Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z77X-UP5 TH
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
Несколько последних обзоров материнских плат были посвящены продукции на платформах AMD Socket FM2 и Socket AM3+, на сей раз пришло время разбавить материалы обновленными на фоне популярности интерфейса Intel Thunderbolt платами с набором системной логики Intel Z77 для платформы LGA 1155.
В лабораторию попала одна из старших плат Gigabyte, а именно – GA-Z77X-UP5 TH. Что ж, интересно проверить, какие возможности производитель может реализовать в модели стоимостью 9000-9500 рублей.
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров. Традиционно для плат Gigabyte, в оформлении упаковки преобладает белый цвет, а также реклама различных особенностей. Производителем в первую очередь еще на лицевой стороне подчеркивается оверклокерская направленность модели: наличие у платы двух микросхем BIOS, применение в преобразователе питания CPU микросхем IR3550, соответствие продукта концепции Ultra Durable 5.
Обратная сторона коробки является логическим продолжением лицевой, хотя помимо рекламы содержит изображение системной платы и перечисление ее основных характеристик.
На самом деле, внешняя часть со всеми изображениями – всего лишь оболочка, внутри которой расположена обычная белая картонная коробка без опознавательных знаков. После ее открытия взгляду предстает непосредственно сама материнская плата, завернутая в антистатический пакет и уложенная на отдельный картонный поддон:
После снятия поддона, внизу коробки можно обнаружить комплект поставки платы:
В него входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Шесть кабелей SATA 6 Гбит/с;
- Краткая инструкция по установке платы;
- Подробное руководство пользователя;
- Гибкий SLI мост;
- 3.5” заглушка с двумя портами USB 3.0/USB 2.0;
- Wi-Fi/BT 4.0 модуль GC-WB300D, две антенны к нему, а также диск с ПО и отдельное руководство пользователя;
- Диск с программным обеспечением.
В комплекте поставки есть все нужное, как правило, производители не экономят на мелочах с платами топового ценового сегмента. Отдельно стоит отметить Wi-Fi/BT 4.0 модуль GC-WB300D:
В отличие от схожих модулей дорогих материнских плат ASUS, вариант Gigabyte вставляется не в специально созданный для него разъем, а в PCI-E X1. Это делает его более универсальным, то есть позволяет использовать не только с данной платой, но и с любой другой.
Gigabyte GA-Z77X-UP5 TH выполнена в размерах форм-фактора ATX (305x244 мм).
Как и подобает дорогим платам, свободного места на ней практически нет, вся плата усеяна различного рода контроллерами и интерфейсами. В этом плане GA-Z77X-UP5 TH схожа с предшественницей – GA-Z77X-UD5H.
Прежде всего, радует отношение к мелочам, если, к примеру, винтовым креплением радиаторов сейчас никого не удивить, то использование сразу четырех винтов для крепления радиатора южного моста – все же редкость. Как и применение прижимных пластин в креплении радиаторов преобразователя питания процессора:
Каких-либо элементов под пластинами нет, в данном случае это именно часть крепежа основных радиаторов.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
Верхним/первым слотом расширения является PCI-E X1, графический PCI-E X16 расположен на высоте второго слота, так что установленная в систему видеокарта не является помехой для доступа к модулям оперативной памяти. При такой компоновке платы использование защелок с обеих сторон – правильный выбор.
Производителем заявлены только следующие режимы работы DDR3: 1066 / 1333 / 1600 МГц. Тем не менее, в перечне настроек разгона присутствуют все множители частоты работы памяти, доступные процессору. Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей объемом 8 Гбайт.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать планки памяти в слоты одинакового цвета, то есть через один. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать слоты DDR3_1 и DDR3_2 (нумерация разъемов, как и у других LGA 1155 плат Gigabyte, DDR3_4 – DDR3_2 – DDR3_3 – DDR3_1).
Конфигурация слотов расширения:
Сверху вниз:
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X16/8;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X8/X4;
- PCI;
- PCI-E 3.0 X4.
Задействовано максимальное количество слотов расширения, доступное для форм-фактора ATX – семь. Размещение разъемов совпадает с оным у предшественницы, GA-Z77X-UD5H. Собственно, от добра добра не ищут, расположение портов неплохо продумано – графические слоты разнесены на расстояние друг от друга, при этом над верхним графическим разъемом расположен один PCI-E X1, который гарантировано не будет перекрываться установленными видеокартами.
Все три полноразмерных слота берут свое начало от процессора. Так как ЦП способен обеспечить только шестнадцать линий PCI-Express, в конфигурации слотов расширения применены микросхемы-свитчи. Как и у предшественницы, в качестве свитчей используется шесть NXP L04083B:
При их помощи шестнадцать процессорных линий PCI-E делятся между тремя слотами, которые могут работать по формулам 16+0+0, 8+8+0 и 8+4+4.
