Маленький гигант. Обзор и тестирование игрового mini-ITX корпуса Lian Li PC-Q11 (страница 3)
Вентилятор находится не рядом с жесткими дисками, как принято, а прямиком напротив процессорного гнезда. Во время работы он помогает отводить тепло от нагретого CPU. Причем расположение устройства на фронтальной панели нестандартно: не вплотную, а на некотором отдалении от нее - на расстоянии 30 мм. Этим обеспечивается более эффективная прокачка воздуха и меньший уровень шума. Забор воздуха осуществляется через проделанные в боковых панелях вентиляционные отверстия.
Номинальная скорость вращения крыльчатки ~1000 об/мин. (реальная скорость ~960 об/мин.). На «выхлопной» стороне вентилятора красуется блестящая никелированная решетка, предохраняющая лопасти (да и пальцы пользователя) от повреждений. Она оптимизирована под минимальное сопротивление воздушному потоку. Я бы не советовал снимать ее, иначе существует риск ненароком «стопорнуть» крыльчатку в подобном тесном корпусе, со всеми вытекающими последствиями.
На передней стороне вентилятора есть противопылевая решетка, выполненная из мелкоячеистой металлической сетки. Она жестко прикручена и снимается только вместе с ним. Изначально может показаться, что процесс извлечения этой конструкции сложен, но на деле все не так. Производитель предусмотрел крепление вентилятора аналогично жестким дискам, и его снятие занимает от силы пару секунд. Здесь также можно увидеть антивибрационные прокладки - дополнительную защиту от вибрации и шумов.
Теперь поговорим о некоторых нюансах сборки «системника». В первую очередь в корпус следует устанавливать материнскую плату. Она прикручивается прямиком к боковой панели, на припаянные к ней стойки. Перед установкой панель можно снять, но делать это не обязательно.
Важный момент: установить процессорный кулер на плату желательно заранее, в противном случае его крепление может быть затруднительным, а в некоторых случаях и невозможным (в зависимости от модели СО). В данном случае использовался кулер Thermalright AXP-140.
Стендовая материнская плата форм-фактора mini-ITX смотрится на фоне корпуса малышкой. Я бы сказал, что сюда могла бы поместиться и «материнка» micro-ATX, сделай производитель компоновку чуть удачнее. В нижней части остается много свободного места, по высоте корпус могли бы сделать и поменьше. Однако не стоит забывать, что Lian Li PC-Q11 поддерживает размещение полноразмерных видеокарт, и в таком случае при наличии двухслотового ускорителя возникли бы проблемы.
Закончив с материнской платой, следует подключить все нужные провода и кабели, а также разъемы от блока питания. Иначе после установки последнего сделать это будет очень сложно из-за тесноты в корпусе.
Теперь можно смело устанавливать «питальник». Его следует размещать вентилятором к процессорному кулеру и никак иначе. Конструкция корпуса подразумевает использование вентилятора блока питания в качестве охлаждающего элемента кулера, ведь им обеспечивается отвод нагретого воздуха от радиатора. Если использовать при сборке БП стандартного форм-фактора, то установить вентилятор непосредственно на радиатор в большинстве случаев окажется невозможно, из-за слишком маленького образовавшегося расстояние между радиатором и блоком питания (в данном случае при использовании кулера Thermalright AXP-140 это расстояние составляет всего около 10 мм). Максимальная высота используемой СО равна 80 мм, без учета вентилятора.
Рекомендованная производителем максимальная длина блока питания - 140 мм, хотя в корпус без проблем помещается и более длинный (длина стендового PSU 160 мм). Также стоит обратить внимание, что возможна установка БП длиной более 160 мм, но в таком случае обязательно удаление переднего втяжного вентилятора. Как можно видеть на фотографии ниже, блок длиной 160 мм почти вплотную упирается выходящими проводами в вентилятор. Но, тем не менее, это приемлемо в случае использования модульного устройства, иначе размещение проводов может стать затруднительным. Если не планируется использование дискретного видеоускорителя, в систему можно установить блок меньшего форм-фактора.
После довольно долгой возни все же удалось разместить компоненты на своих местах, собрав систему почти до конца.
Но остался еще один штрих, последний, - установка графического ускорителя. При сборке системы использовался вариант ATI Radeon HD 6850 производства Sapphire. Модель - Vapor-X, нереференсного дизайна, длина - 240 мм. Это рекомендованный производителем максимум для Lian Li PC-Q11. Во время установки видеокарта никак не хотела влезать на свое место, как оказалось – из-за двухслотового конструктива. В конечном итоге все же удалось поместить ее в слот и затянуть винты.
На сборку системы у меня ушло довольно много времени, около четырех часов. Виной всему, конечно же, слишком плотная компоновка. Зато как приятно ощущать в руках тяжесть собранного «системника» и наслаждаться его прекрасным внешним видом.
Технические характеристики
Ниже в таблице можно более подробно ознакомиться со спецификациями Lian Li PC-Q11.
Название модели |
Тип корпуса |
Габариты (Д х Ш х В), мм |
Масса, кг |
Материал корпуса |
Толщина материала корпуса |
Цвет корпуса |
Поддержка материнских плат |
Отсеки внешние |
Отсеки внутренние |
Отсеки для дискретных устройств, шт. |
Система охлаждения |
Порты на фронтальной панели |
Аудио (3.5 мм) – 1 шт. Микрофон (3.5 мм) – 1 шт. |
Максимальная длина видеокарты, мм |
Максимальная высота процессорного кулера, мм |
Ну что ж, пора заканчивать с изучением PC-Q11 и переходить к выявлению его эффективности охлаждения и издаваемого уровня шума. Но сначала – описание тестового стенда, на котором, собственно, и будет проводиться весь процесс тестирования.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
