Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A99FX PRO R2.0 (страница 2)
Платой поддерживаются SLI и CrossFireX конфигурации, работающие в слотах 1 и 4 по формуле 16+16, все PCI-Express линии идут напрямую от системной логики, какие-либо свитчи не применяются. Так же, силами набора системной логики реализован и интерфейс PCI.
В нижней части платы, под слотами расширения расположились две кнопки, которые ранее на AM3+ материнских платах ASUS не встречались. Первая – DirectKey:
При нажатии на данную кнопку будет осуществлен запуск системы с последующим входом в UEFI меню. Через настройки можно сделать так, что бы эта кнопка работала просто как Power, то есть что бы просто включала систему.
Вторая кнопка известна по LGA 1155 материнским платам ASUS – это USB BIOS Flashback:
Данная кнопка предназначена для обновления прошивки с USB носителя.
Порты SATA сконцентрированы в двух местах вдоль правого края платы:
Всего у M5A99FX PRO R2.0 в наличии семь портов SATA 6 Гбит/с, пять из которых реализованы силами AMD SB950 (всего южным мостом поддерживается шесть портов, шестой присутствует в виде eSATA на I/O панели платы), два дополнительных порта SATA 6 Гбит/с реализованы при помощи контроллера ASMedia ASM1061:
За поддержку интерфейса USB 3.0 отвечает пара контроллеров ASMedia ASM1042:
Один контроллер расположен рядом с I/O панелью платы и отвечает за два порта на I/O панели, второй расположен под слотами оперативной памяти и отвечает за колодку для подключения двух корпусных портов.
За реализацию встроенного звука отвечает Realtek ALC892:
В качестве сетевого контроллера используется Realtek RTL8111:
В качестве Multi-IO используется микросхема ITE IT8721F:
На задней панели ASUS M5A99FX PRO R2.0 расположены:
- Два порта PS/2 для клавиатуры/мыши;
- Оптический выход S/PDIF;
- Два порта USB 3.0;
- Восемь портов USB 2.0;
- Один порт eSATA;
- Один порт LAN;
- Шесть аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Ничего примечательного на I/O панели нет, можно отметить небольшое количество портов USB 3.0, но это общая проблема большинства AM3+ материнских плат, так как наборами системной логики USB 3.0 не поддерживается и приходится прибегать к использованию сторонних контроллеров.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Система охлаждения
Система охлаждения материнской платы состоит из трех радиаторов, два из которых соединены тепловой трубкой. Конструкция из двух радиаторов отводит тепло от преобразователя питания процессора и от северного моста материнской платы, третий радиатор отвечает за охлаждение южного моста.
Радиаторы преобразователя питания и северного моста весьма немалые:
Хотя, похожие радиаторы используются и на более дешевых платах линейки M5A. По сравнению с той же M5A97 PRO основная разница (за исключением наличия тепловой трубки) заключается лишь в увеличении размеров радиатора северного моста.
В качестве термоинтерфейса для радиатора преобразователя питания используется термопрокладка средней толщины:
Как видно из фотографии выше, проблем с контактом термопрокладки и силовых элементов здесь нет.
В качестве термоинтерфейса для радиатора северного моста используется что-то похожее на высохшую жвачку:
В худших традициях, данная субстанция сложно-оттираемая, как от радиаторов, так и от самого набора системной логики.
Радиатор, ответственный за отвод тепла от южного моста весьма скромный:
Но, с учетом низкого тепловыделения SB950, здесь проблем быть не должно.
Термоинтерфейс используется тот же, что и в случае с северным мостом:
Собственно, и проблемы похожи – субстанция оттирается с большим трудом.
Эффективность системы охлаждения проверялась при работе стендового Phenom II X6 1100T на частоте 4221 МГц при напряжении питания ~1.55 В под тестом LinX, замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64. Поскольку во время тестирования за отвод тепла от процессора отвечала система водяного охлаждения, то радиаторы материнской платы остались без обдува. Комнатная температура на момент замера составляла ~20-22 градуса по Цельсию.
в простое |
под нагрузкой |
Радиатор преобразователя питания процессора |
Не оснащенные радиатором транзисторы с обратной стороны платы |
Радиатор северного моста |
Радиатор южного моста |
Уже по достижению семи-восьми минут работы системы под нагрузкой начинается троттлинг и значения температур стабилизируются. Сказать, перегрев чего именно вызывает активацию температурной защиты проблематично.
При наличии обдува вентилятором (80 мм, 1800 об/мин) температура радиаторов стабилизируется на отметке около 40 градусов, ни о каком перегреве речи уже нет.
Комментарии Правила
