Гибридный IPS нового формата. Обзор и тестирование монитора LG M2752D (страница 4)
Дополнительные возможности и настройки
Модель LG M2752D не может похвастать наличием каких-либо полезных датчиков, а поэтому в данном подразделе я решил рассмотреть степень влияния пунктов в Advanced Setting под названием Gamma и Black Level. Начнем, пожалуй, с фиксированного BL – Low и различных настроек гаммы:
Ни в одном из случаев гамма-кривые не смогли приблизиться к «референсу». Среднее значение в каждом из случаев составило:
- Gamma Low – 1.65;
- Gamma Medium (по умолчанию) – 1.85;
- Gamma High – 1.97.
Теперь рассмотрим гамма-кривые при зафиксированном параметре Black Level – High (по умолчанию):
Среднее значение гаммы в этом случае было равно:
- Gamma Low – 1.78;
- Gamma Medium (по умолчанию) – 2.03;
- Gamma High – 2.17.
В данном случае результаты радуют. Изменение одного пункта в меню заметно улучшает вид гамма-кривых, а включение Gamma High еще сильнее улучшает качество цветопередачи. Таким образом, последний вариант является оптимальным, а стандартные настройки оказываются не такими уж и далекими от идеала.
Также хотелось бы рассказать про проблемы, с которыми мне пришлось столкнуться во время работы с M2752D. Для начала уточню, что, по всей видимости, они возникают лишь у обладателей видеокарт AMD/ATI, а поэтому пользователи NVIDIA могут пропустить данные строки. Итак, первая из них заключается в том, что при работе по HDMI подключению картинка не растягивается на весь экран. Изменение настроек монитора никак не влияет не результат, а поэтому необходимо войти в Catalyst Control Center и изменить настройки расширения (масштабирования), сдвинув ползунок до конца в правую сторону.
Вторая проблема (или особенность) заключается в том, что изначально видеокарта устанавливает формат пикселей типа YCbCr 4:4:4. Вместо этого надо выставить RGB 4:4:4 (PC), что приведет к перезагрузке драйвера и совсем иной цветопередаче. Из-за того, что я не соизволил сделать это перед началом тестирования, мне пришлось заново проводить более половины тестов, удивившись в итоге тому, как сильно может меняться изображение при таком, вроде бы, не столь глобальном изменении.
Равномерность градиентов
По данному вопросу на этот раз говорить особо нечего. Модель LG M2752D использует псевдовосьмибитную панель (шесть бит+FRC), за счет чего на градиентных заливках можно заметить артефакты (назовем их так) в виде вертикальных грязно-желтых полос между некоторыми оттенками от использования «дизеринга» (dithering). Стандартная ситуация, наблюдаемая у всех без исключения *-IPS (в особенности e-IPS) мониторов с ненастоящими восемью битами на канал. В остальном же никаких проблем (как, к примеру, у BenQ GW2450HM и GW2750HM) по полю экрана в тесте TFTTest замечено не было.
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение монитора LG M2752D, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных заводских пресетах Picture Mode.
И в данном тесте режимы Standard и Vivid оказались не лучшими. Четыре оставшихся превосходят их по среднему отклонению более чем вдвое, да и приближенность к точке белого в 6500K у них явно выше. Если же брать за точку отсчета отклонения в 1.04-1.14%, то модели LG M2752D и вовсе можно дать золотую медаль. Таких результатов от столь дешевого (для своего класса) монитора я раньше не видел.
После произведенной настройки пресета Standard точка белого пришла в норму, составив 6586 Кельвин. Уровень отклонений стал ниже, чем в только что расхваленных пресетах, составив 0.92% в среднем и 3.31% в максимуме. И это при отсутствии нормальной регулировки RGB каналов. Фантастика!
После калибровки ЦТ точки белого снизилась до 6495K, а отклонения упали до 0.56% и 1.54% соответственно. Великолепный результат, достойный похвалы.
Теперь рассмотрим результаты специальных режимов цветовой температуры Color. Напомню, что по умолчанию производитель установил пресет Standard с настройками Colour Temp. – W50. Соответственно, при самостоятельном анализе таблицы ниже стоит учитывать, что в столбец W50 попали результаты из столбца Standard первой таблицы. Мне же остается оценить оставшиеся «теплые», «холодные» и обычные режимы. Из всего разнообразия выбора (сто вариантов) я остановился на W25, 0 (он же WC0), C25 и С50.
Если не брать в расчет W50 (Standard), то по приведенной таблице прекрасно видно, что пресеты соответствуют своему названию (W – Warm, С – Cool), однако чем выше значение цветовой температуры, тем сильнее отклонения. Причем если разница между средними отклонениями не столь велика, то между максимальными (318K в W25 против 1445K в C50) она огромна. Таким образом, в случае с LG M2752D я бы не рекомендовал отходить от значения, выставленного производителем по умолчанию.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим Standard. Значение яркости менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости при максимально возможном и почти неизменном уровне контрастности в ~1050:1 составил 122-407 нит. Значение верхней границы позволит работать с монитором в любых ситуациях, когда на рабочем месте или очень светло или на монитор падают отраженные/прямые лучи солнца. А минимальная яркость в 13 нит создаст все условия для работы в самом темном помещении в ночное время суток.
Уровень контрастности во всем диапазоне яркости менялся слабо. Минимальное значение 1012:1 было достигнуто при значении Backlight в 30%, а максимальный КК в 1083:1 был получен при минимальном уровне подсветки. В целом же волноваться по поводу данного параметра не стоит. Модель LG M2752D, как и любой другой IPS дисплей, пока что не смогла перейти границу в 1100-1200:1.
Скорость матрицы и инпут-лаг
Несмотря на то, что многие производители, освоившие выпуск моделей на основе 27-дюймовых IPS 1080p матриц LG Display, заявляют в технических характеристиках время отклика в 7 мс (GtG), сама компания LG для своего гибрида M2752D заявляет стандартные 5 мс. Об использовании технологии разгона (OverDrive) можно даже не говорить. Она, без вариантов, применяется в двух случаях. С ее доступными настройками разберемся позже, а для начала посмотрим, на что способен исследуемый дисплей по умолчанию:
Продемонстрированные результаты и собственные глаза позволяют мне говорить о том, что LG M2752D является быстрым IPS дисплеем, который может посоревноваться в данной дисциплине со многими другими In Plane Switching и PLS мониторами с заявленным временем отклика в 5-8 мс. Скорость рассмотренной модели не разочарует большую часть потребителей и точно не заставить вас бежать обратно в магазин за 2 мс моделью с TN+Film матрицей.
Теперь рассмотрим эффект от активации режима OverDrive (пункт меню ODC – OverDriveControl) в положение Low и High и сравним со стандартными настройками (Off):
Комментировать тут особо нечего. Длина шлейфов остается на неизменном уровне, а проявление артефактов (от немного различимых до «выстреливающих» в глаза) налицо. Вывод из этого простой – лучше данный пункт в OSD меню монитора не трогать.
Измеренный с помощью программы SMMT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 15.6 мс. Максимальный же не превысил 19 мс, что является достойным результатом, особенно с учетом того, что данный тест проводился при HDMI подключении, которое всегда отличалось своей «задумчивостью». Для пользователей и любителей поиграть в онлайн-игры измеренная задержка не должна ощущаться. Возможно, ее смогут заметить лишь профессиональные игроки.
Комментарии Правила
