Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели ASUS, Gigabyte и MSI (страница 2)
ASUS HD 7750-Т-1GD5
Вот и первый серийный образец, который взят непосредственно в магазине, а не представлен на тестирование изготовителем. Соответственно нам может как повезти, так и не повезти с конкретным экземпляром. Как это происходит на практике? Мы получаем партию видеоадаптеров, наугад взятых из розничного оборота, и осуществляем их тестирование. Разумеется, при таком подходе мы имитируем обычного покупателя, который, купив ее в магазине, устанавливает в свой компьютер. В чем заключается везение? Может показаться, что основное это разгон. Однако это не самое важное. Куда главнее штатный режим работы.
Дело в том, что одна и та же модель одного производителя с одной и той же системой охлаждения может на практике демонстрировать разные показатели тепла и, как следствие, шума. Как определить удачный экземпляр? К сожалению, только одним способом – проверкой.
Упаковка видеокарты ASUS HD7750-T-1GD5 хорошо знакома по другим моделям этого производителя. Стиль оформления сохраняет преемственность и безошибочно узнается покупателями.
Коробка средних габаритов, а учитывая размеры карты, можно смело предположить, что в нее вошло бы сразу две такие.
Меняется только наименование модели. Рядом, как обычно, находится эмблема, которая указывает на то, что продукт стал холоднее, быстрее и долговечнее, а все благодаря транзисторам, конденсаторам и катушкам индуктивности. Ниже сообщается, что дополнительное питание не требуется, для мониторинга предусмотрена фирменная утилита GPU Tweak, на борту видеокарты установлен 1 Гбайт памяти GDDR5, а сам графический процессор работает на частоте 900 МГц.
С обратной стороны открывается знакомая картина. Здесь приводится фотография самой карты, а в подписи к ней сообщается, что это TOP версия. Ниже расположено схематическое изображение видеовыходов задней панели с пояснениями по каждому о том, что и куда можно подключить. Правее размещена вставка, где на различных языках обозначена краткая спецификация устройства. Выше – три вставки с описанием технических и программных решений.
Внутри этой красочной глянцевой упаковки скрывается белая коробка. Внутри нее разместился каркас из такого же материала, а уже в нем зажата сама видеокарта в антистатическом пакете.
Спереди образуется импровизированный отсек, в котором разместился единственный аксессуар – переходник DVI - D-Sub. Под каркасом скрыт диск с программным обеспечением и книжечка с инструкцией.
Глядя на саму видеокарту, возникает ощущение того, что где-то это уже было. И действительно, система охлаждения очень похожа на ту, которая встречалась ранее при обзоре других моделей.
После ее демонтажа становится понятно, что печатная плата далеко ушла от оригинала и у нее нет с ним ничего общего, кроме видеовыходов на задней панели.
Хотя есть еще одно сходство – это схема питания. Она также представляет собой формулу 2+1+1.
Рядом с силовой обвязкой питающей цепи графического процессора установлен ШИМ-контроллер uPI Semiconductor uP1631.
Обычно такие микросхемы безжалостно перемаркировываются производителем. Сзади распаяны еще две микросхемы Anpec APW7165, которые обеспечивают интерфейсы Vmem и PLL.
Спереди по центру расположен графический процессор Cape Verde.
Сверху и справа от него размещены четыре микросхемы памяти типа GDDR5 производства компании Elpida.
Вместе они образуют интерфейс передачи данных 128 бит и объем в 1 Гбайт.
Как уже отмечалось выше, система охлаждения далеко не нова. Ее неоднократно можно было встретить на других видеоадаптерах этого производителя.
С одной стороны, данный подход абсолютно оправдан потому, что подразумевает унификацию. С другой, не совсем понятно, на сколько может отличаться тепловыделение разных видеопроцессоров. Это значит, что где-то она может оказаться эффективной, а где-то совсем нет.
В основе, как всегда, лежит алюминиевый радиатор, по профилю напоминающий боксовый кулер процессоров Intel.
Крепление классическое – четыре подпружиненных винта с обратной стороны. В качестве термоинтерфейса используется очень густая и сухая паста, практически твердая.
Его замена на Arctic Cooling MX-4 не приводит к значительному падению температуры, но шум в нагрузке становится меньше. Ребра радиатора пытается обдувать вентилятор FirstD FD8015U12S с техническими характеристиками 12 В, 0.5 А.
Сверху всю конструкцию венчает пластиковый кожух черно-красного цвета с серебристыми вставками.
На задней панели находятся три видеовыхода, причем такие же, как на референсном ускорителе.
- Один DVI-I;
- Один DisplayPort;
- Один HDMI.
Пожалуй, нет ничего примечательного. Обычная модель ASUS с полным набором современных видеовыходов. Система охлаждения уже знакома и, может быть, она покажет себя самой тихой, поскольку графический процессор далеко не самый горячий.
Комментарии Правила
