Маленький гигант. Обзор и тестирование игрового mini-ITX корпуса Lian Li PC-Q11 (страница 2)
Внешний вид и дизайн
Как уже упоминалось, Lian Li PC-Q11 поставляется в четырех цветовых вариациях: серебристом, черном, красном и белом. Странно, но стоимость корпуса сильно зависит от его окраса. Самые дешевые - первые два варианта, они же и наиболее распространенные. Их цена составляет приблизительно $100. Красный стоит уже на $20 дороже - $120, а самая дорогая версия – белая, цена корпуса в таком исполнении целых $180. Непонятно, из-за чего такая высокая стоимость. Должно быть, для покрытия используется необычный «золотой» краситель. Но, скорее всего, производитель решил поднять ценник на эту модель из-за почти полного отсутствия на рынке конкурентов в подобном цветовом решении.
Lian Li PC-Q11 выполнен целиком из анодированного алюминия. Толщина шасси корпуса - 1.5 мм, боковых панелей - 2 мм. Отдельно отмечу очень высокий уровень обработки металла. Габариты корпуса для форм-фактора mini-ITX довольно внушительны – 260 х 200 х 325 мм (Д х Ш х В), вес составляет 2.42 кг.
В отличие от других mini-ITX корпусов, которые в большинстве случаев получают горизонтальное исполнение, конструкторы Lian Li построили PC-Q11 по башенному типу. И это понятно, ведь иначе было бы очень сложно наделить эту модель поддержкой полноразмерного «железа».
В верхней части фронтальной панели расположился внешний отсек для 5.25” устройства, чаще всего сюда устанавливается пишущий привод. Отсек закрыт дополнительной декоративной панелью, типичной для многих HTPC-корпусов компании. Она приоткрывается при выдвижении лотка привода. Что тут говорить, в плане эстетики с Lian Li мало кто может сравниться. Если же пользователь захочет установить в отсек какое-либо другое устройство, панель можно изъять – она съемная. Для этого требуется отвинтить с обратной стороны пару винтов.
В средней правой части фронтальной панели расположены два порта USB 3.0 с характерным синим окрасом. Впрочем, для современного корпуса – это норма. Над ними находятся кнопки включения компьютера и его перезагрузки. За кнопками нашлось место двум светодиодам, которые во время работы компьютера испускают не слишком «дотошное» свечение. В темном помещении интенсивность их светового излучения очень мала и почти не бросается в глаза. Кнопка подачи питания сигнализирует о включенном состоянии компьютера, кнопка перезагрузки – работу дисковой подсистемы. На мой взгляд, такая конструкция наиболее удачна. Как говорится, ничего лишнего.
Задняя панель выполнена в стандартном стиле. Здесь находится отсек для установки блока питания, вырез под I/O заглушку для материнской платы и две заглушки под установку дискретных устройств. Кроме того, присутствует ряд отверстий для вентиляции, они сосредоточены в большей мере в верхней и средней частях панели.
Не забыл производитель и об отверстии для вывода наружу шлангов системы жидкостного охлаждения. Но почему отверстие только одно, а не два? Не ясно...
Опорой «системнику» служат четыре широкие алюминиевые обрезиненные ножки, привинченные к днищу корпуса. Наличие резины не даст Lian Li PC-Q11 елозить по поверхности, уменьшая передаваемую на поверхность вибрацию.
Внутреннее строение, охлаждение, особенности сборки
Окрас корпуса внутри идентичен наружному. Компоновка довольно привычная, никаких «наворотов» не наблюдается. В принципе, вся конструкция полностью соответствует форм-фактору.
В верхней части расположен 5.25" отсек для оптического привода. Процесс установки устройства сюда к легким не причислить, для этого потребуется снятие передней декоративной заглушки, которая отвинчивается двумя винтами с обеих сторон отсека. Но чтобы ее изъять, сначала придется снять обе боковые панели. Здесь тоже нужно потратить время, поскольку они прикручены аж шестнадцатью винтами, по восемь штук с каждой стороны. Да уж...
Жесткие диски устанавливаются на днище корпуса на специальный поддон. Lian Li PC-Q11 поддерживает установку накопителей типоразмера 3.5" или 2.5" в количестве двух штук. Поддон хоть и съемный, но его извлечения не требуется. Достаточно вставить накопитель в специальные отверстия в поддоне и сдвинуть его в заднюю часть корпуса. При этом произойдет фиксация устройства в нужном положении. Но сначала к нему нужно прикрутить направляющие - четыре винта с широкой шляпкой. Стоит обратить внимание, что жесткий диск крепится через специальные резиновые антивибрационные прокладки из комплекта, существенно снижая передаваемую на корпус вибрацию и резонансные шумы.
Охлаждение HDD осуществляется в полупассивном режиме. В днище корпуса, под установленными устройствами, проделаны вентиляционные отверстия, через которые поступает прохладный воздух для обдува накопителей. Необходимое для притока воздуха давление обеспечивается вентилятором блока питания, а также системой охлаждения видеокарты, если таковая установлена в систему.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
