Гибридный IPS нового формата. Обзор и тестирование монитора LG M2752D (страница 2)
Кроме двух логотипов компании на обеих сторонах корпуса ничего больше нет.
Из остальных особенностей устройства можно отметить два динамика совсем не малой величины. Каждый из них обладает выходной мощностью в 5 Вт, что в 2.5 раза превышает показатели всех ранее протестированных дисплеев со встроенной акустической системой. Они расположены на нижнем торце монитора, а качества звучания будет достаточно для создания звукового фона во время работы, разговоров через Skype и других не сильно зависимых от класса звуковой системы задач.
На задней части корпуса расположена колодка с основными разъемами подключения, среди которых питание, два HDMI, аналоговый D-Sub (VGA), вход под антенный кабель, древний SCART и компонентные входы.
Рядом с ними по правую сторону разместились Audio-In (для работы встроенной стереопары при использовании аналогового подключения), Audio-Out (для подключения наушников или внешней акустической системы), один порт USB 2.0 для проигрывания материала с флэш-накопителей и HDD, а также слот CI/PCMCIA, используемый для специальных модулей, реализующих доступ к платным каналам и прочим услугам. Кнопка включения и выключения подачи питания около соответствующего разъема отсутствует.
Подставка дисплея LG M2752D отличается минимальными изысками в области эргономики. Доступен исключительно наклон корпуса приблизительно от -5 до +20 градусов. На этом ее возможности заканчиваются. О центровке панели в таком случае говорить не приходится – она выполнена идеально, вот только жесткость крепления и самих пластиковых деталей оставляет желать большего. Из-за этого корпус монитора колышется до 4-5 секунд при воздействии на одну из его частей. Точно так же, как и у его 27-дюймовых конкурентов на *VA матрицах, лежащих в том же ценовом диапазоне.
Основание подставки монитора сделано из металла. Центральная колонна закрепляется на ней с помощью одного винта. Вес такой конструкции около 1 кг. Это вам не 150-300 г у многих современных мониторов. По периметру находятся четыре резиновые ножки, который достойно удерживают M2752D в одном положении на рабочем месте. Но тут скорее стоит благодарить за это не их, а разницу в весе подставки и самого корпуса, которая составляет около 3.5 к 1 против 10-15:1 у других моделей.
Меню и управление
Управление LG M2752D производится восемью сенсорными клавишами. Они расположены в нижней правой части корпуса. По соседству находится инфракрасный приемник, необходимый для работы дистанционного пульта управления.
Как было сказано в самом начале статьи, модель LG M2752D рассматривается лишь в качестве настольного монитора, а поэтому все дальнейшее описание управления, пунктов и разделов меню связано исключительно с подключением по HDMI. Интерфейс D-Sub выпадает из списка рекомендованных мною к применению по той причине, что монитор в таком случае предлагает совсем иные настройки.
Итак. Восемь кнопок, семь из них осуществляют управление OSD меню и дают быстрый доступ к нескольким настройкам. Среди них: регулировка уровня звука (клавиши «+» и «-») и выбор видеовхода (клавиша «input»). Кнопка питания соседствует с прозрачным пластиковым полумесяцем, который рассеивает свет от встроенного светодиода (благо его можно выключить). Уровень чувствительности клавиш находится на уровне ниже среднего (или даже низком). Быстрые нажатия приводят к подтормаживанию интерфейса и очень заметным задержкам в изменении настроек. Никакой подсветки пиктограмм не предусмотрено, OSD подсказок над кнопками нет. За счет всего этого безобразия управлять монитором-телевизором LG M2752D не самое большое удовольствие.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой OSD.
Изначально перед нами предстает выбор из восьми разделов. Нарисованные иконки настолько большие, что занимают практически всю площадь экрана. Оно и понятно – телевизор… А уж подсказка с четырехпозиционным джойстиком только дополняет это утверждение. Используйте пульт из комплекта поставки и будьте счастливы.
Но не будем о грустном и зайдем в первый раздел Picture. В нем, как и положено по названию, расположены элементы управления основными параметрами изображения. Несколько режимов энергосбережения, яркость, контрастность, уровень подсветки матрицы, резкость, предустановленные пресеты, насыщенность, tint, цветовая температура, формат изображения, сброс настроек – все это присутствует в полной мере. Но как вы могли заметить, почти половина из этих пунктов практически никогда не встречается у настоящих настольных дисплеев. Разберемся.
Первое – backlight. Именно этот пункт регулирует яркость экрана в нормальном представлении обычного пользователя. Не brightness – вовсе нет. У LG M2752D он ответственен за регулировку темных оттенков, а contrast управляет светлыми оттенками. Более того, есть и дополнительные, продвинутые настройки. Они усложняют и без того непростую задачу. Уровень черного (black level) регулирует яркость (различимость) самых крайних, темных оттенков. Gamma – она и в Африке гамма. Low, Medium (по умолчанию) и High – не совсем понятно сколько это в цифрах. Регулирует этот параметр соответственно зависимость исходящего сигнала от входящего почти во всем диапазоне оттенков.
Регулировка точки белого выполнена на редкость запутано – по факту есть сто возможных вариантов - от W50 (по умолчанию) до С50. Дополняет все это безобразие настройка Tint, которая добавляет (или нивелирует с точки зрения инженеров) паразитные оттенки на экране. Однако, по факту, во время измерений на точку белого данный параметр никак не влиял. Последний – Colour, вариация на тему изменения насыщенности картинки. Другими словами, еще один бесполезный пункт меню.
На самом же деле все может быть еще страшнее. Включаем один из двух режимов Expert и переходим в соответствующий подпункт.
Теперь Advanced Settings стали именоваться Expert Control. В соответствии с этим разблокировались все доступные настройки, коих здесь почти два десятка. Мне не хочется их комментировать, поскольку я не понимаю, зачем их столько и какой человек в здравом уме полезет их менять без специальных приборов. Ведь сделать на глаз лучше – крайне сложно, а вот превратить картинку на экране в свои мечты и фантазии – проще простого. Естественно, в этом случае о точности цветопередачи говорить не придется.
Для тех, кто хочет хотя бы как-то настроить LG M2752D, производитель предлагает воспользоваться функцией Picture Wizard II. При ее активации перед вами предстанет изображение и интуитивно понятная инструкция по изменению того или иного пункта OSD с целью достичь более правильной картинки на экране. По окончанию настройки используемые значения можно применить ко всем видеовходам.
Активация технологий Clear Voice II, Infinity Surround, переключение предустановленных режимов звука, регулировка высоких и низких частот, баланса, сброс всех изменений – все это может предложить вам второй раздел под названием Sound. Изменение уровня громкости придется выполнять исключительно за счет клавиш «+» и «–» при отсутствии меню на экране.
Три последующих раздела – Setup, Time и Lock - не представляют ничего интересного, а поэтому предлагаю вам ознакомиться с ними самостоятельно по фотографиям выше.
Изменить язык локализации, выбрать страну пребывания, отключить светодиод питания, установить режим разгона матрицы (технология ODC), дезактивировать надоедающий писк при каждом нажатии на сенсорные клавиши, перейти в подраздел My Media Setting (для работы с флэш- или HDD накопителями, подключенными к USB разъему), сбросить все настройки к установкам с завода, перейти в режим Picture-in-Picture – все это производится в последнем разделе Option.
Говоря о PiP, я могу отметить возможность выбора положения, размера и источника звукового сигнала для второго изображения.
Выбор источника сигнала выглядит, как представлено на фотографии выше. Это огромное окно во весь экран с наглядными картинками каждого доступного интерфейса.
На этот раз я решил обойтись без поиска сервисного меню по причине и без того излишнего количества пунктов в стандартном OSD Menu. К тому же, еще раз отмечу, что все представленное выше – это лишь половина того, что может продемонстрировать вам LG M2752D. Комментарии тут будут излишни.
Комментарии Правила
