Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели ASUS, Gigabyte и MSI (страница 3)
Gigabyte GV-R7750OC-1GI
Вот модель еще одного крупного производителя комплектующих, который славится тем, что использует в системе охлаждения большие вентиляторы. С точки зрения акустического комфорта лучше задействовать для этих целей один вентилятор большого диаметра с низкой скоростью, чем несколько маленьких, но очень быстрых.
Упаковка видеокарты не очень большая.
Она выполнена в темных тонах. Такая картина наблюдается уже не впервые, все самые последние шедевры компании соответствуют такому стилю.
С лицевой стороны на нас снова глядит око. Символика эта не совсем понятна и обывателю может показаться, что компания Gigabyte помышляет следить за пользователем.
Здесь же нам сообщают, что частота графического процессора составляет 880 МГц, а вентилятор достигает 100 мм в диаметре. В правом нижнем углу указан объем и тип используемой памяти: 1 Гбайт GDDR5.
С обратной стороны нет практически никакого самохвальства.
Львиную долю пространства занимает окошко с краткой спецификацией продукта, представленной на разных языках. Исключением служит упоминание о том, что здесь реализована концепция Ultra Durable 2, которая подразумевает использование очень качественных элементов в силовой обвязке.
Внутри этой картонной коробки находится белый каркас из такого же материала.
Сверху можно увидеть диск с программным обеспечением и инструкцию пользователя.
Под ними лежит видеокарта в антистатическом пакете.
Все разъемы закрыты голубыми пластиковыми заглушками. Нас действительно не обманули и вентилятор системы охлаждения может показаться просто огромным. Если же ее снять, то производитель сразу станет узнаваем по синей печатной плате.
По центру расположен графический процессор AMD Radeon HD 7750.
Рядом с ним, повернутой буквой «Г» распаяны четыре микросхемы памяти типа GDDR5 производства компании Hynix.
Питание реализовано по схеме 2+1+1. Часть силовых элементов размещена на лицевой стороне, а другая часть сзади.
Все они соответствуют концепции Ultra Durable 2. Здесь все конденсаторы твердотельные, транзисторы типа Low Rds(on) и фирменные катушки индуктивности. ШИМ-контроллер, питающий видеопроцессор, представлен микросхемой uPI Semiconductor uP1610.
Он находится с лицевой стороны в самом верху. С обратной стороны можно обнаружить еще два ШИМ-контроллера uPI Semiconductor uP1529P.
Как уже отмечалось выше, главная особенность системы охлаждения – это вентилятор. Он действительно достигает 100 мм в диаметре и поэтому немного выходит за границы печатной платы вместе с радиатором.
Конструкция, как обычно, проста до безобразия.
В основе лежит алюминиевый радиатор сложной формы, из сердцевины которого в разные стороны расходятся ребра.
Он крепится при помощи четырех подпружиненных винтов с обратной стороны. Сверху еще тремя винтами прикручивается пластиковый кожух вместе с вентилятором.
Воздушный поток создает устройство Power Logic PLD10010S12H с техническими характеристиками 12 В. 0.3 А.
В качестве термоинтерфейса используется серое вещество, похожее на термопасту. Слой очень толстый – это хорошо видно на картинке.
На задней панели находятся три видеовыхода.
- Один D-Sub;
- Один DVI-D;
- Один HDMI.
Последний разъем покрыт позолотой. В очередной раз отмечаю, что на качестве изображения это никак не отражается.
Комментарии Правила
