Маленький гигант. Обзор и тестирование игрового mini-ITX корпуса Lian Li PC-Q11 (страница 4)
Тестовый стенд
В тестируемом корпусе собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASRock Z68M-ITX/HT (Intel Z68 Express chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Радиатор: Thermalright AXP-140;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
- Видеокарта: Sapphire Radeon HD 6850 Vapor-X (Overclocking Edition) 800/4400 МГц 1024 Мбайт;
- Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS, 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
- Монитор: BENQ FP241W (24", 1920x1200);
- Корпус:
- Lian Li PC-Q11;
- Открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Для сравнения эффективности охлаждения корпуса было решено провести тестирование на открытом стенде и в закрытом системном блоке, собранном на базе Lian Li PC-Q11. Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, жесткого диска и видеокарты. На открытом стенде замеры температуры CPU не проводились, в виду изменения схемы теплообмена по сравнению с расположением комплектующих в корпусе.
Стендовая материнская плата ASRock Z68M-ITX/HT основана на чипсете Intel Z68 Express. Соответственно, у неё есть возможность осуществлять разгон центрального процессора. Однако в силу некоторых особенностей, в первую очередь - из-за слабой системы питания процессора, отсутствия регулировки Vcore, а также ограничения TDP ЦП, возможность разгона здесь присутствует разве что для галочки. Поэтому разгон CPU в ручном режиме не осуществлялся.
Тем не менее, плата автоматически увеличивала частоту стендового Intel Core i5-2500K в нагрузке до 3418 МГц с повышением напряжения на ядре до 1.192 В. Все энергосберегающие функции были активированы, позволяя процессору без нагрузки функционировать на пониженной частоте 1600 МГц при напряжении Vcore равным 0.968 В.
Напомню, что в качестве системы охлаждения процессора использовался кулер Thermalright AXP-140, работающий в пассивном режиме. В отводе тепла от радиатора был задействован лишь расположенный напротив вентилятор блока питания, крыльчатка которого во время всего тестирования вращалась на минимальных оборотах. Также стоит отметить, что во время тестирования CPU активировалось встроенное графическое ядро, увеличивая нагрузку на процессор.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с таймингами 9-9-9-24 1Т, при напряжении питания 1.4 В.
В качестве программы-«кочегара» для прогрева ЦП применялась LinX 0.6.4 AVX Edition, как одна из наиболее «тяжелых». Прогрев осуществлялся в 64-битном режиме работы, а объем задачи выставлялся в значение 16 000. Время прогона – 30 минут, после чего система охлаждалась естественным образом (при простое компьютера) аналогичный промежуток времени.
Температурные показатели процессора снимались программой Real Temp 3.7. Учитывались значения всех четырех ядер (Core 0 - Core 3).
Для разогрева жесткого диска применялась программа AIDA64 v1.80.1484. Использовался тестовый бенчмарк в режиме Average Read Access, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 30 минут (три прогона по десять минут). Температурные показатели накопителя снимались с помощью этой же утилиты.
Видеокарта Sapphire Radeon HD 6850 Vapor-X функционировала на слегка повышенных частотах 800/4400 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель. Для прогрева использовалась игра Metro 2033, а точнее – встроенный в нее бенчмарк. Тест осуществлялся в течение 30 минут (приблизительно тридцать прогонов). Замеры температуры графического ядра осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner. Графические настройки выставлялись на максимум:
- Разрешение экрана: 1920x1200;
- Версия DirectX: 11.0;
- Качество: Very High;
- Антиалиасинг: MSAA 4x;
- Анизотропная фильтрация: 16x;
- DX11 Tesselation: On;
- DX11 DOF: On;
- Сцена: Frontline.
Штатный 140-мм вентилятор системы охлаждения корпуса во время всего тестирования работал на номинальных оборотах ~960 об/мин.
Температура окружающей среды в районе тестового стенда составляла 25 градусов по Цельсию, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных в ходе испытаний результатов допускается погрешность измерения в районе +/-2%.
Результаты тестирования
Настала пора заняться самым интересным - результатами тестирования. Температурные режимы представлены на графике ниже.
Меньше - лучше
Простой | Нагрузка
Как видно, даже при использовании пассивного радиатора в системе охлаждения процессора и при загрузке последнего «горячим» LinX 64-бит температурные значения держатся в допустимых пределах - 74-77 градусов по Цельсию в зависимости от ядра ЦП. А отсутствие дополнительного вентилятора СО положительно сказывается на шумовых характеристиках системы в целом.
Нагрев видеокарты в Lian Li PC-Q11 оказался существенным, ее температура в нагрузке увеличилась до 76 градусов по Цельсию, что аж на 11 градусов выше, чем на открытом стенде. Сам показатель температуры, конечно же, в допустимых пределах, однако заметно, что эффективность охлаждения видеоускорителя в Lian Li PC-Q11 не оптимизирована.
Охлаждение жесткого диска также оказалось не столь эффективно. Его температура в нагрузке повышается до 37 градусов по Цельсию. Данная величина хоть и является приемлемой, но в более жарком помещении (или при использовании емких HDD с большим количеством дисков) может выйти за границы допустимой. Виной всему слабый обдув HDD, а вернее - почти полное его отсутствие. Но все же итоговая температура ниже, чем на открытом стенде, хоть и не намного - разница около 5 градусов. Рекомендуется предусмотреть дополнительное охлаждение для накопителей или же использовать твердотельный диск (SSD).
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого «системника». В первую очередь интересует шумность штатного 140-мм вентилятора. Поскольку производитель не наделил PC-Q11 возможностью осуществлять регулировку скорости вращения крыльчатки вентилятора, все замеры будут проводиться исключительно на номинальных оборотах.
Уровень шума замерялся цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~26 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 30, 60 и 100 см, так как именно на таком расстоянии пользователь чаще всего находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от системного блока, со смещением в сторону на 45 градусов.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
100 | 60 | 30 см
Согласно полученный данным, уровень шума, исходящего от системного блока, не назовешь высоким. В метре от корпуса он составляет всего 29 дБ и даже при сокращении расстояния до 30 см шум увеличивается всего до 33 дБ. Сидеть в метре от работающего «системника» очень комфортно, шум практически не ощущается.
Любители тишины могут снизить скорость вращения штатного 140-мм вентилятора, например, через специальный переходник. При этом можно добиться еще большего снижения уровня шума, но при условии использования в системе блока питания с тихоходным вентилятором. А при замене HDD на твердотельный накопитель (SSD), которые с каждым днем все больше завоевывают рынок, можно добиться почти полной бесшумности. Владельцам Lian Li PC-Q11 стоит об этом задуматься.
Наличие дискретного видеоускорителя в системе увеличивает исходящий от компьютера шум в 3D-приложениях. Причем, существенно. Стендовая видеокарта Sapphire Radeon HD 6850 Vapor-X относится к тихим решениям, но даже она увеличивает суммарное значение шума до 39 дБ на расстоянии одного метра от системного блока. На расстоянии 30 см звуковое давление увеличивается до невыносимого на слух значения в 46 дБ.
Как уже упоминалось выше, виной всему неоптимизированная в корпусе система охлаждения видеокарты. В простое компьютера крыльчатка СО Vapor-X вращается на низких оборотах ~1300 об/мин. (38%) и ее не слышно в закрытом «системнике». Во время нагрузки прожорливым 3D-приложением обороты увеличивались до ~2800 об/мин. (66%), сильно повышая исходящий уровень шума. Но здесь, конечно же, большую роль играет сама видеокарта, некоторые модели могут быть существенно тише.
Исходящий шум от установленных жестких дисков, напротив, очень мал. Вращения магнитных дисков практически не ощущается. И лишь во время частого перемещения головок можно услышать несильный звук высокого тона. Низкочастотное «грохотание» полностью отсутствует - сказывается крепление HDD через антивибрационные прокладки. Стоит отметить, что от работы жесткого диска ощущается небольшая вибрация, но она присутствует только в самой нижней части корпуса. Что, впрочем, не мешает передаваться ей на поверхность, на которой стоит «системник».
Заключение
Корпус Lian Li PC-Q11 можно порекомендовать в первую очередь любителям тишины, а также эстетам. Что касается геймеров, то не всем он придется по вкусу. И хотя сделать игровую «конфетку» из него не получится, на базе PC-Q11 можно собрать достаточно производительный компьютер для большинства современных игр. А вот оверклокерам он вряд ли подойдет, поскольку найти подходящую для разгона материнскую плату форм-фактора mini-ITX сегодня очень сложно. Да и не рассчитаны подобные устройства на разгон.
В московской рознице Lian Li PC-Q11 можно приобрести по цене от $100 до $180, в зависимости от цветового варианта. Если для корпусов в серебристом и черном цветовом исполнении цену еще можно назвать вменяемой, то стоимость белой версии явно завышена.
К существенным минусам можно отнести не слишком эффективное охлаждение дискретного видеоускорителя, если таковой установлен в системе, а также исходящий от него при авторегулировании повышенный уровень шума. Да и охлаждение дисковых накопителей к плюсам устройства не отнесешь.
Можно отметить и слишком большие габариты для корпуса форм-фактора mini-ITX. Но это уже не столь существенно.
Плюсы:
- Высокое качество изготовления;
- Стильный дизайн и прекрасный внешний вид;
- Низкий уровень шума штатного 140-мм вентилятора;
- Наличие противопылевого фильтра на входном отверстии;
- Крепление жестких дисков через антивибрационные прокладки;
- Возможность установки полноразмерных видеокарт длиной до 240 мм, в том числе двухслотовой конструкции.
Минусы:
- Не слишком эффективное охлаждение дискретного видеоускорителя и установленных HDD;
- Сильно завышенная стоимость корпуса в белом цветовом исполнении.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
