Обзор и тестирование корпуса Nanoxia Deep Silence 1
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Немецкая компания Nanoxia в России известна мало, тем не менее, выпускаемая под этим брендом продукция пользуется большой популярностью среди оверклокеров и энтузиастов остального мира. Ранее она занималась в основном производством вентиляторов, но не так давно расширила ассортимент выпускаемой продукции до корпусов.
Модель Nanoxia Deep Silence 1, анонс которой состоялся в конце мая 2012 года, станет первым корпусом компании, рассмотренным в нашей лаборатории. Продукт выполнен в форм-факторе Midi Tower, сам разработчик позиционирует его как тихое решение. Что, собственно, и отражено в названии устройства.
Высокая степень звукоизоляции корпуса обеспечивается применением в конструкции специального шумопоглощающего материала, которым покрыты фронтальная, верхняя и обе боковые панели. Помимо этого Deep Silence 1 наделен хорошим функционалом, в том числе возможностью установки крупногабаритных комплектующих, а также соответствующей позиционированию системой охлаждения.
Немцы, как известно, народ изобретательный, поэтому будет интересно сравнить их продукт с ранее рассмотренными «тихими» корпусами. Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки модели и поставляемых с ней аксессуаров.
Корпус Nanoxia Deep Silence 1 упакован в коробку средних размеров, ее габариты составляют 550 х 280 х 600 мм (Д х Ш х В). Вес коробки около 12-13 кг. Оформление упаковки выполнено очень красиво и стильно, здесь дизайнеры постарались на славу. На глянцевом картоне, в смеси контрастных черных, белых, зеленых и оранжевых тонов, приведен целый ворох всевозможных картинок и описаний.
На лицевой стороне представлена фотография корпуса на фоне некой чертежной темы, подразумевающей, наверное, какие-то инженерные изыски изделия. На обратной стороне коробки приведены девять красочных иллюстраций, отображающих основные фишки продукта с их кратким описанием. В целом, с информативностью полный порядок.
Обе боковые стороны коробки полностью идентичны. Здесь указана различная техническая информация на четырех языках: английский, немецкий, французский и испанский (русский язык, как и следовало ожидать, отсутствует). В нижней части красным цветом помечена цветовая вариация корпуса, которых у данной модели целых четыре.
Кроме того, боковины оборудованы традиционными ручками-отверстиями, предназначенными для переноски. А благодаря не слишком большой массе корпуса они позволяют транспортировать коробку в руках.
Внутри коробки корпус упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами, предохраняющими его от механических повреждений. Сверху и снизу дополнительно проложены пенопластовые вставки (такое мне наблюдать приходится впервые), должно быть, для обеспечения лучшей защиты. Расположение корпуса в коробке – фронтальной панелью вверх.
Со стороны нижней панели Nanoxia Deep Silence 1 (между ножек, под слой полиэтилена) производитель поместил руководство пользователя. Оно выполнено в виде увесистой книжечки, написанной на все тех же четырех языках. «Мануал» очень подробен, с большим количеством цветных фотографии и описаний.
Аксессуары размещены в картонной коробочке черного цвета, на которой горделиво красуется логотип производителя. Ее удалось обнаружить в самом корпусе, пристегнутой к корзине для накопителей.
Нельзя сказать, что комплект поставки солидный, но и бедным его не назовешь.
Полный список содержит:
- Пакетик со всеми необходимыми крепежными винтами, стойками под материнскую плату и пластиковыми стяжками для проводов;
- Сменная заглушка в 5.25-дюймовый отсек, трансформирующая его в 3.5-дюймовый;
- Восьмиконтактный (4 + 4) удлинитель провода питания процессора ATX12V длиной 180 мм;
- Четыре глухие резиновые заглушки для отверстий шлангов СЖО;
- Руководство пользователя.
Можно похвалить разработчика за наличие в комплекте удлинителя 12-вольтового провода питания процессора. Вещица весьма полезная. А вот отсутствие переходника для отвертки на шестигранник (для закручивания стоек под материнскую плату) немного разочаровало.
Nanoxia Deep Silence 1 выпускается на рынок в четырех цветовых вариантах: Dark Black, Silver, Anthracite и White. Первые три при черном окрасе самого корпуса отличаются только цветом фронтальной панели: у Dark Black она черная, у Silver – серебристая, у Anthracite – серая (серебристо-черная). И только версия White выполнена в абсолютно белом цвете. На тестирование в лабораторию попал корпус в исполнении Anthracite.
Продукт Nanoxia выполнен по типу «средней башни» в форм-факторе Midi Tower. Его габариты составляют: 220 мм в ширину, 517 мм в высоту и 532 мм в глубину. Вес корпуса - 11.3 кг. Судя по размерам, есть возможность установки высоких башенных охладителей и длинных видеокарт (об этом - позже).
Дизайн Nanoxia Deep Silence 1 – классический, что подтверждают квадратные формы и прямые углы. Для большинства пользователей подобный дизайн был и остается наиболее предпочтительным, хотя сегодня рынок наводнен корпусами в «космическом» исполнении, где используются весьма причудливые геометрические формы.
Дополнительный шарм продукту придает отделка фронтальной панели под металл, причем она есть у всех цветовых вариаций. Смотрится корпус в меру солидно и стильно.
Материал изготовления Nanoxia Deep Silence 1 – сталь холодного проката (SECC), из которой изготовлено шасси и боковые панели. Толщина стали шасси составляет 0.7 мм (могли бы сделать и толще), боковых панелей – 1.0 мм. Снаружи корпус окрашен черной матовой краской, шершавой на ощупь. Отпечатков от пальцев на поверхности почти не остается.
В конструкции продукта присутствует и пластик – из него изготовлена верхняя и фронтальная накладные панели, а также передняя откидывающаяся декоративная дверца. Однако сама дверца снаружи отделана под металл, слегка заточена «под асфальт» и даже в какой-то степени отполирована.
На первый взгляд, за счет своей лаконичности дизайна Nanoxia Deep Silence 1 кажется простачком, однако на самом деле все не так просто, в чем можно будет убедиться позднее.
Левая боковая панель корпуса по умолчанию «глухая», поскольку отсутствуют какие-либо вентиляционные отверстия. Хотя в районе видеокарты вентиляционная решетка все же есть, но изначально она закрыта заглушкой, привинченной на винтах. Необходимая мера для уменьшения шума.
