Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели ASUS, Gigabyte и MSI (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт Radeon HD 7750 проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i5-3450 (3300 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: ASUS P8Z77 WS, версия BIOS 3302;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарты:
- ASUS HD7750-T-1GD5 1 Гбайт (900/4600 МГц (ядро/память));
- Gigabyte GV-R7750OC-1GI 1 Гбайт (880/4500 МГц (ядро/память));
- MSI R7750-PMD1GD5/OC 1 Гбайт (830/4500 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZ-ZX1000, 1000 Вт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта.
Стандартные частоты и разгон
У всех трех участников штатная частота GPU выше, чем эталонная, но по-прежнему далека от психологического барьера в 1 ГГц. Ведь именно в таком режиме функционируют видеокарты на базе AMD Radeon HD 7770. Следовательно, чтобы их хоть как-то догнать, нужно разогнать графический процессор сверх 1 ГГц. Можно ли это сделать без дополнительного питания? Вопрос интересный, но ответить на него можно только после тестирования.
Начнем с видеокарты ASUS HD7750-T-1GD5 в режиме без нагрузки. Не секрет, что не все повально играют в компьютерные игры, большую часть времени пользователи проводят именно в 2D режиме. Поэтому необходимо проверить, какие механизмы предусмотрены для снижения тепловыделения и шума при отсутствии нагрузки.
Хорошо заметно, что частоты графического процессора и памяти опускаются до уровня 300/149 МГц. Вместе с ними понижается напряжение. Переходим к разогреву. Для имитации нагрузки используется утилита MSI Kombustor, которая является аналогом всем известного «лохматого бублика».
Медленно, но верно вентилятор оживает и его становится слышно. Частоты поднимаются до соответствующих значений, температура растет и замирает на отметке 65°C, что не так уж и много, особенно если учитывать прибавку в 100 МГц относительно номинала. Теперь пора переходить к разгону.
Раньше для этих целей я использовал MSI Afterburner, но убедившись многажды, что эта утилита поддерживает далеко не все контроллеры, решил обратиться к малоизвестной Sapphire TriXX. Пусть дизайн у нее не выдающийся, но она исправно работает и позволяет менять напряжение на видеопроцессоре. Этим я и воспользовался, повысив его с 1.1 В до 1.15 В, что в общем-то скромно. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы преодолеть заветное число 1000 МГц. Очень хорошо погналась и память. В итоге получился неплохой результат.
Видеоадаптер компании Gigabyte оказался с меньшим заводским разгоном.
Графический процессор функционирует на частоте 880 МГц, а память на 1125 МГц, что по спецификации GDDR5 в итоге равняется 4500 МГц. Однако без нагрузки эти значения уменьшаются до знакомых нам 300/149 МГц и возникает равенство. Неприятным сюрпризом оказался вентилятор. Я наивно полагал, что раз его размеры так велики, то может скорость его будет меньше. В итоге в простое он демонстрирует результаты больше тех, что показывают некоторые карты в нагрузке. Соответственно при работе в 3D ситуация вряд ли улучшится.
Выходят все те же 70°C, но уровень шума изрядно выше. Еще нужно поэкспериментировать с разгоном. Для этого снова необходимо поднять напряжение на GPU.
На этот раз все получается не лучшим образом. Покорился только психологический барьер. Дальше уже начиналось что-то невообразимое. И вроде температура не очень большая, напряжение на максимуме, но дальше не идет. Не повезло.
Как ни странно, но у карты MSI самая перспективная с точки зрения производительности система охлаждения. У нее самый большой радиатор и два вентилятора, пусть и маленьких, но шустрых. Но мы предполагаем, а кто-то другой располагает. Без нагрузки все не так уж плохо.
Частоты падают, а температура видеопроцессора одна из самых низких. При этом систему охлаждения слышно практически так же, как у ASUS в нагрузке. Я изначально не доверял маленьким вентиляторам и не делал на них ставку потому, что они никогда не бывают тихими. В данном случае их два и они поют дуэтом. Что они нам исполнят, когда их попросят спеть под аккомпанемент MSI Kombustor?
Они стараются, почти на 50% у них получается неплохое звучание. Соседи не оценят, но рядом уснуть будет не просто. Температура, кстати, всего 57°C, да и напряжение на графическом процессоре одно из самых низких. Это хорошо, поскольку впереди разгон с поднятием напряжения.
Но даже с таким подходом мне не удается добраться до рекордных значений. Увы, опять едва удалось перешагнуть через 1 ГГц. О тепловыделении лучше не упоминать, но что касается шума, то по сравнению с конкурентами в таком режиме он действительно подобрался вплотную к предыдущей карте. В результате получается так, что один большой, что два маленьких – все едино.
Температурный режим и уровень шума
Разгон осуществлялся при помощи утилиты MSI Afterburner, а стабильность проверялась не только тестовым пакетом MSI Kombustor, но и прогоном приложения Unigine Heaven 3.0 с максимальными установками, а также игрой Diablo 3. Уровень шума измерялся прибором Becool BC-8922 на расстоянии 50 см от корпуса. Кроме этого устройство устанавливалось на компактный штатив. Шумовой фон внутри помещения был равен 26 дБ, температура – 25°C.
Поскольку тахометры на вентиляторах есть не у всех рассматриваемых моделей, то можно ориентироваться на мониторинг в процентном соотношении от максимума. Данный показатель очень условный и не всегда отражает достоверную картину. Он может демонстрировать одинаковую величину, но вот уровень шума при этом может быть различным.
°C
дБ
°C
дБ
°C
дБ
Заключение
Все три протестированные видеокарты оставили хорошее впечатление. Следует отметить, что без нагрузки видеоадаптер ASUS ведет себя немного тише остальных. Да и с разгоном у него дела обстоят лучше. Победа? Нет, просто превосходство в некоторых дисциплинах. С разгоном здесь нужно больше думать о выделяемом тепле, поскольку с ростом температуры кулер становится более отзывчивым.
Компания Gigabyte снова хотела удивить нас огромным кулером. Он хороший, в этом сомнений нет. Но стоило бы поработать над алгоритмом управления оборотами, чтобы в простое не заглушать остальные устройства системного блока.
Что касается модели MSI, то две головы лучше одной – это правда. Но о вентиляторах такого не скажешь, один может оказаться не только эффективнее, но и тише. Да и на разгоне такая система охлаждения совершенно никак не сказывается.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты ASUS HD 7750-Т-1GD5, Gigabyte GV-R7750OC-1GI и MSI R7750-PMD1GD5/OC;
- Лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
Комментарии Правила
