Обзор трех SSD: Kingston HyperX 3K, Kingmax SMU35 Client Pro и Plextor M5 Pro (страница 2)
Plextor M5 Pro, 256 Гбайт
Весь прошлый год на рынке присутствовали накопители серии M3, которые, оправдывая свою стоимость, выступали более чем достойно. Благодаря этой линейке даже образовался круг энтузиастов, признающих SSD только Plextor, поскольку у всех остальных, по их мнению, есть проблема либо со скоростью, либо со стабильностью.
Новая серия M5 появилась в конце лета, она обещает быть еще быстрее, выше и сильнее. В накопителе применяется 128-битный код коррекции ошибок и технология True Speed, поддерживающая стабильно высокий уровень производительности.
Производитель заявляет, что дизайн SSD проверялся в тестовой камере FLEXSTAR. Перед началом массового производства четыреста накопителей должны были выдержать жесткие условия в течение пятисот часов без единой ошибки.
Двое суток непрерывного чтения и записи блоками по 4 Кбайта, 4000 уходов в спящий режим и гибернацию, а также 250 включений/выключений – действительно сурово. Благодаря этому тестированию производитель не боится декларировать рекордный MTBF, характерный для серверных SSD за совсем другие деньги (два миллиона часов было у Intel X25-E на SLC памяти).
В комплекте поставки обнаруживается сам SSD, крепеж, инструкция и диск с Acronis True Image HD.
Корпус диска сделан целиком из тонкого алюминия. При снятии крышки обнаруживается, что на каждой микросхеме лежит своя маленькая термопрокладка.
Разобрать маркировку схем не так-то просто.
Но под правильным ракурсом становится видно, что используются 19 нм Toggle-Mode NAND «чипы» Toshiba TH58TEG8D2JBA8C и DDR3 кэш NT5CB128M16B-CG производства Nanya.
На обратной стороне расположен лишь контроллер, прикрытый термоинтерфейсом.
Сердцем теперь уже старого M3 был контроллер Marvell 88SS9174. У преемника – обновленный 88SS9187.
Все S.M.A.R.T. атрибуты находятся в разумных пределах.
Для обновления прошивки используется загрузочный диск, сделать это из Windows невозможно.
Сводная таблица технических характеристик
HyperX 3K |
SMU35 Client Pro |
M5 Pro |
Номер модели |
Объем, Гбайт |
Форм-фактор |
Высота, мм |
Интерфейс |
Версия прошивки |
Flash память |
синхр. ONFi 2 Intel/Micron |
Toggle-Mode Toshiba |
Контроллер |
Кэш, Мбайт |
Вес, г |
Максимальная скорость чтения, Мбайт/с |
Максимальная скорость записи, Мбайт/с |
Максимальная скорость случайного чтения, IOPS |
Максимальная скорость случайной записи, IOPS |
MTBF, часов |
Энергопотребление в простое / нагрузке, Вт |
Срок гарантии, лет |
Цена на декабрь 2012 г, рублей |
Тестовый стенд и методика тестирования
Тестовый стенд:
- Процессор: Intel Core i7-2600K, 4.8 ГГц (100 х 48);
- Система охлаждения: GELID Tranquillo Rev.2;
- Материнская плата: ASRock Z68 Extreme7 Gen3 (BIOS 1.30);
- Оперативная память: G.SKILL Ripjaws Z, F3-17000CL9Q-16GBZH (1866 МГц, 8-10-9-26 1N) 2x4 Гбайта;
- Жесткий диск: WD Caviar Blue, WD3200AAKX-001CA0, 320 Гбайт;
- Видеокарта: ASUS GTX 580 DirectCU II, 1.5 Гбайт GDDR5;
- Блок питания: Hipro HP-D6301AW, 630 Вт.
Системное ПО:
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate RUS;
- Обновления операционной системы: все на 08.03.2012, включая Direct X;
- Драйвер для видеокарты: NVIDIA GeForce 295.73 WHQL;
- Драйвер для SATA контроллера: Intel RST 11.1, контроллер работает в режиме RAID.
Методика тестирования
Глобальные настройки:
- В ОС не установлен никакой антивирус, способный влиять на результаты замеров, Windows Defender отключен.
- По той же причине отключены служба индексирования файлов, служба обновлений и плановая дефрагментация.
- Отключен Windows UAC, который делал невозможным работу некоторых тестовых программ.
- Отключены System Restore и гибернация – экономия места на диске.
- Отключен Superfetch.
- Файл подкачки – 1 Гбайт.
- Профиль электропитания – высокая производительность. Отключать диски – никогда.
- В момент снятия замеров не используются программы фонового мониторинга типа Crystal Disk info, HWMonitor, счетчиков perfmon и прочих.
- Кэш записи дисков включен, если не указано иное (в диспетчере устройств в свойствах диска на вкладке «политика» поставлена галка «разрешить кэширование записей для этого устройства»). «Повышенная производительность» не активирована. Включен TRIM (DisableDeleteNotify=0). Обычно диск по умолчанию настроен так, но все же нужно удостовериться.
- Все накопители подключались к порту SATA 6 Гбит/с, если не указано иное.
Набор тестовых приложений следующий:
- HD Tune Pro 4.60 Данный бенчмарк слабо подходит для тестирования SSD, поэтому он используется лишь для полного заполнения накопителя перед тестами и выявления падения производительности при непрерывной записи, если таковое есть. Проверка скорости чтения в этом тесте не проводилась за ненадобностью. Скорость записи замерялась в режиме full test, то есть на накопители отправлялся объем данных, равный их емкости.
- Crystal Disk Mark 3.0.1 x64. Завоевавший популярность тест, который позволяет измерить скорость диска в восьми режимах: чтение и запись при последовательном доступе, в случайном режиме крупными блоками по 512 Кбайт, мелкими блоками по 4 Кбайта и те же 4-Кбайтные запросы при длине очереди к диску в 32 запроса (проверка эффективности работы NCQ и механизмов распараллеливания нагрузки). Использовались настройки по умолчанию, а именно трехкратный прогон несжимаемых данных на участке 1000 Мбайт.
- AS SSD Benchmark 1.6.4237.30508. Бенчмарк, похожий на Crystal Disk Mark, но разработанный специально для SSD. Позволяет проводить дополнительные тесты, например, измерение скорости копирования и выявление зависимости от степени сжимаемости данных.
- PCMark 7 x64. Последняя версия тестового пакета Futuremark.
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1. NASPT – очень мощный тест, сопоставимый по функционалу с IOMeter и разработанный прежде всего для тестирования сетевых накопителей. Вполне пригоден и для тестирования локальных дисков.
- FC-test 1.0 build 11. Программа работала над двумя NTFS разделами, представляющими собой все доступное для форматирования пространство, разделенное пополам. Перед началом каждого замера компьютер перезагружался, весь процесс полностью автоматизирован.
В качестве тестовых наборов использовались шаблоны Install (414 файлов общим объемом 575 Мбайт), ISO (3 файла общим объемом 1600 Мбайт) и Programs (8504 файла общим объемом 1380 Мбайт). Для каждого набора измерялась скорость записи всего набора файлов на диск (тест Create), скорость чтения этих файлов с диска (Read), скорость копирования файлов внутри одного логического диска (Copy near) и скорость копирования на второй логический диск (Copy far). Агрессивное кэширование записи Windows искажает результаты в тесте Create, а два способа копирования на SSD ничем не отличаются, поэтому ограничусь обнародованием двух оставшихся результатов для каждого шаблона. - WinRAR 4.11 x64. В этом и всех последующих тестах накопители были системными: эталонный образ Windows, включающий все необходимые программы и дистрибутивы, заливался с помощью Acronis True Image 12. Тестовым файлом служила заархивированная папка Windows 7. 83 000 файлов суммарным объемом 15 Гбайт были сжаты стандартным способом до 5.6 Гбайт. Измерение показало, что на скорость запаковки диски влияют минимально, поэтому для экономии времени тестировалась только распаковка в соседнюю папку.
- Microsoft Office 2010 Pro Plus. Измерялось время инсталляции из дистрибутива, представляющего собой ISO копию оригинального DVD, смонтированного в Daemon Tools.
- Photoshop CS5. Всеми любимый графический редактор инсталлировался из ISO образа, подключенного с помощью Daemon Tools. Устанавливались обе версии (x32 и x64) с английским интерфейсом и замерялось время установки. В качестве бенчмарка использовалась схема с этого специализированного форума, а именно - данный скрипт, создающий изображение 18661x18661 пикселей и выполняющий с ним несколько действий. Замерялось общее время выполнения без пауз между операциями. По-хорошему, для подобных вещей нужен громадный объем оперативной памяти, так что тест накопителей, по сути, сводится к проверке скорости работы с scratch-файлом и файлом подкачки Windows. Photoshop’у было дозволено занимать 90% памяти, остальные настройки оставались по умолчанию. На данной конфигурации scratch-файл получался объемом 15.2 Гбайта.
- SFC. System File Checker - консольная утилита Windows, проверяющая целостность системных файлов. Незаменимая вещь при восстановлении системы после вирусной атаки или сбоя диска. Процедура достаточно дискозависима, можно использовать как бенчмарк. Запускалась с ключом /scannow.
- Загрузка Windows 7. Измерялись три отрезка времени: интервал с момента нажатия кнопки «Power» до появления логотипа Windows, время до появления рабочего стола Windows и время до окончания загрузки приложений: в автозагрузке были расположены Word 2010, Excel 2010, Acrobat Reader X и Photoshop CS5, открывающие соответствующие файлы. Помимо этого, в фоновом режиме стартовали Daemon Tools и Intel RST. Окончанием загрузки считалось появление фотографии в Photoshop, остальные приложения запускались раньше.
- Запуск программ. В уже загрузившейся ОС запускался bat файл, запускающий одновременно вышеупомянутые Word, Excel, Acrobat Reader и Photoshop с их документами, а также WinRAR, открывающий тестовый архив с Windows. Самая долгая операция – чтение файлов в архиве и подсчет их количества.
- Crysis Warhead. Популярный в прошлом шутер использовался для проверки скорости инсталляции и загрузки (с момента покидания рабочего стола до начала 3D сцены). Ранее выяснилось, что дискозависимость у этой игры одна из самых сильных, поэтому в качестве бенчмарка для накопителей она отлично подходит. Установка производилась из оригинального DVD, распакованного на системный диск в виде набора папок. Запуск осуществлялся через утилиту Crysis Benchmark Tool 1.05 со следующими настройками:
- Quality Settings: Very High;
- Display resolution: 1280 x 1024;
- Global settings: 64 bit, DirectX 10;
- AntiAliasing: no AA;
- Loops: 1;
- Map: ambush flythrough;
- Time of Day: 9. - StarCraft II: Wings of Liberty. К счастью, нашлась еще одна игра с ненулевой зависимостью от дисковой подсистемы. Такие популярные вещи как Battlefield 3, TES 5: Skyrim, Borderlands 2 и XCOM Enemy Unknown не проявили значительных отличий даже между HDD и SSD. Для определения скорости установки использовался дистрибутив версии 1.0.0.15405, затем игра заменялась на обновленную версию 1.53.23260. Скорость загрузки проверялась на следующих настройках:
- Разрешение: 1280 x 1024;
- Качество текстур: ультра;
- Качество графики: наивысшее.
Тестирование в классических бенчмарках
Участники выстроены в порядке возрастания их цены.
HD Tune
Kingston HyperX 3K
Plextor M5 Pro
Kingston и Kingmax ведут себя абсолютно одинаково: скорость может достигать 500 Мбайт/с, но при длительной нагрузке она едва выше 350 – классическое поведение SandForce. Плюс в начале есть еще более сильное падение, типичное для «замусоренных» накопителей. У Plextor все ровно, спасибо Marvell.
Комментарии Правила
