30-дюймовый привет из Кореи. Обзор и тестирование монитора Crossover 3020MDP (страница 2)
Сам корпус устройства собран на «пять с плюсом». Все детали плотно подогнаны друг к другу, нет ни намека на малейший люфт.
Настораживает тот факт, что большая часть печатных плат отлично видна сразу же за прорезями задней части устройства. Поливайте цветы (если они у вас есть) рядом с компьютером очень осторожно.
В случае необходимости разобрать корпус, чтобы достать до нужной платы (или матрицы) и довести ее до кондиции (всякое бывает), специальных навыков вам не потребуется. Открутить с десяток винтов и все готово.
К качеству материалов, за исключением выделяющейся на общем фоне подставки с центральной колонной, претензий нет. Не все известные компании делают свои «произведения искусства» на таком высоком уровне.
По одной наклейке на корпусе пользователь не узнает для себя ничего нового. А про то, что это монитор компании Crossover, а модель называется 3020MDP – известно еще с момента получения коробки на руки.
На корпусе рассматриваемого дисплея присутствует лишь один логотип компании в центральной части передней рамки.
Пара относительно крупных динамиков установлена вместе по правую сторону от точки крепления центральной колонны. В этом-то и заключается вся странность. Их бы разнести в разные стороны, а то никакого стереозвучания не получается.
Разъемы для подключения находятся в задней части устройства и ориентированы стандартно вниз. Среди них: Audio-Out, Audio-In, SPDIF-Out, один HDMI (второй похоже не только заклеен, но и попросту отсутствует), цифровые DVI-D, DisplayPort, аналоговый D-Sub (VGA), вход под питание 24 В и компонентные разъемы. Набор получился существенный и далеко не все прямые и не только конкуренты могут с ним посоревноваться.
Подставка монитора обладает широкими возможностями, среди которых наклон в пределах от -4 до +20 градусов, поворот корпуса на 45 градусов влево/вправо и подъем на 130 мм. При этом опустить экран можно в ноль – до касания подставки. Никуда не делся и Pivot (переворот в портретный режим).
Как видно по GIF анимации, сам корпус явно толще центральной колонны, да и его вес в разы больше. Из-за этого покачиваний было не избежать:
Прекрасно заметно, что каждое нажатие на клавиши сзади (и не только) отражается на стабильности корпуса. Работать это не мешает, но неприятный осадок остается.
Центровка экрана выполнена на четыре балла из пяти, то есть лучше, чем у многих других мониторов. Корпус приходится равнять относительно горизонта после каждого переворота из портретного режима в ландшафтный и наоборот.
Основание подставки выполнено полностью из металла. Для удержания монитора в одном положении применяются шесть резиновых ножек, которые вкупе с немалым весом устройства отлично удерживают его на рабочей поверхности при практически любом воздействии на корпус. Если вы захотите повернуть дисплей более чем на 45 градусов в одну из сторон, то применения двух рук вам точно не избежать.
Меню и управление
Управление монитором производится посредством семи физических клавиш, расположенных в задней части корпуса. Одна из них является кнопкой включения питания, а надписи о функционале клавиш находятся на передней рамке.
Синий светодиод установлен в полупрозрачный пластиковый элемент своеобразной формы в левом углу дисплея. Свечение мягкое и не очень яркое. Возможности его дезактивировать через OSD Menu не предоставлено.
Среди опций с быстрым доступом – возможность выбрать источник сигнала и настроить уровень громкости. Управление выполнено не самым удобным способом, ведь в ход идут сразу шесть кнопок, которые находятся сзади устройства: «Menu» – активирование главного OSD экрана и отмена действия, «Select» – выбор раздела, «+» и «-» настройка любого параметра, стрелки «Ch» – переход от одного пункта к другому. В целом же спустя один день мне беспроблемно удавалось работать с меню в полной темноте, всего лишь запомнив, что необходимо нажать самую крайнюю левую клавишу, чтобы зайти в меню. А дальше уже на ощупь, но без проблем. Нажатия кнопок звучные и четкие.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню:
Все очень просто и лаконично. Глупо было бы ожидать игры красок и качественной графики от подобного монитора. Без использования HDMI интерфейса или отдельно подключенного аудиосигнала для выбора доступны лишь четыре раздела. Первый под названием Picture предлагает отрегулировать уровень яркости, контраста и активировать динамическую контрастность (DCR). Внизу присутствуют подсказки о предназначении клавиш управления.
Изменить режим цветовой температуры (всего их три, плюс один для ручного управления) можно в соответствующем разделе Color.
Изменить язык интерфейса меню, поменять положение на экране, установить прозрачность и время до исчезновения предлагается в разделе OSD.
В Setup пользователь может выбрать источник сигнала, изменить режим работы встроенного скалера и сбросить все настройки к значениям по умолчанию. Здесь же предоставлена основная информация по рабочим характеристикам устройства – рабочее разрешение, частоты вертикальной и горизонтальной разверток.
Доступ к сервисному меню найден не был. Монитор включался практически при любом сочетании клавиш, но на экране ничего нового не появлялось.
Комментарии Правила
