Обзор трех SSD: Kingston HyperX 3K, Kingmax SMU35 Client Pro и Plextor M5 Pro
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Сводная таблица технических характеристик
- Тестовый стенд и методика тестирования
- Тестирование в классических бенчмарках
- Тестирование в прикладных программах
- Заключение
Вступление
Сегодня у нас в гостях три SSD. Первый - накопитель Kingston, чьи твердотельные устройства всегда отличались очень доступной ценой. Хотя модель HyperX 3K не является совсем уж дешевой, ибо позиционируется как премиум-решение для энтузиастов. Посмотрим, насколько хорошее соотношение цены и производительности она покажет. Второй - Kingmax SMU35 Client Pro. Откровенно говоря, темная лошадка. Сложно заранее сказать, чего от нее можно ожидать. А третий – Plextor M5 Pro, претендующий на звание быстрейшего в своем классе.
Kingston HyperX 3K, 240 Гбайт
HyperX 3K – SSD накопители компании Kingston, ориентированные на экономных энтузиастов. В его основе лежит контроллер SandForce, который некоторые пользователи недолюбливают, и память стандарта ONFI. Мне достался диск с расширенным комплектом поставки (Upgrade Bundle Kit), в который входят внешний бокс с интерфейсом USB 2.0 (для SSD это кощунство, так что тестировать его смысла нет), крепление в отсек 3.5”, SATA кабель, и диск с ПО (как обычно, Acronis True Image).
На коробке упоминается еще и отвертка, но ее кто-то стащил до меня...
Открутить антивандальный Torx «седьмого калибра» - не проблема для истинного вандала оверклокера, хотя по магазинам пришлось побегать.
Внутри обнаруживаются микросхемы 29F16B08CCME3 – синхронная 25 нм MLC стандарта ONFi 2 Intel.
На обратной стороне размещены еще восемь NAND микросхем и контроллер SF-2281. DRAM-кэша в накопителях с SandForce нет. Потемнения на корпусах «чипов» это не следы перегрева, а последствия контакта с «терможвачкой» на корпусе устройства. Форма и площадь пятен ясно говорят, в каких местах есть контакт, а в каких налицо воздушный зазор.
Верхняя крышка пластиковая, нижняя (к которой на треть своей площади прилегает контроллер) – металлическая. Нагрев практически отсутствует, так что переживать не стоит.
Показатели S.M.A.R.T. выглядят следующим образом:
Число включений «-2» это забавно. Накопитель ко мне попал не новый, надеюсь, это не скажется на производительности.
Обновлений на момент написания статьи нет. Теоретически для этого используется «Field Updater», с помощью которого нужно выбрать файл с прошивкой и применить к выбранному накопителю.
Также существует отдельная небольшая утилита, позволяющая просмотреть основные параметры диска.
Kingmax SMU35 Client Pro, 240 Гбайт
Компания Kingmax в основном ассоциируется с USB флэшками, SD картами и модулями памяти. Кроме этого, она выпускает и SSD. Изначально в тестировании должен был принять участие SMP35, но с ним возникли проблемы, в результате чего параметры S.M.A.R.T. были странными, а скоростные характеристики – низкими.
Серия SMU35 – «PRO» накопители для требовательных пользователей, основанные на контроллере SandForce и синхронной памяти ONFI. Производитель акцентирует внимание на поддержке технологии DuraWrite (по-русски «умная запись»), которая сочетает компрессию, фоновую сборку мусора, и минимизирует объем данных, записываемый на флэш-память. Благодаря этому увеличивается ресурс, а скорость работы сохраняется высокой даже в среде без TRIM. Стандарт для контроллеров SandForce. Кроме того, есть 55 bit BCH ECC для коррекции ошибок и поддержка RAID.
Комплект поставки содержит все необходимое:
Диск, крепление в стандартный отсек для жестких дисков, SATA кабель, переходник питания и инструкция.
Вскрытие показало, что внутри установлены микросхемы 29F16B08CCME3 – такие же, как у HyperX 3K. Крестик простым карандашом на одной из них - не моя работа.
На обратной стороне расположены еще восемь микросхем памяти и контроллер SF-2281.
Верхняя крышка сделана из пластика и оформлена под фрезерованный металл, нижняя – из металла. В отличие от HyperX 3K, никаких теплопроводящих прокладок нет, так что их фотографии не представляют интереса. С точки зрения ключевых компонентов, SMU35 и накопитель Kingston буквально братья-близнецы.
В этот раз S.M.A.R.T. «порадовал» температурой +11 градусов, хотя в момент снятия показаний в помещении было явно теплее.
Утилита для обновления вызывает чувство дежавю.
Стоит лишь добавить, что инструмент Kingston определяет накопитель Kingmax и наоборот, но заливать чужеродные прошивки я не решился.
Комментарии Правила
