Обзор и тестирование видеокарты MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Уровень шума
- Разгон
- Результаты разгона
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
MSI продолжает радовать пользователей экспериментом под названием Power Edition, в который входит оригинальная система охлаждения. На мой взгляд, ситуация следующая: в тот момент, когда в планах компании стали исчезать видеокарты с СО Cyclone II, была сделана ставка на модифицированную версию печатной платы и нестандартное решение с охлаждением. Да, плата с видоизмененной системой питания – хороший шаг. Приятно, когда у тебя в компьютере стоит ускоритель, способный выдать на 150%, а то и на 200% больше для графического ядра. Но, согласно неписаному правилу, чем мощнее система питания, тем производительнее должно быть охлаждение.
Рассмотренный ранее вариант Power Edition, примененный в модели с графическим ядром NVIDIA, выявил несколько интересных особенностей. Низкое энергопотребление негативно сказалось на производительности, вернее, выяснить существенный рост показателей эффективности системы охлаждения не получилось. Но по спецификациям потребление Radeon HD 7770 куда выше, нежели у GTX 650 Ti. Здесь стоит упомянуть о том, что представленная AMD версия видеокарты – предсерийный образец, в котором обнаружилось некоторое число недоработок. И, к сожалению, в магазинных экземплярах они не исправлены. Ниже о них будет рассказано более подробно.
Дизайн упаковки MSI R7770 PE 1GD5/OC выдержан в духе всего модельного ряда Power Edition.
Внутри коробки находится:
- Видеокарта MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Инструкция по установке видеокарты в системный блок;
- Описание и инструкция TransThermal;
- Переходник DVI->VGA;
- Переходник питания 2Molex -> 6Pin;
- Краткая инструкция;
- Дополнительный вентилятор TransThermal.
| XFX HD 7770 DD |
| MSI R7770-2PMD1GD5/OC |
| AMD HD 7770 |
| MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC |
260 |
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Если упростить всю ситуацию, то можно сказать, что MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC – одна видеокарта в двух исполнениях одновременно. По умолчанию установлен один вентилятор, благодаря этому габариты модели сохраняются в разумных пределах. Второй TransThermal увеличивает длину на 30 мм и делает карту визуально «круче». Но это только если показателем последнего считать размеры
. После их увеличения производитель полностью забыл об эргономике. Как подключать к ней кабель питания, пытаясь просунуть пальцы с разъемом? Но это только полбеды, допустим, питание подключено, как его теперь отключать?
Ладно, что это я только о плохом, пора поговорить о хорошем. Оба вентилятора отличаются внушительными размерами – 88 мм в диаметре. Пара таких способна охладить не только Cape Verde XT, но и другие, более мощные GPU. Еще одно из отличий MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC - полностью оригинальная печатная плата, хотя набор видеопортов оставлен стандартным.
Из остальных технических характеристик следует, что базовый объем видеопамяти всего 1 Гбайт, чего для современных игр уже может быть мало. Наиболее распространенное на сегодня разрешение – это 1920х1080, проще говоря, Full HD. Для игр типа Dirt III, StarCraft и иных портированных или мультиплатформенных такого объема более чем достаточно. Но для Battlefield III, Aliens vs Predator 3, Metro 2033 его недостаточно и без сглаживания. С другой стороны, мощности в Cape Verde XT не так много, как хотелось бы. И все же, столь малый объем памяти видеокарте MSI в плюсы не занесешь.
Печатная плата
На фотографиях выше представлены две видеокарты с идентичными микросхемами памяти и графическими процессорами, отличия немногочисленные, но они есть. Справа – вариант эталонного дизайна, слева – собственная разработка MSI. Главное, что отличает серию Power Edition от других версий – это система питания. Классическая формула 3+1+1 превратилась в 4+1+1. Но на этом дело не закончилось. Вместо простых катушек используются SFC, причем не только в преобразователе GPU, но и для памяти, и PLL. Простые и недоступные по интерфейсу I2C ШИМ-контроллеры заменены на нормальные, с которыми можно взаимодействовать посредством программ.
В целом питание более чем достаточное для заявленного уровня потребления, есть и запас, причем большой. Не остались без присмотра пресловутые ограничения ССС по частоте памяти и графического ядра. Лимиты сильно сдвинуты в сторону увеличения.
ШИМ-контроллер uP1608PK – микросхема с поддержкой протокола I2C, что в свою очередь добавляет видеокарте MSI плюсов в копилку.
Пара ШИМ-контроллеров, расположенная спереди – это система питания PLL, сзади – система питания памяти.
Как и uP1608PK, uP1529P управляется программно, ведь не просто так MSI разместила их здесь. В конечном счете, у пользователя в руках инструменты для трех основных напряжений: vCore, vMEM, PLL.
Процессор Cape Verde XT площадью ~123 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 11-й неделе 2012 года. Он содержит 1500 млн транзисторов и сделан по 28 нм техпроцессу. Стоит отметить, что кремниевый кристалл видеокарты MSI ничем не защищен по периметру, а значит будьте внимательны при установке системы охлаждения, особенно те, кто любит экспериментировать с оригинальными радиаторами. Финальная формула фаз питания звучит так: 4+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Четыре микросхемы памяти производства Hynix распаяны спереди и промаркированы как H5GQ2H24MFR-T2C. Они рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц), ширина шины равна 128 бит.
Штатные частоты MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC составляют 1100 МГц для графического ядра и 1125 МГц (эффективная частота 4500 МГц) для памяти.
С учетом возможностей MSI Afterburner видеокарту легко разгонять. Немного добавим напряжения здесь, немного там, и готово. Стабильными финальными частотами для прохождения тяжелых игр стали 1300 МГц для GPU и 1400 МГц (эффективная частота 5600 МГц) для памяти.
Система охлаждения
Система охлаждения MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC состоит из двух частей – радиатора и кожуха с вентилятором/ами.
В MSI решили не стоять на месте и создать уникальную систему, позволяющую пользователю лично выбирать между тихим режимом с одним вентилятором и эффективным режимом с двумя. В сущности, систему охлаждения различает только кожух. Радиатор при этом не раздвигается и не смещается. В магазинном виде видеокарта укомплектована одним вентилятором, в то время как второй лежит в коробке. Но главная особенность дополнительного вентилятора MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC заключается в том, что он подключается всего двумя проводами!
Иными словами, вы не в силах ни отследить обороты, ни полноценно управлять ими. Первоначально я подумал, что регулировка делается путем уменьшения или увеличения напряжения, но нет, эта величина остается постоянной на всем участке. Как же можно было допустить столь существенный прокол в конструировании? Дальше – хуже. Вентилятор не только не сбавляет обороты, он постоянно старается улететь с видеокарты, работая на 1700 об/мин. Еще одним примером отношения разработчиков СО является провод, который так и висит в воздухе, идя от вентилятора к разъему.
Но есть в этой конструкции и нормальные решения. Так, в боках крышки вмонтированы металлические направляющие. Они не дают стачиваться пластику и исключают перекос.
Теоретически схема раскрытия выглядит следующим образом: вы нажимаете на клипсы по бокам кожуха и сдвигаете его в сторону. На деле выполнить операцию неподготовленному человеку сложно, поскольку клипсы тугие и плохо отжимаются. Лучше предварительно оценить свои силы. После того как вы сдвинули кожух, клипсы заново попадут в пазы и зафиксируют систему. Осталось только достать второй, идентичный первому, вентилятор и подключить его к плате. Он аналогичным образом вставляется в паз, а потом фиксируется двумя винтами. В итоге длина видеокарты увеличивается с 230 мм до 260 мм.
Под кожухом размещен алюминиевый радиатор интересной формы.
Во-первых, в его основание вмонтирована медная вставка, из которой по бокам расходится тепловая трубка. Может быть, для увеличения производительности иные разработчики установили бы испарительную камеру, но в случае с HD 7770 в MSI приняли решение, что этого не требуется. Во-вторых, не забыта область VRM, соприкасающаяся с радиатором через термопрокладку. В-третьих, охлаждаются почти все микросхемы памяти, почти – потому что для пары не хватило ширины термопрокладки и накрыта лишь половина микросхемы.
По результатам рассмотрения системы охлаждения стоит отметить, что существенных конструктивных недостатков не найдено. Память, VRM и GPU хорошо прилегают к радиатору. Перед силовой частью в основании сделан специальный вырез для того, чтобы туда проникал воздух после установки второго вентилятора. На первый взгляд можно решить, что единственная тепловая трубка излишне мала, но посмотрите сами, куда ее направить, когда она занимает практически все доступное место?
С моей точки зрения, важной недоработкой конструкции является второй вентилятор с исключительно простой и ненормальной регулировкой, точнее с ее полным отсутствием. Остается лишь проверить, как сильно он влияет на эффективность работы системы охлаждения.
