Обзор и тестирование видеокарты PowerColor HD 7990 (страница 2)
Разобравшись с питанием памяти и PLL, перейдем к силовой схеме графических ядер.
Каждый GPU использует по шесть фаз питания, которые собраны на Dr.MOS микросхемах IR 3550. Из-за плотного размещения компонентов PowerColor разъединила линию фаз питания левого графического ядра, поскольку иначе микросхемы памяти не помещались. В левом углу удалось установить пару фаз, дальше идет память, а потом снова возвращаются фазы питания в количестве оставшихся четырех штук. Для правого графического ядра инженеры вернулись к классическому размещению – вертикально в ряд. Места для фаз там избыточно, ведь ширина графической карты совсем не маленькая. Каждая микросхема Dr.MOS способна работать в очень широком тепловом режиме: от 0°C до 150°C. Даже с такими идеальными характеристиками PowerColor вынуждена дополнительно их охлаждать с помощью радиаторов.
Но я так и не понял, а точнее никогда не встречал ранее такой любопытный способ крепления радиаторов. Они буквально приклеены! Выглядит это так: к радиатору присоединена тепловая прокладка ~1.5 мм в толщину, снизу нанесена двухсторонняя клеящаяся полоска. А потом вся конструкция соединяется с Dr.MOS. Единожды сняв радиаторы, вам придется искать двухсторонние клеящиеся полоски. Еще интереснее неиспользуемые отверстия под винты. Остается загадкой, почему же производитель не применил пластиковые клипсы или винты для крепления.
Сзади на плате выведены светодиоды, показывающие, какая из фаз сейчас работает, а какая отдыхает.
Общая сумма фаз питания – шестнадцать штук, которые разделены поровну. На каждую половину приходится шесть фаз питания GPU, одна фаза PLL, одна фаза питания памяти и один ШИМ-контроллер CHil CHL 8228G. Иначе говоря, вы найдете на печатной плате два контура питания, подсоединенных к персональным ШИМ-контроллерам CHil. Хороший выбор, я скажу вам. CHL 8228G – это восьмифазный ШИМ-контроллер, с массой современных технологий энергосбережения и адаптивным управлением фазами.
Естественно, что он поддерживает протокол I2C, что открывает пользователям возможность управления напряжением графического ядра и не только. CHil позволяет индивидуально настраивать напряжение для каждой фазы. Соответственно, при дельном подходе со стороны программистов в утилитах разгона мы сможем задавать требуемые напряжения для трех основных узлов – GPU, MEM, PLL.
Процессор Tahiti XT площадью ~365 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 30-й неделе 2012 года. Он содержит 4300 млн транзисторов и сделан по 28 нм техпроцессу. Его кремниевый кристалл защищен металлической рамкой и дополнительно утоплен в основание. Интересный факт. Оба GPU выпущены с завода на одной и той же неделе – 30-й. Значит ли это, что AMD специально готовится к выпуску таких ядер?
Двадцать четыре микросхемы памяти производства Hynix распаяны спереди и сзади, и промаркированы как H5GQ2H24AFR. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 384 бит.
Финальная формула фаз питания звучит так: (6+6)+(1+1)+(1+1) (GPU/MEM/PLL).
Заводские частоты PowerColor HD 7990 составляют 900 МГц для графического ядра (штатный разгон 925 МГц после нажатия кнопки) и 5500 МГц для памяти.
Для сравнения приведу частоты конкурента в виде NVIDIA GeForce GTX 690.
Помимо основных фаз питания на печатной плате можно найти нечетную фазу. Она сделана для работы моста PCI-e.
Оба производителя воспользовались современным решением PLX Technology. Мост PCI-e PEX8747 содержит сорок восемь линий и пять портов. В нем заложены любые комбинации работы PCI-e шины. От странных (16х линий входа и 4 по 8х линий выхода, либо 16х линий входа и 16х+8х+8х линий выхода) до вполне востребованных для видеокарт 16х линий входа и пары 16х линий выхода, все в формате совместимости PCI-e Gen3. NVIDIA GeForce GTX 690 станет первой видеокартой, отказавшейся от собственного моста NF200.
Система охлаждения
В конструкцию СО PowerColor HD 7990 входят несколько частей: радиатор с кожухом и вентиляторами, и приклеенные на Dr.MOS теплорассеиватели. Сзади видеокарту оберегает пластина, которая заодно охлаждает микросхемы памяти. Радиатор с кожухом смещен в конец карты, чем добавляет лишние сантиметры к ее длине.
Обычно используется один из четырех подходов конструирования охлаждения для графических ускорителей.
- Первый – один вентилятор, расположенный не над системой питания, либо частично над ней. Радиатор цепи питания отсутствует. В таком виде нагрев достаточно высок, особенно если вентилятор обладает большим диаметром и низкими оборотами работы, а основной радиатор усыпан множеством близкорасположенных ребер.
- Второй – один вентилятор, установленный так же, как и в первом случае, но система питания оборудована радиатором.
- Третий – два вентилятора, система питания без радиатора.
- Последний, четвертый – вообще ни разу не встречается на видеокартах. Несколько вентиляторов и радиаторы на цепях питания.
В случае с PowerColor HD 7990 три небольших радиатора работают с системами питания карты. Еще один маленький радиатор охлаждает мост PCI-e. Все они приклеены. Размеры их таковы, что на фоне основного радиатора кажутся игрушечными. С помощью термощупа удалось измерить температуру в четырех точках, под каждым радиатором. Результаты обнадеживающие. Ни в одном месте температура не поднялась выше 65°C.
Посмотрим, что прячется под кожухом.
Перед нами оригинальной формы радиатор с десятью тепловыми трубками. Хотя, в сущности, это пара радиаторов. Основная часть выполнена из меди, а трубки впрессованы в желобки. Оба основания независимые и объединяются в одну конструкцию только с помощью единого массива ребер, которые составляют одно целое. Две трети ребер проходят по всей длине радиатора. Стоит отметить, что части охлаждения несимметричны.
Правая часть на треть больше по габаритам и тепловые трубки разнесены шире. Левая часть компактнее, и по всей вероятности будет хуже охлаждать графическое ядро. Причем часть фаз, расположенных под радиатором, полностью лишена обдува воздухом. А те, что сверху, перегорожены плотным скоплением ребер и трубок.
На мой взгляд, в конструкции системы охлаждения есть масса недоработок, которые способны повлиять на ее эффективность. Для начала возьмем основание. Пусть оно останется медным, но тогда почему трубки еле припаяны, вернее – приклеены к основанию? Не лучшим образом обстоят дела и с самим основанием. Его толщина составляет жалкие 1.5 мм. Это экономия? Из пяти левых тепловых трубок рабочими остаются только четыре, поскольку крайняя очень плохо контактирует с ребрами. К счастью, претензий к правой части нет. Для сравнения обратимся к системе охлаждения GeForce GTX 690.
В отличие от Radeon HD 7990, отданной на откуп партнерам AMD, GeForce GTX 690 – плод работы инженеров NVIDIA. Карта выглядит законченной и собранной. Элегантный прозрачный кожух, два компактных радиатора с испарительной камерой, единственный вентилятор и массивная единая охлаждающая пластина для систем питания и памяти. Чувствуете, к чему я веду? Сравните качество и методы подхода к конструированию, что вы выберете – чистоту, аккуратность, приятный вид или массивность и неряшливость? В дополнение к большим габаритам HD 7990, кабели от кнопки переключения версий BIOS болтаются под кожухом.
А здесь не хватило материала или желания продлить кожух и спрятать внутренний беспорядок? Мелочи, прямо влияющие на впечатление от тысячедолларовой видеокарты.
В кожух вмонтировано три вентилятора разной величины. По бокам стоят две модели по 88 мм, а в центре установлена 75 мм.
Все вентиляторы характеризуются одинаковым профилем лопастей и частотой вращения. И только один снабжен полноценным ШИМ управлением. По профилю лопастей можно судить о характере работы. Сразу скажу, что настройки системы охлаждения в зависимости от температуры влияют на акустический комфорт не меньше, но о каком комфорте можно говорить, когда три вентилятора в простое раскручиваются до 1200 об/мин!
Комментарии Правила
