30-дюймовый привет из Кореи. Обзор и тестирование монитора Crossover 3020MDP (страница 4)
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение модели Crossover, оценив стабильность цветовой температуры при настройках по умолчанию и в специальных режимах изображения.
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
Изначально монитор демонстрирует средний результат – 3.69% отклонения в среднем и 6.45% в максимуме. При этом уже известно, что точность установки точки белого очень далека от идеала.
После настройки проблем с White Point нет, уровень среднего отклонения снизился до 2.72%, а максимальный возрос до 11.64%, что не удивительно – ведь проявляется бандинг, который рассматривался в предыдущем подразделе тестирования.
В дальнейшем произведенная калибровка положительным образом повлияла на стабильность цветовой температуры, но максимальное значение оказалось на уровне 7.62%. Теперь уже не столь удивительно, что монитор не смог получить сертификат соответствия стандартам UGRA.
Пора перейти к результатам специальных режимов цветовой температуры Color, коих у модели 3020MDP целых три, причем первый из них – Normal – выставлен по умолчанию и его значения совпадают со столбцом «Standard» из первой таблицы данного подраздела тестирования. Изучим оставшиеся пресеты:
Как выяснилось, ничего интересного нас не ждало. Режимы Warm и Cool полностью соответствуют своим названиям, а полученные отклонения оказались заметно выше, чем при установках по умолчанию. Соответственно никакого смысла в их применении нет.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим «Пользовательский». Значение яркости менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости составил 103-325 нит при практически неизменном уровне контрастности в ~600:1, что на 40% ниже заявленного значения в ТХ. Снижение яркости нелинейно – переход от 100% к 70% дает значительно большее падение, нежели получаемое в диапазоне 60-0%.
Значение верхней границы яркости точки белого в 325 нит позволит работать с монитором в большинстве ситуаций, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца, а вот нижнее в 103 нит для некоторых при работе в затемненном помещении (или и вовсе ночью) будет ярко. На основании этого я решил проверить, как обстоят дела с диапазоном изменения яркости при значении Contrast 50%.
46-160 нит – оптимальный разброс значений яркости для работы за монитором в 99% случаев. А вот коэффициент контрастности в ~270:1 скорее всего обрадует не всех. Хотя с точки зрения цветопередачи картинка от подобного падения хуже не становится. Лишь бандинг проявляется все сильнее и сильнее, но это уже совсем другое.
Снижение яркости снова нелинейно – переход от 100% к 70% дает значительно большее падение, нежели получаемое в диапазоне 60-0%, а коэффициент контрастности меняется в пределах погрешности измерений.
Отдельно хочу отметить, что фактически в первые минуты своей работы (как оказалось в дальнейшем, подобное поведение не зависит от степени прогрева монитора) яркость в центральной точке составляла около 430 нит, но спустя 5-10 минут она плавно, но верно приходила к уровню в 325 нит. На данный момент рассматриваются две причины подобного поведения – недостаток мощности БП из комплекта поставки и неверно работающий инвертор напряжения модуля подсветки матрицы.
Кстати, увидеть падение яркости собственными глазами крайне сложно. Это происходит очень плавно и незаметно за счет относительно долгого течения сего процесса. А поэтому и я бы не заметил, если бы не прибор и случайно сделанные измерения после выключения и включения монитора спустя ~10 секунд.
Скорость матрицы и инпут-лаг
В мониторе 3020MDP применена H-IPS матрица «старой закалки» с заявленным временем отклика в 6 мс, измеренным по методике Gray-to-Gray. На самом деле в такие цифры для подобных панелей веришь куда больше, нежели в уверения производителей о современных модификациях. Неизвестно, применяется ли заводской разгон OverDrive – просто посмотрим на полученные результаты:
Очевидно, что по своим скоростным параметрам монитор обходит большое количество современных IPS мониторов, при этом никаких артефактов вы не увидите и в помине. В соответствии с этим есть два предположения – установленная матрица изначально быстрая или инженеры Crossover хорошо поработали с OverDrive. В первое верится сильнее и охотнее. Если же говорить в целом, то модель 3020MDP это, конечно, не уровень 120-144 Гц TN+Film с LightBoost, но большую часть покупателей, не ставящих во главу угла при выборе время отклика, скорость монитора полностью устроит.
Измеренный с помощью программы SMMT на основании десяти фотографий средний инпут-лаг составил 23.1 мс (при DVI подключении). Максимальный же не превысил 25 мс, что является средним результатом. Несмотря на это, подобные цифры устроят большинство покупателей, которые не связывают себя тесными взаимоотношениями с современными и не очень онлайн-шутерами, и лишь профессиональных игроков они могут заставить задуматься о смысле приобретения Crossover 3020MDP.
Углы обзора и Glow-эффект
Дисплей Crossover 3020MDP – первый 30-дюймовый агрегат, попавший на наши тесты. Старая H-IPS матрица и дорогие мониторы-аналоги, в которых используется она же, сразу дают понять, что с углами обзора все замечательно. Смотрим:
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На мониторе Crossover снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит очень медленно. Появление желтого оттенка при просмотре сверху заметно слабо. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения картинки.
Как и у моделей с меньшей диагональю, у Crossover 3020MDP выражено появление того или иного оттенка на части экрана при изменении положения головы от центра, так называемый цветовой сдвиг. В том же Microsoft Word это видно, когда серый фон приобретает заметный синий оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь. К тому же на данной модели он проявляется несколько слабее, чем на ранее рассмотренных дисплеях.
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается более заметное снижение контрастности, изображение покрывает этакое слабое белое облако. При просмотре снизу этот эффект проявляется не так сильно, но при этом картинка становится несколько темнее, особенно в тенях.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Также по ней можно судить об отсутствии паразитных оттенков при просмотре изображения под углом. В данном случае «угловой Glow» очень слабый. Подобное нынче можно наблюдать на современных AH-IPS панелях.
У модели Crossover 3020MDP при тестировании на цветных фонах (фотографиях, картинках) Glow проявлял себя не сильно и без дополнительных паразитных оттенков. Скорее это было похоже на заметное падение контрастности вместе с небольшим снижением яркости, что происходит на любом LCD экране при изменении угла просмотра. При выводе черного фона данный эффект проявлял себя сильнее, чем на современных IPS моделях, но причиной может быть меньший коэффициент контрастности.
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями я предлагаю вам по двум видеороликам:
Без комментариев.
Комментарии Правила
