Обзор и тестирование видеокарты MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC (страница 3)
Уровень шума
Послушать систему охлаждения и сравнить различные СО между собой можно, воспользовавшись приведенными в таблице ссылками.
Референсные СО AMD | Референсные СО NVIDIA |
Radeon HD 5970 [2900 Кб] | GTX 470 [2500 Кб] |
Radeon HD 6790 [2500 Кб] | GTX 570 [2500 Кб] |
Radeon HD 6850 [1700 Кб] | GTX 580 [1500 Кб] |
Radeon HD 6870 [2150 Кб] | GTX 590 [2700 Кб] |
Radeon HD 6950 [3200 Кб] | GTX 670 [1800 Кб] |
Radeon HD 6970 [2600 Кб] | GTX 680 [2300 Кб] |
Radeon HD 6990 [2150 Кб] | |
Radeon HD 6990 880 МГц [2300 Кб] | |
Radeon HD 7750 [2050 Кб] | |
Radeon HD 7770 [3040 Кб] | |
Radeon HD 7870 Rev 1 [2100 Кб] | |
Radeon HD 7870 Rev 2 [2650 Кб] | |
Radeon HD 7950 [3200 Кб] | |
Radeon HD 7970 [3100 Кб] | |
Radeon HD 7850 Rev 1 [2250 Кб] | |
Radeon HD 7850 Rev 2 [1550 Кб] | |
Оригинальные СО AMD | Оригинальные СО NVIDIA |
AC Accelero HD 7970 [1600 Кб] | Palit GTX 660 Ti JETSTREAM [1050 Кб] |
ASUS HD7870-DC2T-2GD5 [1470 Кб] | MSI N660Ti PE 2GD5/OC [1550 Кб] |
HIS 7870 IceQ Turbo [2000 Кб] | Zotac GTX 660Ti AMP! [1970 Кб] |
HIS IceQ Turbo HD 6790 DD [2100 Кб] | ASUS GTX 670 DirectCU II [2650 Кб] |
MSI HD 6870 Hawk P[1700 Кб] | Gainward GTX 680 Phantom [2630 Кб] |
MSI HD 6870 Hawk S[2300 Кб] | GigaByte GTX 560 Ti 448 [2300 Кб] |
MSI HD 6970 Lightning P[1700 Кб] | Inno3D iChill GTX670 OC [2350 Кб] |
MSI HD 6970 Lightning S[1850 Кб] | KFA2 GTX 670 EX OC [2550 Кб] |
MSI HD 7770 [2200 Кб] | KFA2 GTX 680 EX OC [1715 Кб] |
MSI HD 7950 Twin Frozr III [2500 Кб] | MSI GTX 460 Cyclone II [2300 Кб] |
MSI R7870 HAWK [2080 Кб] | MSI GTX 460 Hawk [2150 Кб] |
MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC [1300 Кб] | MSI GTX 480 Lightning [2300 Кб] |
Sapphire HD 6790 [2700 Кб] | MSI GTX 550Ti Cyclone II [3600 Кб] |
Sapphire HD 7870 GHz Edition OC [1600 Кб] | MSI GTX 560 Twin Frozr II [1500 Кб] |
XFX HD 7770 DD [3500 Кб] | MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III P[2000 Кб] |
XFX HD 7950 DD [2600 Кб] | MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III S[1700 Кб] |
XFX HD 7970 DD [2600 Кб] | MSI GTX 560Ti Twin Frozr II [2150 Кб] |
MSI HD 7970 Lightning [1470 Кб] | MSI GTX 580 Lightning [1300 Кб] |
HIS HD 7970 X Turbo [1000 Кб] | ZOTAC GTX 560Ti 448 [2600 Кб] |
Sapphire HD 7850 OC [1850 Кб] | Zotac GTX 660 AMP! [860 Кб] |
HIS 7850 IceQ X Turbo X [920 Кб] | Inno3D iChill GTX 660Ti [1000 Кб] |
MSI R7850 Power Edition OC [1000 Кб] | KFA2 GTX 680 LTD OC [620 Кб] |
MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC (1 вентилятор) [2030 Кб] | GigaByte GV-N680OC-2GD [500 Кб] |
MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC (2 вентилятора) [1500 Кб] | MSI GTX 680 Lightning [530 Кб] |
KFA2 GeForce GTX 660 Ti 3GB EX OC [860 Кб] | |
KFA2 GeForce GTX 660 EX OC [1840 Кб] | |
MSI N660 TF 2GD5/OC [1340 Кб] | |
MSI N650Ti PE 1GD5/OC [2560 Кб] | |
MSI N650 PE 1GD5/OC (1 вентилятор) [1700 Кб] | |
MSI N650 PE 1GD5/OC (2 вентилятора) [2250 Кб] |
Разгон
Процесс разгона графических ускорителей семитысячной серии Radeon очень прост, но в то же время требует некоторых знаний. Во-первых, у них нет никаких вспомогательных алгоритмов, увеличивающих частоту в зависимости от нагрузки. Исключение – недавно выпущенные версии «GHz Edition». Во-вторых, потолок разгона напрямую зависит от максимального уровня энергопотребления, который в свою очередь зависит от напряжения vGPU. То есть, чем выше напряжение, тем выше тепловой пакет видеокарты. В-третьих, диапазон изменения напряжения получил гораздо больший запас, нежели видеокарты NVIDIA, что является существенным плюсом.
Стоит сказать несколько слов о разгоне через панель CCC. В ней вы наверняка найдете процентную полосу, которая отвечает за разгон. Но нет никакого смысла скрывать от вас реальный смысл этой настройки. А отвечает она за простой вольтмод GPU. Речь здесь не идет о +20% к напряжению относительно номинального значения. В пересчете на нормальный вид, а также в зависимости от серии видеокарты, максимальное напряжение вырастает на 0.05-0.07 В. Обратная сторона медали состоит в том, что достигнув максимальной частоты в панели ССС (та частота, что заложена в BIOS как максимально допустимая), перестает действовать настройка предела энергопотребления.
Так как же разблокировать максимальную частоту, не тем ли методом, что отключается система Power Tune? Да, после этого вы можете продолжать разгон видеокарты, но о добавленном напряжении (до 20% через предел энергопотребления) забудьте. У вас установится номинальное значение vGPU. Ситуация сложная и решается сменой BIOS (такие версии получают экстремальные оверклокеры для видеокарт на соревнованиях), аппаратным вольтмодом, программным повышением напряжения с помощью сторонних утилит.
В отличие от графических ускорителей NVIDIA, Radeon не обладает фиксированным TDP. Теплопакет каждой карты индивидуален, а максимальное его значение превращается в относительную величину. Для примера, разберем разгон нескольких видеокарт NVIDIA с разным потенциалом. Карта «А» штатно работает на частоте 900 МГц, и напряжении 1 В, Power Limit установлен на отметке 125%. Карта «Б» работает на частоте 1000 МГц и напряжении 1.1 В, Power Limit установлен на отметке 110%. Но после разгона и измерения энергопотребления можно получить приблизительно одно и то же значение. Что же все эти вычисления говорят? А всего лишь то, что NVIDIA в добровольно-принудительном порядке ограничивает разгон GPU путем внедрения некой максимальной величины TDP для всех карт единовременно! Начальные частоты и напряжения могут быть разными, но практический предел у всех одинаков.
И в этом существенное отличие видеокарт Radeon. Начальная точка движения у каждого экземпляра индивидуальная. В зависимости от качества кремниевого кристалла напряжение находится в определенном диапазоне, причем его максимальное значение ограничено программно. Формально, любой используемый ШИМ-контроллер VRM позволяет задать значения до 1.6 В. Только не забывайте о системе защиты, которая срабатывает гораздо раньше, хотя легко устраняется руками и паяльником.
Сброс частот у Radeon происходит в полной аналогии с продуктами NVIDIA. При достижении максимальных уровня энергопотребления и температуры частота начинает падать. Отмечу, что в процессе разгона я применяю жесткие методы определения стабильности, в частности программу Furmark. Так, частота считается стабильной, если при проверке она не падала на протяжении как минимум 10 минут после достижения наибольшей температуры. И последнее, сдвигая ползунок в панели ССС и в программах разгона, итоговое число не суммируется. А в игровых сценах финальная частота GPU с легкостью может быть на 50 МГц и даже на 100 МГц выше той, что была определена тестированием в Furmark.
К счастью, ранее лишенные программного вольтмода видеокарты обрели программу, с помощью которой появилась возможность управления напряжением. Вы подумали на HIS iTurbo, MSI Afterburner? Увы, текущая версия основана на старом образе, а вот существующий аналог Sapphire TRIXX отлично распознает широкий перечень ШИМ-контроллеров.
Потенциал графического ядра в зависимости от подаваемого на него напряжения.
Разгон большинства видеокарт AMD HD 7770 напрямую зависит от удачи, системы охлаждения и стартового напряжения (чем оно выше, тем больше потенциал). У MSI частоты изначально сильно повышены, но это не мешает ей удачно разогнаться до 1300 МГц, что на 50-75 МГц больше, чем стандартный разгон для HD 7770. Заслуга в основном лежит на плечах хорошего охлаждения и запаса по напряжению.
- AMD Radeon HD 7770 – 1.250-1.306 В, 1000-1200 МГц.
- XFX HD 7770 DD BE – 1.231-1.317 В, 1000-1275 МГц.
- MSI R7770-2PMD1GD5/OC – 1.173-1.312 В, 1000-1275 МГц.
- MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC – 1.082-1.303 В, 1100-1300 МГц.
Максимальный разгон у всех карт дополнительно ограничен TDP, после достижения которого становится неважно, пользуетесь ли вы повышенным напряжением или охлаждаете GPU до 50°C, процесс будет прекращен. Наравне с XFX разгон карт MSI закончился на отметке в 1275-1300 МГц. Впрочем, именно такой разгон и характерен для всех ускорителей на ядре Cape Verde XT. Ограничителем стало максимальное напряжение в 1.3 В.
Энергопотребление всей системы без монитора.
Во время теста для вычисления энергопотребления видеокарты достаточно вычесть сумму в 90 Вт, столько в данном тесте потребляют остальные компоненты системы.
Несложно заметить, что максимальное энергопотребление Radeon HD 7770 доходит до ~220-250 Вт (для тестовой системы в целом, сама система потребляет 90-100 Вт). Это практически потолок TDP карт. И этим числом ограничен разгон с учетом должного охлаждения. Для получения больших частот придется делать аппаратный вольтмод и снимать защиту по силе тока.
Сам по себе разгон Radeon достаточно необычен. Энергопотребление мало зависит от частоты GPU, равно как и его нагрев. Видеокарта как будто заранее резервирует некий объем и во время разгона полностью его использует. Как только кончается запас, приходится оперировать ползунком вольтмода, но и здесь не всегда ждет успех. Некоторые карты работают на пределе своих возможностей, и изменение напряжения лишь усугубляет ситуацию.
В то же время MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC пусть и чуть-чуть, но лучше приспособлена к разгону. Разгадка кроется в невысоком напряжении на старте, что характеризует ее GPU как относительно удачный. Обычно, чем меньше стандартное напряжение, тем лучше на воздухе разгоняются видеокарты.
Температура графического ядра в зависимости от разгона.
Температура графического ядра напрямую зависит от нескольких условий. Во-первых, большую роль играет эффективность системы охлаждения и ее настройки. Во-вторых, не менее важно напряжение Vgpu. Поскольку напряжение на видеокартах сильно не изменялось, то и максимальный нагрев был стабильно постоянным.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Важная часть любой видеокарты - силовая часть. Если не следить за ее температурой, то срок службы продукта сильно сокращается. Максимальные температуры зависят от многих факторов, таких как: эффективность и скорость вентиляторов, расчетная максимальная температура мосфетов. Лидером по праву можно считать охлаждение MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC, не позволяющее нагреваться VRM выше 48°C.
Обороты вентилятора/ов системы охлаждения в зависимости от разгона.
Результаты разгона
Напряжение, MSI Afterburner, В |
Напряжение, мультиметр, В |
Дельта, В |
Температура GPU, °C |
Температура VRM, °C |
Обороты вентилятора (max), об/мин |
Энергопотребление, Furmark, Вт |
Дельта, В |
Дельта, В |
Предел энергопотребления, % |
Дельта, В |
Подведение итогов
По комплектации.
Недочеты:
- Нет.
Приятные мелочи:
- Дополнительный вентилятор.
По дизайну печатной платы.
Недочеты:
- Фирменная решетка малоэффективна и загораживает проход воздуху при использовании двух вентиляторов;
- Не совсем удобное размещение разъема питания, который выведен под кожух системы охлаждения;
- Большие габариты карты могут создать определенные проблемы для систем типа HTPC;
- Отсутствует ШИМ-контроллер для второго вентилятора.
Приятные мелочи:
- Все ШИМ-контроллеры поддерживают софтвольтмод;
- Применены качественные катушки и конденсаторы.
По системе охлаждения.
Недочеты:
- Обороты второго вентилятора фиксированы на 1700 об/мин, что негативно сказывается на общем уровне шума;
- Нагретый воздух лишь частично выходит за пределы системного блока;
- Отсутствует тахометр у второго вентилятора;
- Сложность очистки системы охлаждения.
Приятные мелочи:
- Зона VRM хорошо охлаждается при любой комбинации вентиляторов, в том числе охлаждается и ШИМ-контроллер GPU;
- При установке второго вентилятора эффективность охлаждения графического ядра возрастает;
- Диаметр вентиляторов более 85 мм;
- Качественная сборка радиатора.
По разгону.
Недочеты:
- Нет.
Приятные мелочи:
- Собственная программа для разгона MSI Afterburner позволяет управлять тремя напряжениями;
- Разблокированы максимальные частоты – 1400 МГц для GPU и до 6000 МГц для памяти;
- Высокий потенциал разгона, до частот выше 1250 МГц.
В целом.
Недочеты:
- Конструкторские просчеты со вторым вентилятором.
Приятные мелочи:
- Система охлаждения VRM хорошо подготовлена для серьезного разгона;
- Потенциально быстрая карта с хорошим запасом по частоте GPU;
- Штатный заводской разгон 1100/4500 МГц.
Заключение
На первый взгляд, достаточно установить синхронизацию двух вентиляторов, убрать яркий светодиод, и вот оно – полноценное решение класса HD 7770. Но нет, кто-то решил сэкономить на мелочах, которые в итоге стали камнем преткновения для всей видеокарты. Здесь стоит сделать сноску на то, что модель MSI – предмагазинный экземпляр, но, зная отношение производителя, навряд ли что-либо поменяется. Да, решить проблему можно и хирургическим путем, запитав второй вентилятор от внешнего устройства. Но зачем тогда покупать графический ускоритель, который требует ручного управления? Мы будто возвращаемся в каменный век.
Но нет худа без добра. В целом, после небольшой переделки у вас окажется одна из самых разгоняющихся видеокарт. Вы не будете беспокоиться за нагрев системы питания. Вы забудете про перегруженную амперами систему питания. Вы вообще ни о чем не будете беспокоиться после того, как исправите работу второго вентилятора.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компаниям AMD, MSI, XFX за предоставленные на тестирование видеокарты Radeon HD 7770.
- А также лично donnerjack.
Комментарии Правила
