Обзор и тестирование видеокарты MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC (страница 2)
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
- Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Вт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов: NVIDIA – nforce 310.xx.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя – в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
С одним вентилятором.
С двумя вентиляторами.
Минимальная частота вращения вентилятора – 800-850 об/мин, это 20% от максимального. Только видеокарта не использует этот режим, а зря. По умолчанию вентилятор в простое работает при 30% (1000 об/мин), создавая шум на 26.3 дБА, а на 800 об/мин было бы 24.5 дБА. Невелика разница, скажете вы, и будете неправы.
Как раз на 800 об/мин видеокарта становится полностью бесшумной, а при 30% начинает гудеть подобие подшипников в вентиляторе. Да, да, я почти уверен, что в них стоят втулки, и совсем не керамические. Но готов поспорить, что за несколько лет MSI все же сделала один важный шаг в сторону улучшения системы охлаждения. Так, в случае с MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC вентиляторы применены пусть и не дорогие, но все же лучше тех, что ранее ставились на графические ускорители компании.
На графике с одним вентилятором видно, что наиболее бесшумная зона простирается от 800 до 1300 об/мин. К сожалению, под нагрузкой вентилятор быстро ее пролетает, раскручиваясь до 2500 об/мин. 45.5 дБА – весьма посредственный результат, да и температуру низкой не назовешь. Очевидно, причина кроется в тепловыделении графического процессора.
На менее мощной модели с ядром NVIDIA конструкция Power Edition проявила себя хорошо, а здесь выявились недостатки. Повторная смена термопасты на стендовую Arctic Cooling МХ-2 снизила температуру и шум (до 41 дБА), но и это не сделало видеокарту привлекательной. Любому производителю, особенно в сегменте дешевых и маломощных видеокарт надо стремиться максимально обесшумить систему, поскольку данное условие – чуть ли не единственное, которое может существенно влиять на привлекательность при прочих равных.
Установка второго (неуправляемого) вентилятора хорошо улучшила теплоотвод в диапазоне от 30% до 50%, поскольку его высокая скорость сказалась на температурных показателях. Зато и уровень шума даже в простое поднялся до 40 дБА. Судить не буду, но мне было некомфортно находиться в метре от стенда, издающего такой шум.
Температура мосфетов и обороты вентилятора/ов.
Потока воздуха, проходящего через ребра, достаточно для охлаждения VRM до 40-41°C. Результат достоин уважения, но учтите, что вентилятор раскручивается до 2500 об/мин. Разница между одним и двумя «пропеллерами» колоссальная. Особенно заметны различия на оборотах от 1000 до 2500 об/мин.
Секрет успеха второго вентилятора скрыт в его оборотах, которые постоянно составляют 1700 об/мин. После 2500 об/мин он лишь ухудшает результаты, связано это с перенаправлением потоков. Они сталкиваются и хаотично разбегаются везде, кроме области VRM под радиатором. С одним вентилятором поток проходит по ребрам и поступает под радиатор на силовые ключи, а с двумя – улетучивается в щели, не попадая на нужные места.
На видеороликах слышно, что в начале работы видеокарты с одним вентилятором шум едва уловим. Но как только включается нагрузка, обороты резко поднимаются до 2000 об/мин, и далее постепенно доходят до 2500 об/мин. Им бы остановиться в районе 1700-1900 об/мин, но нет. Тогда бы и температура не поднялась выше 75°C, и шум остался бы на приемлемом уровне.
Вдобавок в MSI решили оснастить почти все свои графические ускорители ярким синим светодиодом, направленным в непонятную сторону. Но, по крайней мере, система самоочистки в MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC работает гуманно и разгоняет вентилятор на короткое время исключительно при старте системы.
С двумя вентиляторами уровень шума становится запредельным с самого начала тестирования. Дополнительные несколько лопастей буквально имитируют работу авиационного двигателя. Их не волнует, что вы человек и хотите тишины .
дБА |
t°C минимальная |
t°C максимальная |
t°C VRM мин |
t°C VRM макс |
t°C окружающей среды |
Обороты вентилятора |
дБА |
t°C минимальная |
t°C максимальная |
t°C VRM мин |
t°C VRM макс |
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Без нагрузки.
- AMD Radeon HD 7770 – 20%, 1350 об/мин, 35°C, 28.7 дБА.
- XFX HD 7770 BE DD – 20%, 1150 об/мин, 36°C, 25.0 дБА.
- MSI R7770-2PMD1GD5/OC – 30%, 1425 об/мин, 36°C, 27.9 дБА.
- MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC (один вентилятор) – 30%, 1000 об/мин, 35°C, 26.3 дБА, VRM 31°C.
- MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC (два вентилятора) – 30%, 1000/1700 об/мин, 32°C, 39.1 дБА, VRM 28°C.
Под нагрузкой.
- AMD Radeon HD 7770 – 40%, 2000 об/мин, 73°C, 42.3 дБА.
- XFX HD 7770 BE DD – 40%, 2300 об/мин, 68°C, 34.3 дБА.
- MSI R7770-2PMD1GD5/OC – 50%, 2700 об/мин, 64°C, 38.8 дБА.
- MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC (один вентилятор) – 60%, 2500 об/мин, 67°C, 45.5 дБА, VRM 41°C.
- MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC (два вентилятора) – 55%, 2300/1700 об/мин, 63°C, 44.4 дБА, VRM 41°C.
Под нагрузкой необходимо учитывать напряжение и частоту всех участников. Тем не менее, стоит признать тот факт, что MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC – наиболее шумная видеокарта в любых конфигурациях. Обычно, говоря о графических ускорителях, я подразумеваю любые модели за исключением референсной версии AMD. Но в случае с MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC именно эталонная карта тише!
Соотношение температуры GPU в 3D и уровня шума.
#1 – один вентилятор, #2 – два вентилятора.
Предлагаю вам ознакомиться с приведенными по результатам тестирования данными. Начнем с зависимости температуры графического ядра от оборотов вентилятора/ов.
Эффективность системы охлаждения MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC сильно зависит от оборотов вентиляторов. До 1750 об/мин шум остается в пределах нормы, чего не скажешь о температуре. Использовать обороты ниже 1250 об/мин опасно, поскольку графическое ядро быстро уходит за стоградусную отметку. Типичная температура для видеокарт HD 7770, равная 80°C, достигается только на 1550-1600 об/мин. Именно там им, оборотам, и надо было оставаться. Далее следует резкий рост уровня шума и совсем небольшое улучшение эффективности. С двумя вентиляторами уровень шумности до 2000 об/мин запредельный, но и охлаждает система с такими настройками лучше всех.
Зависимость температуры силовой части видеокарты от оборотов вентилятора/ов.
Зона VRM, начиная с 1250 об/мин, сохраняет низкую температуру, смысл от второго вентилятора есть, но только при определенных условиях.
Комментарии Правила
