Обзор и тестирование видеокарты PowerColor HD 7990 (страница 3)
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
- Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Вт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов: для AMD - Catalyst 13.1 плюс последняя версия CAP, для NVIDIA – nforce 310.xx.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Работа системы охлаждения
PowerColor HD 7990
Zotac GeForce GTX 690 (модель эталонного дизайна)
*Для корректного сравнения необходимо прослушивать все видеозаписи на одном уровне громкости. Сравнение относительное, а не абсолютное.
Заводские калибровки вентиляторов PowerColor выбраны странным образом. В простое, пока карта не нагрелась, частота оборотов колеблется от 38% до 42% или 1150-1250 об/мин. Под нагрузкой обороты увеличиваются до 2500-2600 об/мин. При этом температура едва достигает 65°C.
Неясно, во-первых, для чего был выбран такой диапазон; во-вторых, какую цель преследовали инженеры. Ни силовая часть, ни ШИМ-контроллеры не перегреваются. 65°C это температура самого горячего ядра, правое на 3 градуса ниже. Уровень шума вентиляторов, зафиксированный на 2500 об/мин, просто сумасшедший, и не идет ни в какое сравнение с шумом, издаваемым системой охлаждения GTX 690.
Сводный анализ производительности систем охлаждения
вентилятор – авто, простой |
вентилятор – авто, нагрузка |
GeForce GTX 690 |
GeForce GTX 680 |
Radeon HD 7970 |
PowerColor HD 7990 |
В простое на фоне конкурентов тестируемая видеокарта не отличается тишиной, ее результат близок к худшим показателям иных ускорителей.
А в нагрузке система охлаждения PowerColor HD 7990 становится еще шумнее. Разве что, столкнув результаты HD 7970 и HD 7990 лицом к лицу, вы почувствуете улучшение. Но на Radeon мир 3D не заканчивается, дела у парочки GTX 680 и GTX 690 идут куда лучше. GeForce GTX 690 на десять, еще раз повторюсь, на десять дБА тише, чем HD 7990.
Соотношение температуры GPU в 2D и уровня шума.
Температура в простое – это вторичный фактор, прямо не влияющий на выбор видеокарты, а уровень шума, наоборот, первичен и очень важен. Согласитесь, приятнее работать за компьютером, гул вентиляторов которого практически не слышен. Пользы от трех вентиляторов на PowerColor HD 7990 в простое немного. Будь система поумнее, то выключала бы две вертушки из трех, оставляя работать самый меньший. Но без интеллектуальной схемы HD 7990 самая горячая и шумная модель в тестировании.
Соотношение температуры GPU в 3D и шумности.
Под нагрузкой показатели PowerColor HD 7990 по части температуры хорошие, а как дело доходит до сравнения шума, то, увы. Впрочем, результат обеих видеокарт Radeon HD печальный.
Для дальнейшего изучения нюансов систем охлаждения и самих графических ускорителей мне пришлось сделать несколько видеороликов.
Проблема номер один, 2D.
В простое, пока нет нагрузки, PowerColor HD 7990 отличается сильным писком дросселей. Он отчетливо слышен и без аппаратуры. Причем, как только появляется незначительная нагрузка, писк пропадает. Да, такая проблема иногда возникает из-за блока питания, только вот мне «повезло», я сменил три БП, но писк так и не исчез.
Проблема номер два, выключение.
Для сравнения ниже приведен ролик с отключением системы с GTX 690.
Выше показано время выключения системы с видеокартами в CrossFireX/SLI режиме. AMD не зря внедрила состояние ULPS. В нем второе видеоядро полностью отключается, но в момент выключения компьютера драйверу необходимо включить GPU, опросить его, синхронно выключить. В видеоролике хорошо слышен щелчок реле аудиокарты, по нему легко определить, в какой момент компьютер должен был отключиться. Но из-за долгого опроса ядра вы сидите и ждете. А состояние ULPS таково, что не всегда технология AMD корректно работает, иногда приходится ждать до полуминуты.
Особенность номер три. Высокий уровень шума до загрузки операционной системы и в момент включения.
Для сравнения – GTX 690.
Почему такое происходит? А все дело в настройках, записанных в BIOS.
Комментарии Правила
