Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A99FX PRO R2.0 (страница 3)
Система питания
В качестве ШИМ-контроллера для преобразователей питания процессора и CPU_NB используется микросхема с маркировкой EPU ASP1000C, вероятней всего, это какой-либо из восьмифазных контроллеров CHiL/International Rectifier.
Общий вид преобразователя питания:
Преобразователь питания работает по схеме 6+2 фазы, шесть фаз отведено для CPU VCore, и две, соответственно, остаются для CPU NB. В качестве драйверов используются CHiL CHL8510, в качестве транзисторов используется продукция ON Semiconductor, по одному NTMFS4955N и по два NTMFS4937N на каждую фазу, при этом, восемь транзисторов (NTMFS4937N) расположены с обратной стороны платы:
по одному на каждую фазу, для преобразователя IGPU это NTMFS4925N и NTMFS4927N, так же по одному на фазу.
Преобразователь питания памяти двухфазный, построен на базе контроллера с маркировкой ASP1103:
Судя по всему, ШИМ-контроллер выполняет и функцию драйверов. В качестве транзисторов используется по два NTMFS4955N на фазу.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры | AMD AM3+ FX/Phenom II/Athlon II/Sempron 100 Series Processors Supports AM3+ 32 nm CPU Supports CPU up to 8 cores Supports CPU up to 140 W AMD Cool 'n' Quiet Technology |
Системная шина, частота | HT, 5200 MT/s |
Системная логика | AMD 990FX+SB950 |
Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066\1333\1600\1866\2133 (разгон) МГц |
Слоты расширения | 2x PCIe 2.0 x16 2x PCIe 2.0 x4 1x PCIe 2.0 x1 1x PCI |
Поддержка Multi-GPU | SLI и CrossFireX по формуле 16+16 |
Поддержка SATA/RAID | AMD SB950: 5 x SATA 6Gb/s Поддержка RAID 0, 1, 5, 10 ASMedia ASM1061: 2 x SATA 6Gb/s |
Поддержка eSATA | AMD SB950: 1 x eSATA 6Gb/s |
Поддержка FDD и IDE | Нет |
Сеть | 1 x Realtek RT8111F Gigabit Ethernet |
Аудио | Realtek ALC892 - 8 канальный HD аудиокодек |
USB 2.0 | 14x USB 2.0 (SB950) |
USB 3.0 | 4x USB 3.0 (2x Asmedia ASM1042) |
IEEE-1394 | Нет |
Системный мониторинг | ITE IT8721F |
Питание материнской платы | 1 x 24-pin ATX 1 x 8-pin ATX 12V |
Разъемы задней панели | 2x PS/2 клавиатура/мышь; 1x Оптический выход S/PDIF; 2x USB 3.0; 8x USB 2.0; 1x eSATA; 1x LAN; 6x 3.5-мм mini-jack. |
Фирменные технологии | Overclocking Protection: - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) ASUS Dual Intelligent Processors 3 with New DIGI+ Power Control: SMART DIGI+: - Smart DIGI+ Key- Quickly delivers optimized VRM frequency, voltage and current for superior CPU/DRAM overclocking performance with one click. ASUS TPU: - Auto Tuning - TurboV ASUS EPU: - EPU ASUS Digital Power Design: - Industry leading Digital 6 + 2 Phase CPU Power Design - Industry leading Digital 2 Phase DRAM Power Design - CPU Power Utility - DRAM Power Utility ASUS Exclusive Features: - Remote GO! - USB BIOS Flashback - MemOK! - AI Suite II - Ai Charger+ - Front Panel USB 3.0 Support - ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface - Network iControl - USB 3.0 Boost ASUS Quiet Thermal Solution: - Stylish Fanless Design Heat-pipe solution - ASUS Fan Xpert ASUS EZ DIY: - DirectKey - Percision Tweaker 2 - ASUS O.C. Profile - ASUS EZ Flash 2 - ASUS MyLogo 2 - Multi-language BIOS ASUS Q-Design: - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED) - ASUS Q-Slot - ASUS Q-DIMM - ASUS Q-Connector |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS Setup
Организация UEFI меню на материнских платах ASUS в большинстве своем унифицирована, и перечень доступных для изменения настроек разгона изучался уже не однократно. За небольшими отличиями – UEFI меню является копией того, что можно было видеть в обзоре M5A97 PRO, разве что настройки DIGI+ Power Control перешли из главного меню AI Tweaker в дополнительный подраздел, и добавились настройки по управлению преобразователем питания памяти.
Так же, изменению подвергся диапазон регулировки напряжения питания памяти, вместо диапазона 1.2-2.5 В с шагом 0.00625 В на M5A99FX PRO R2.0 доступен диапазон 0.86-2.135 В с шагом 0.005 В. В остальном, значимых отличий нет.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASUS M5A99FX PRO R2.0:
В сумме у материнской платы пять разъемов для подключения вентиляторов, все пять разъемов 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления скоростью вращения.
Настройки по управлению скоростью вращения вентиляторами содержатся в разделе UEFI Monitor/Fan Speed Control:
Что ж, на пять разъемов всего два раздельных канала для управления, в один канал совмещены разъемы CPU_FAN и CPU_OPT, в другой канал разъемы CHA_FAN1-3.
Для автоматической регулировки скоростью вращения вентиляторов присутствуют профили Standard/Silent/Turbo, так же есть ручной режим, где раскрываются дополнительные настройки:
Здесь задаются значения минимальной и максимальной скорости вращения вентиляторов, а так же температуры процессора, при которых эти значения достигаются. В случае с процессорными вентиляторами диапазон доступных значений «Duty Cycle» - от 20 до 100%, диапазон задаваемых температур процессора от 20 до 75 градусов. В случае с CHA_FAN1-3 диапазон доступных значений «Duty Cycle» от 60 до 100%, нижняя планка температуры процессора зафиксирована на 40 градусах, а верхняя регулируется до 90 градусов.
Проверка возможностей регулировки скоростью вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Регулировка средствами UEFI:
оборотов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин. |
оборотов Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин. |
CPU_FAN/CPU_OPT |
CHA_FAN1-3 |
Регулировка средствами FAN Xpert:
CPU_FAN/CPU_OPT |
CHA_FAN1-3 |
Не сказать, чтобы диапазоны регулировки скоростью вращения вентиляторов были бы большими, но для большинства систем этого должно хватить, особенно если использовать программное обеспечение FAN Xpert, а не настройки UEFI. С другой стороны, возможности платы по управлению вентиляторами все же скудны, и не в какое сравнение не идут с оными на материнских платах ASUS для LGA 1155.
Тестовый стенд
Тестирование ASUS M5A99FX PRO R2.0 проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: AMD Phenom II X6 1100T;
- Система охлаждения: СВО на базе Watercool Heatkiller 3.0;
- Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
- Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайта DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В);
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
- Корпус: открытый стенд.
На сей раз это последнее тестирование материнской платы в паре со стендовым Phenom II X6 1100T, в дальнейшем она будет протестирована с FX-8150 (в рамках изучения нюансов разгона процессора и сравнительного тестирования нескольких системных плат).
Комментарии Правила
