Выбор оптимальной конфигурации для игрового ПК стоимостью $1000-1200. Январь 2014
Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed 3 (Бостонский порт)
- Bioshock Infinite (Бенчмарк)
- Crysis 3 (Добро пожаловать в джунгли)
- Far Cry 3 (Глава 2. Охотники)
- GRID 2 (Бенчмарк)
- Hitman: Absolution (Бенчмарк)
- Medal of Honor: Warfighter (Сомали)
- Sleeping Dogs (Бенчмарк)
- Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist (Атака американской базы)
- Tomb Raider (Бенчмарк)
- Total War Rome II (Бенчмарк)
- World of Tanks (Аэродром)
- Развернутый анализ результатов
- Анализ среднегеометрических результатов, привлекательности покупки и замер энергопотребления
- Заключение
Вступление
Целью очередного материала из цикла «Выбор оптимальной конфигурации для игрового ПК» стала ценовая группа $1000-1200.
Игровой системный блок состоит из множества комплектующих, в числе которых:
- Процессор;
- Видеокарта;
- Система охлаждения процессора;
- Материнская плата;
- Оперативная память;
- Дисковая подсистема;
- Корпус;
- Блок питания.
Непосредственно на игровую производительность огромное влияние оказывают только два компонента: центральный процессор и видеокарта. Поэтому выбор стоит начать именно с них.
В первую очередь, исходя из личного опыта, выбирались равнозначные связки «процессор плюс видеокарта». То есть, ЦП должен раскрывать потенциал графического ускорителя и, наоборот, карта не должна ограничивать потенциал CPU. В эту концепцию согласно заданному диапазону стоимости системного блока уложились следующие конфигурации:
- Core i5-4670К + GeForce GTX 670;
- Core i5-3570К + Radeon R9 280X;
- Core i5-2500К + GeForce GTX 770;
- FX-8350 BE + GeForce GTX 770;
- FX-6350 BE + GeForce GTX 680.
Кроме того, были подобраны системы с относительно слабыми процессорами в паре с мощными видеокартами, а в качестве ориентира взята связка «Core i7-4770 + GeForce GTX 770»:
- Core i3-4340 + GeForce GTX 780;
- A8-6600K + GeForce GTX 780.
Далее выбирались остальные комплектующие. Подбирались качественные материнские платы, системы охлаждения ЦП и наборы оперативной памяти. В дисковую подсистему помимо классического однотерабайтного жесткого диска вошел SSD накопитель объемом 64 Гбайта. При бюджете в $1000-1200 он не станет лишним, зато существенно ускорит работу ОС и приложений. Также были подобраны хорошо вентилируемый корпус и мощный блок питания, способный выдержать рост нагрузки после разгона процессора и/или видеокарты.
Разумеется, нижеприведенные варианты систем носят рекомендательный характер. При покупке компьютера читатели могут выбрать компоненты других производителей. При выборе более бюджетных или более дорогостоящих комплектующих стоимость системы можно сократить или нарастить на величину +/-10%. И в любом случае она не должна будет выйти за наши «целевые» $1000-1200.
Конфигурации системных блоков.
Вариант №1.
- Процессор: Core i5-4670К - $238;
- Материнская плата: GigaByte GA-Z87X-UD3H - $177;
- Система охлаждения CPU: Thermalright
- $47; - Видеокарта: GeForce GTX 670 2048 Мбайт - $310;
- Оперативная память: Kingston HyperX Predator
DDR-III DIMM 8Gb KIT2*4 Гбайта (PC 2400) - $116; - Дисковая подсистема №1: SATA 6 Гбит/с, SSD 64 Гбайта mSATA 6 Гбит/с Crucial m4 - $81;
- Дисковая подсистема №2: SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт Western Digital Caviar Green 64 Мбайта - $67;
- Корпус: Cooler Master HAF912 - $90;
- Блок питания: Corsair VS650 650W, 650 Ватт - $74.
- ИТОГО: $1200.
Вариант №2.
- Процессор: Core i5-3570К - $233;
- Материнская плата: GigaByte GA-Z77X-UD3H - $165;
- $47; - Видеокарта: Radeon R9 280X 3072 Мбайт - $315;
DDR-III DIMM 8Gb KIT2*4 Гбайта (PC 2133) - $115; - Дисковая подсистема №1: SATA 6 Гбит/с, SSD 64 Гбайта mSATA 6 Гбит/с Crucial m4 - $81;
- ИТОГО: $1187.
Вариант №3.
- Процессор: Core i5-2550К - $208;
- $47; - Видеокарта: GeForce GTX 770 2048 Мбайт - $350;
- ИТОГО: $1197.
Вариант №4.
- Процессор: Core i7-4770 - $304;
- Материнская плата: Gigabyte GA-H87-D3H - $111;
- Система охлаждения CPU:Cooler Master DP6-9HDSA-0L-GP - $7;
- ИТОГО: $1200.
Вариант №5.
- Процессор: Core i3-4340 - $155;
- Видеокарта: GeForce GTX 780 3072 Мбайт - $532;
- Оперативная память: HYNIX DDR-III DIMM 2*4 Гбайта (PC 1600) - $80;
- ИТОГО: $1197.
Вариант №6.
- Процессор: FX-8350 BE - $192;
- Материнская плата: GigaByte GA-990FXA-UD5 - $158;
- Система охлаждения CPU:Thermalright
- $80; - Видеокарта: GeForce GTX 770 2048 Мбайт - $350;
DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4 Гбайта (PC 1866) - $108; - Дисковая подсистема №1: SATA 6 Гбит/с, SSD 64 Гбайта mSATA 6 Гбит/с Crucial m4 - $81;
- ИТОГО: $1200.
Вариант №7.
- Процессор: FX-6350 BE - $133;
- Материнская плата: GigaByte GA-990XA-UD3 - $108;
- $80; - Видеокарта: GeForce GTX 680 2048 Мбайт - $426;
- Дисковая подсистема №2: SATA 6 Гбит/с, 2 Тбайта Western Digital Caviar Green 64 Мбайта - $97;
- ИТОГО: $1197.
Вариант №8.
- Процессор: A8-6600K - $106;
- Материнская плата: GigaByte GA-F2A85X-UP4 - $123;
- $47; - Видеокарта: GeForce GTX 780 3072 Мбайт - $523;
- ИТОГО: $1200.
Данный обзор носит справочный характер. Комментариев в нем нет – каждый читатель может самостоятельно изучить нужную ему информацию.
Тесты проводились на следующем стенде:
- Материнская плата №1: GigaByte GA-Z87X-UD5H, LGA 1150, BIOS F7;
- Материнская плата №2: GigaByte GA-Z77X-UD5H, LGA 1155, BIOS F14;
- Материнская плата №3: GigaByte GA-990FXA-UD5, АМ3+, BIOS F12;
- Материнская плата №4: ASRock FM2A85X Extreme4, FM2, BIOS 1.70;
- Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H100 (~1300 об/мин);
- Оперативная память: 2 x 4096 Мбайт DDR3 Geil BLACK DRAGON GB38GB2133C10ADC (Spec: 2133 МГц / 10-11-11-30-1t / 1.5 В) , X.M.P. - off;
- Дисковая подсистема: 64 Гбайта, SSD ADATA SX900;
- Блок питания: Thermaltake Toughpower 1200 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);
- Корпус: открытый тестовый стенд;
- Монитор: 30" DELL 3008WFP (Wide LCD, 2560x1600 / 60 Гц).
Процессоры:
- Core i7-4770 - 3400 МГц;
- Core i5-4670К - 3400 @ 4500 МГц;
- Core i5-3570К - 3400 @ 4600 МГц;
- Core i5-2500К - 3300 @ 5000 МГц;
- Core i3-4340 - 3600 МГц;
- FX-8350 BE - 4000 @ 4700 МГц;
- FX-6350 BE - 3900 @ 4700 МГц;
- A8-6600K - 3900 @ 4700 МГц.
Видеокарты:
- Radeon R9 280X 3072 Мбайт - 1000/6000 @ 1150/7000 МГц (Gigabyte);
- GeForce GTX 780 3072 Мбайт - 863/6008 @ 1000/7200 МГц (Palit);
- GeForce GTX 770 2048 Mбайт - 1046/7000 @ 1260/7800 МГц (Zotac);
- GeForce GTX 680 2048 Mбайт - 1006/6008 @ 1260/7100 МГц (Gainward);
- GeForce GTX 670 2048 Mбайт - 915/6008 @ 1200/6800 МГц (Zotac).
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1;
- Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 326.80 Beta и AMD Catalyst 13.10 Beta.
- Утилиты: FRAPS 3.5.9 Build 15586, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 3.0.0 Beta 14.
Для более наглядного сравнения конфигураций все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешении 1920х1080.
В качестве средств измерения быстродействия применялись встроенные бенчмарки, утилиты FRAPS 3.5.9 Build 15586 и AutoHotkey v1.0.48.05. Список игровых приложений:
- Assassin's Creed 3 (Бостонский порт).
- Bioshock Infinite (Бенчмарк).
- Crysis 3 (Добро пожаловать в джунгли).
- Far Cry 3 (Глава 2. Охотник).
- GRID 2 (Бенчмарк).
- Hitman: Absolution (Бенчмарк).
- Medal of Honor: Warfighter (Сомали).
- Sleeping Dogs (Бенчмарк).
- Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist (Атака американской базы).
- Tomb Raider (Бенчмарк).
- Total War Rome II (Бенчмарк).
- World of Tanks (Аэродром).
Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS. В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FRAPS. VSync при проведении тестов был отключен.
Технические характеристики компонентов
Справочная информация по процессорам AMD и Intel, а также видеокартам AMD и NVIDIA.
Разгон процессоров
Процессоры разгонялись следующим образом. Стабильность разгона проверялась утилитой ОССТ 3.1.0 «Perestroika» путем получасового прогона ЦП на максимальной матрице с принудительной 100% нагрузкой. Соглашусь с тем, что разгон тестируемых CPU не является абсолютно стабильным, но для любой современной игры он подходит на все сто.
При максимальном разгоне у всех процессоров AMD частота контроллера памяти была поднята до 2400-2800 МГц.
Core i7-4770
Штатный режим. Тактовая частота 3400 МГц, базовая частота 100 МГц (100х34), частота DDR3 – 1600 МГц (100х16), напряжение питания 1.08 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В, Turbo Boost – включен, Hyper Threading – включен.
Core i5-4670К
Штатный режим. Тактовая частота 3400 МГц, базовая частота 100 МГц (100х34), частота DDR3 – 1600 МГц (100х16), напряжение питания 1.07 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В, Turbo Boost – включен.
Процессор удалось разогнать до частоты 4500 МГц. Для этого множитель был поднят до 45 (100х45), частота DDR3 – 2133 МГц (100х21.33), напряжение питания – до 1.25 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В, Turbo Boost – выключен.
Core i5-3570К
Штатный режим. Тактовая частота 3400 МГц, базовая частота 100 МГц (100х34), частота DDR3 – 1600 МГц (100х16), напряжение питания 1.08 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В, Turbo Boost – включен.
Процессор удалось разогнать до частоты 4600 МГц. Для этого множитель был поднят до 46 (100х46), частота DDR3 – 2133 МГц (100х21.33), напряжение питания – до 1.2 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В, Turbo Boost – выключен.
Core i5-2500K
Штатный режим. Тактовая частота 3300 МГц, базовая частота 100 МГц (100х33), частота DDR3 – 1333 МГц (100х13.3), напряжение питания 1.2 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В, Turbo Boost – включен.
Процессор удалось разогнать до частоты 5000 МГц. Для этого множитель был поднят до 50 (100х50), частота DDR3 – 2133 МГц (100х21.33), напряжение питания – до 1.43 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В, Turbo Boost – выключен.
Core i3-4340
Штатный режим. Тактовая частота 3600 МГц, базовая частота 100 МГц (100х36), частота DDR3 – 1600 МГц (100х16), напряжение питания 1.05 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В, Hyper Threading – включен.
FX-8350 BE
Штатный режим. Тактовая частота 4000 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х20), частота DDR3 – 1866 МГц (200х9.33), напряжение питания ядра 1.28 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В, Turbo Core и APM – включены.
Процессор удалось разогнать до частоты 4700 МГц. Для этого множитель процессора был поднят до значения 23.5 (200х23.5), напряжение питания ядра – до 1.54 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В. Частота DDR3 составила 2133 МГц (200х10.67), Turbo Core и APM – выключены.
FX-6350 BE
Штатный режим. Тактовая частота 3900 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х19.5), частота DDR3 – 1866 МГц (200х9.33), напряжение питания ядра 1.28 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В, Turbo Core и APM – включены.
Процессор удалось разогнать до частоты 4700 МГц. Для этого множитель процессора был поднят до значения 23.5 (200х23.5), напряжение питания ядра – до 1.53 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В. Частота DDR3 составила 2133 МГц (200х10.67), Turbo Core и APM – выключены.
A8-6600K
Штатный режим. Тактовая частота 3900 МГц, частота системной шины 100 МГц (100х39), частота DDR3 – 1866 МГц, напряжение питания ядра 1.3 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В, Turbo Core и APM – включены.
Процессор удалось разогнать до частоты 4700 МГц. Для этого множитель процессора был поднят до значения 47 (100х47), напряжение питания ядра – до 1.5 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В. Частота DDR3 составила 2133 МГц, Turbo Core и APM – выключены.
Перейдем непосредственно к тестам.
