите работать при цветовом охвате близком к стандартному (читай – sRGB) без проблем и особенностей связанных с системой управления цветом (CMS), а ничего другое вас не интересует, то PA302W явно не лучший выбор – рассмотрите лучше покупку модели Lenovo LT3053p. Если расширенный цветовой охват вас все же не пугает и вы знаете как настраивать CMS в различном ПО с его поддержкой, то герой обзора составит хорошую компанию, но только в режиме Full. Забудьте про все эти встроенный пресеты эмуляции – они уже не в первый и не второй раз в случае с мониторами NEC не оправдали надежд. Единственное, что меня порадовало – режим sRGB после настройки и калибровки с результатом 95,7%. Но для этого, опять же, нужны приборы, навыки, время.
Говоря об оттенках, превосходящих различные стандарты, стоит отметить, что бороться с ними можно известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У рассматриваемого монитора присутствует несколько предустановленных пресетов изображения, а также есть возможность добавить до пяти собственных режимов. По умолчанию используется AdobeRGB со следующими настройками:
- Brightness – 160 cd/m2;
- White – 6500K;
- Gamma – CST 2.2;
- Black – Min;
- Uniformity – 5;
- Response Improve – Off;
- Metamerism – On;
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
В случае с NEC PA302W мне бы не хотелось прямо говорить об излишней яркости в некоторых режимах, поскольку совершенно очевидно, что инженеры компании выставляли параметры не из головы, а в соответствии с различными стандартами, что прослеживается по полученным результатам. Коэффициент контрастности в условиях активированной технологии Uniformity в положении 5 (не использовать ее, купив монитор подобного класса – аналогично тому, что приобрести спортивную машину и ездить на ней на скорости 20 километров в час) оказался небольшим – от 706:1 до 725:1 в максимуме. Это на 28-30% меньше заявленного в ТХ. С точки зрения цифр это может быть и страшно, но видимой разницы нет. Режим High Bright обходится по умолчанию без Uniformity Compensation – отсюда и такой коэффициент контрастности в 919:1.
Точность настройки точки белого в основных режимах находится на среднем уровне, что никак не вяжется со стоимостью монитора. В High Bright и DCI все намного хуже – 16.3 и 18.4 единицы DeltaE соответственно. Единственный вариант сделать лучше – отключить опцию Metamerism (проверено при тестах). В этом случае при настройках по умолчанию можно добиться цветовой температуры точки белого с отклонением в 2.5-3 единицы. Только почему это не сделал производитель за пользователей? И почему уже во второй раз эта опция активирована с завода? Сомневаюсь, что человек, купивший PA302W, поставит его рядом с монитором с другим цветовым охватом и типом подсветки.
К полученным значениям средней гаммы тяжело придраться, учитывая выставленные параметры в OSD Menu и различные требования стандартов. Высокий результат и никак иначе.
Уровень отклонений цветопередачи, выраженный в единицах DeltaE94, напрягает только полученными максимальными значениями. Средние же держались в зеленой зоне по тесту Argyll. С режимом DCI ситуация особая – его цветовой охват находится где-то посередине между AdobeRGB и sRGB, а поэтому подобрать к нему один из встроенных профилей в операционную систему не удалось – использовался стандартный sRGB IEC61966-2.1, отсюда и отклонения 4,39 в среднем и 8,71 в максимуме. А вообще – удивительно точно PA302W повторяет результаты PA242W.
Для получения яркости 100 нит, цветовой температуры белой точки в 6500K и прочих улучшений в режиме Full я выставил следующие настройки:
- Brightness – 95 cd/m2;
- White – Custom – x.0.311, y.0.327;
- Gamma – CST 2.2;
- Black – Min;
- Uniformity – 5;
- Response Improve – On;
- Metamerism – Off;
Для режима sRGB настройки выглядели следующим образом:
- White – Custom – x.0.310, y.0.325;
- Gamma – sRGB;
- Black – Min;
- Uniformity – 5;
- Metamerism – Off;
Посмотрим на изменения результатов:
В первом случае снижения яркости несколько повлияло на коэффициент контрастности, среднее значение гаммы не изменилось, но зато улучшилась точность установки White Point. Средний уровень отклонений цветопередачи увеличился, а максимальный снизился вдвое.
Все дальнейшие улучшения помогла произвести калибровка, хотя фактически для получения подобных же величин DeltaE94 монитору хватает просто подкинуть специально созданный цветовой профиль без каких-либо правок в LUT видеокарты. Ибо все проблемы с цветопередачей изначально связаны лишь с тем, что операционная система не имеет ни малейшего понятия о возможностях цветовоспроизведения монитора. Но для этого нужны приборы или хотя бы усредненный профиль на диске из комплекта поставки или с сайта производителя.
С режимом sRGB все тоже самое. Изменение яркости несколько повлияло на коэффициент контрастности, а корректировки XY координат точки белого позволили заметно снизить отклонение DeltaE до 0,2. Средняя гамма в 2.19 после калибровки и отклонения в 0,28 в среднем и 0,71 в максимуме – просто великолепный результат. И все же хотелось бы напомнить, что sRGB Mode не очень подходит для профессиональной работы, а поэтому если вы на нее ориентированы, то отдайте предпочтение режиму Full Mode, рассмотренному выше. Собственно как и если вы предпочитаете AdobeRGB. Разницы нет. Главное только не забывать о существовании системы CMS и уметь с ней работать.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
При настройках по умолчанию в режиме AdobeRGB монитор продемонстрировал гамма-кривые близкие к обозначенным в отчете о заводской калибровке. Точки серого клина находятся очень близко к друг к другу, но в области DeltaE<10.
При активированном системном профиле AdobeRGB первоначальный отчет теста UDACT позволяет говорить о том, что цветовой охват монитора не настолько уж и близок к изучаемому цветовому пространству. Отсюда проблемы с Profile Quality и их отсутствие по Softproof и Gray Balance, которые независимы от установленного профиля. Проводить калибровку этого режима нет никакого смысла, о чем можно понять, взглянув на соответствие цветового охвата изучаемому пространству в соответствующем разделе.
Режим sRGB настроен не хуже и полностью так, как предписывает его стандарт. Темные участки хорошо различимы и это (исходя из гамма-кривых) его основное отличие от пресета AdobeRGB. С точкой белого проблемы сохраняются и причина этого – включенная опция Metamerism.
Судя по тесту UDACT, проблем у sRGB Mode лишь чуть больше, чем у AdobeRGB. И естественно, в этом случае использовался установленный в системе профиль sRGB.
После ручной настройки и калибровки гамма-кривые меняются не сильно. А вот точки черно-белого градиента перемещаются в область DeltaE<3 и становятся ближе друг к другу.
Монитор получил сертификат соответствия стандартам UGRA и прошел аттестацию по четырем цветовым пространствам из семи доступных. С учетом выставленного режима sRGB Mode – это норма.
Режимы High Bright и DCI в случае с NEC PA302W не представляют большого интереса для пользователя, ориентирующегося на работу с цветом. Как минимум это видно по расположению точек серого клина на CIE диаграммах.
Оставшийся Full Mode, в свою очередь, предлагает свой главный и очевидный плюс – цветовой охват в нем максимально возможный. А настроен он в целом ничуть не хуже, чем режимы AdobeRGB и sRGB.
Это подтверждает еще один отчет UDACT.
После ручной настройки гамма-кривые не изменились, но серый клин явно улучшил свои показатели.
Пришла в норму точка белого. Единственным упущением до сих пор остается результат Profile Quality. Это не удивительно, ведь в используемом режиме цветовой охват превышает AdobeRGB в нескольких областях.
После произведенной калибровки среднее значение гаммы изменилось с 2.14 до 2.19. Расположение точек черно-белого градиента поменялось незначительно.
И вновь монитор смог заполучить сертификат соответствия стандартам UGRA, но на этот он завоевал зачеты по всем возможным цветовым пространствам среди изучаемых в тестовом пакете. Не это ли требуется от профессионального решения для работы с цветом?
Комментарии Правила
