Путешествие на Запад: обзор и тестирование смартфона ThL W11 Monkey King (страница 4)
Мультимедийная часть
На смартфоне установлен стандартный музыкальный проигрыватель. Какого-либо интереса он не представляет, особенностей у него нет. Присутствует обычный эквалайзер.
253x450  15 KB. Big one: 843x1500  77 KB 253x450  14 KB. Big one: 843x1500  70 KB
Помимо него на телефоне установлено приложение для прослушивания FM радио.
253x450  9 KB. Big one: 843x1500  49 KB
Диапазоны его работы: 87.5-108 МГц. Можно сохранить понравившиеся станции, переключить звук на динамик или записать эфир с FM-диапазона. FM радио работает только при подключенной гарнитуре, поскольку устройство использует ее в качестве антенны для приема сигнала. Громкость звука – хорошая, прием нормальный.
Среди предустановленных программ отметить особо нечего – все эти приложения бесплатные.
Качество звука
Звук внешнего динамика среднего качества, при высоком уровне громкости он искажается, не особо радует и звук в наушниках – плоский и невыразительный. Впрочем, это стандартная проблема для всех смартфонов на базе SoC MediaTek. Запас громкости у телефона нормальный, как у внешнего динамика, так и у звука в наушниках. В настройках доступна стандартная «улучшалка» BesAudEnh, но видимого улучшения звука ее включение не привносит.
Тыловая камера немного выступает из корпуса, поэтому, когда телефон лежит на столе, его звук заглушается не сильно.
Звук разговорного динамика нареканий не вызвал – собеседника слышно хорошо, треска, шумов, помех или искажений нет. С микрофоном дела обстоят примерно также – собеседник во время разговора слышал меня хорошо, искажений и помех замечено не было.
Тестирование звукового тракта с помощью RMAA подтвердило субъективные впечатления – качество звука неважное.
Параметр
Результат
Оценка
График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ
+6.60, -7.95
Очень плохо
20x20  0 KB. Big one: 504x315  6 KB
Уровень шума, дБ (А)
-86.3
Хорошо
20x20  0 KB. Big one: 504x315  5 KB
Динамический диапазон, дБ (А)
85.9
Хорошо
Гармонические искажения, %
0.0055
Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A)
-41.2
Очень плохо
Интермодуляционные искажения + шум, %
1.162
Плохо
20x20  0 KB. Big one: 504x315  7 KB
Взаимопроникновение каналов, дБ
-83.6
Очень хорошо
20x20  0 KB. Big one: 504x315  4 KB
Интермодуляции на 10 кГц, %
0.054
Хорошо
Общая оценка
Плохо
Для сравнения приведу данные о качестве звука Samsung Galaxy Note GT-N7000, протестированного на этом же оборудовании с аналогичными настройками.
Параметр
Результат
Оценка
График
+0.07, -0.29
Очень хорошо
20x20  0 KB. Big one: 504x315  3 KB
-92.3
Очень хорошо
90.3
Очень хорошо
0.0060
Очень хорошо
-67.4
Средне
0.066
Хорошо
-89.3
Отлично
0.020
Хорошо
Общая оценка
Очень хорошо
Воспроизведение видео
Предустановлен стандартный видеопроигрыватель. Как обычно и бывает, «из коробки» часть видеофайлов он воспроизводит некорректно: то звук есть, но нет картинки, то есть картинка, но нет звука; иногда видеофайлы не открываются вообще. Подобные проблемы можно решить установкой MX Player.
Видео в разрешении 1280 x 720 и 1920 x 1080 с нормальным битрейтом смотреть вполне можно. В частности, видеофайлы формата .mkv и .mp4 в качестве HDRip и BDRip смотреть вполне комфортно, и только самые тяжелые видео заставляют телефон «задуматься». Общая картина аналогична остальным смартфонам на MT6589T.
Память
В телефоне установлен флэш-накопитель емкостью 32 Гбайта, из которых пользователю доступно всего примерно 25 Гбайт. Объема внутренней памяти вполне хватит на тяжелые игры и видео в Full HD качестве, не говоря уже о повседневном использовании. Однако если этого окажется мало, присутствует недокументированная возможность установить MicroSD карту емкостью до 64 Гбайт включительно. Слот для карты памяти находится под «неснимаемой» задней крышкой.
Стоит отметить, что с официальной прошивкой «из коробки» MicroSD карты работают весьма выборочно, телефон может как увидеть карту, так и нет. Для нормальной работы карт памяти нужно установить стороннюю прошивку от умельцев с 4pda.ru. Весьма странная для производителя позиция – слот есть, а для того, чтобы им воспользоваться, необходимо повозиться.
С режимом OTG (технология USB On-The-Go, позволяющая подключать к телефону стандартные USB накопители с помощью специального переходника) такая же история – на официальной прошивке USB устройства не подключаются, а со сторонней прошивкой все работает нормально.
Смартфон по умолчанию подключается к компьютеру как USB накопитель, и таким же образом его определяет операционная система. Стандарт подключения – USB 2.0.
Результаты теста скорости чтения/записи внутреннего накопителя с помощью программы MemBench
253x450  18 KB. Big one: 843x1500  82 KB
Результаты теста скорости чтения/записи внутреннего накопителя по USB с помощью программы CrystalDiskMark 3.0.3
380x276  53 KB. Big one: 380x276  53 KB
Объем оперативной памяти устройства составляет 2 Гбайта. Это хорошо, поскольку позволяет держать много «тяжелых» приложений в памяти и быстро возвращаться к ним, проблем с ее нехваткой не возникает.
Постоянно занято около 700-800 Мбайт ОЗУ, пользователю доступно около 1100 Мбайт.
253x450  45 KB. Big one: 843x1500  221 KB
Связь и беспроводные возможности
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 900/1800 МГц) и 3G UMTS/HSPA (2100 МГц). Скорость передачи данных через HSDPA – до 21 Мбит/с, HSUPA – до 5.76 Мбит/с.
Сигнал аппарат держит достаточно стабильно, по крайней мере, внезапных обрывов звонков и потери связи в нормальных условиях эксплуатации не наблюдается.
Несмотря на то, что иногда китайские «гости» удивляют применением двух SIM-карт или двухканальных радиомодулей, тут все стандартно: радиомодуль один, сим-карты работают попеременно, одновременно говорить по обеим невозможно. В случае подключения двух сим-карт одна из них работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G. Историю звонков можно настроить: есть возможность ввести данные с обеих SIM-карт в общий список, либо по отдельности. Мелодии вызова назначаются для каждой карточки. Если во время разговора по одной из «симок» поступит входящий звонок на второй номер, то для абонента пользователь окажется недоступен – все, как у подавляющего большинства двухсимочных устройств.
В разделе настроек находится пункт «Управление сим-картами», где им можно задать названия, выбрать, какая сим-карта будет использоваться для интернета, задать цвет индикатора сигнала «симки», и все это также настраивается через шторку уведомлений, с возможностью задать основную сим-карту, через которую по умолчанию будут производиться вызовы.
Есть протокол Bluetooth версии 4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, предусмотрена возможность задействовать аппарат как в качестве модема (USB подключение или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot). В настройках этот пункт обозначен как «Режим модем».
253x450  13 KB. Big one: 843x1500  71 KB 253x450  14 KB. Big one: 843x1500  78 KB
Есть Wi-Fi Direct. А вот стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала Miracast устройством не поддерживается, как нет и функции NFC.
Автономная работа
ThL W11 Monkey King получил аккумулятор емкостью 2100 мА•ч (3.7 В, 7.77 Вт). В режиме активного пользования заряженный с утра аппарат (в течение дня: 3G интернет, постоянно включенная синхронизация, уровень яркости – 75%, Wi-Fi постоянно включен, разговоры, игры, музыка, книга) отключился к вечеру. Это стандартный для такой батареи срок автономной работы.
Результаты AnTuTu Tester
253x450  21 KB. Big one: 843x1500  100 KB 253x450  25 KB. Big one: 843x1500  137 KB
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 36
Комментарии 32 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
