Обзор и тестирование видеокарт AMD Radeon R7 260X и R9 270X (страница 2)
Печатная плата
Видеокарта R7 260X в сравнении с HD 7790
Все ключевые схемы питания полностью позаимствованы у референсного образца HD 7790. Выстроенный в вертикальный ряд VRM совмещает три фазы питания GPU и одну фазу питания PLL. В конце карты расположена единственная фаза питания памяти. Странно, но HD 7790 обходился меньшим TDP, в то время как у R7 260X он расширился до 115 Вт, и при этом новинка лишилась одной фазы питания. Тем не менее, ключевые компоненты выбраны качественные: катушки не издают неприятных звуков.
В правой части видеокарты расположена система питания памяти с простым ШИМ-контроллером.
ШИМ-контроллер памяти – On Semiconductor NCP1587, лишен поддержки протокола I2C. Никаких рычагов управления напряжениями он не поддерживает.
Управляющий ШИМ-контроллер – On Semiconductor NCP81022. В него заложены современные технологии энергосбережения и управления VID-значениями (а значит, софтвольтмод возможен).
Процессор Bonaire площадью ~160 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 6-ой неделе 2013 года. Он содержит 2080 млн транзисторов и сделан по 28 нм техпроцессу. Его кремниевый кристалл не защищен ни металлической рамкой, ни теплораспределительной крышкой, поэтому при снятии системы охлаждения и установки ее обратно будьте внимательны.
Обновленный GPU на вид очень напоминает Bonaire: те же размеры и расположение SMD элементов, да и во внутреннем коде изменений почти нет.
Четыре микросхемы памяти производства Hynix распаяны спереди и рассчитаны на частоту до 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц), ширина шины равна 128 бит.
Видеокарта Radeon R9 270X
Дизайн печатной платы – это симбиоз электронных деталей референсной версии HD 7870 и вертикального расположения фаз питания HD 6870. Можно смело говорить о том, что в AMD полностью переработали печатную плату, изменив все посадочные места. И что самое главное, в качестве питания остались DrMOS микросхемы. Таким образом, это едва ли не единственная видеокарта ценой в $200 с качественной схемой питания.
ШИМ-контроллер фаз питания GPU – Chil CHL8225G, он поддерживает управление до пяти фаз. В списке совместимости значится протокол связи между программой и VID-значениями напряжений, что открывает пользователю доступ к изменению напряжения графического процессора.
Подсистема памяти управляется однофазным ШИМ-контроллером Anpec Electronics, который и формирует напряжение. Сама память рассчитана на работу до 1750 МГц.
Слева GPU HD 7870, справа R9 270X, найдете отличия? У обоих процессоров площадь составляет примерно ~212 мм2.
Система охлаждения
Radeon R7 260X
В охлаждении младшей модели используется монолитный радиатор, в который вмонтирован вентилятор. Конструкция достаточно простая, тем не менее, ребра расставлены максимально широко.
Видеокарта R7 260Х получила человеческое управление вентилятором при помощи четырехштекерного разъема, теперь его обороты легко отследить и при необходимости внести коррективы.
Силовая часть охлаждается отдельным высоким радиатором.
Radeon R9 270X
Система охлаждения проста и не блещет техническими изысками. В основании расположен комбинированный радиатор, составленный из медных основания и тепловых трубок, и алюминиевых ребер. Он не соединен намертво с охлаждающей пластиной, поэтому на видеокарту легко можно установить универсальный водоблок.
Наконец-то DrMOS микросхемы контактируют с алюминиевой пластиной. На штатном охлаждении HD 7870 такого не отмечалось.
Радиатор GPU состоит из нескольких частей. Основная – это медная вставка, достаточно толстая, в ее центре в желобках проходят три тепловые трубки: толщина центральной трубки – 8 мм, боковых – 6 мм. Увы, но общая площадь рассеивания осталась небольшой.
Комментарии 188 Правила
