Дежавю. Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z68 Extreme3 Gen3 (страница 3)
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры | Core i3 / i5 / i7/ в исполнении Socket 1155 |
Системная шина, частота | DMI, 5000 МГц |
Системная логика | Intel Z68 |
Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066\1333\1600\1866 (разгон)\2133 (разгон) МГц |
Слоты расширения | 1x PCIe 3.0 x16 1x PCIe 3.0 X8 2x PCIe 2.0 x1 2x PCI |
Поддержка Multi-GPU | SLI/CrossFireX |
Поддержка SATA/RAID | Intel Z68: 2x SATA3 (6 Гбит/с), 4x SATA2 (3 Гбит/с) RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
Поддержка eSATA | 1х eSATA3 (Intel Z68, SATA3_1 делится с eSATA3) |
Поддержка IDE и FDD | Нет |
Сеть | Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet |
Аудио | Realtek ALC892 – 8 канальный HD аудиокодек - Поддержка Premium Blu-ray audio - Поддержка THX TruStudio™ |
USB 2.0 | 12x USB 2.0 (Z68) |
USB 3.0 | 2x USB 3.0 (ASMedia ASM1042) |
IEEE-1394 | Нет |
Системный мониторинг | Nuvoton NCT6776F |
Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
Разъемы задней панели | 1 x PS/2 порт для клавиатуры; 1 x DVI-D; 1 x D-Sub; 1 x HDMI; Кнопка Clear CMOS; 4 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 1 x порт eSATA3, разделяемый с SATA3_1; 1 x LAN; Оптический выход S/PDIF; 5 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack. |
Фирменные технологии | - ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU) - ASRock Instant Boot - ASRock Instant Flash - ASRock APP Charger - ASRock SmartView - ASRock XFast USB - ASRock XFast LAN - Lucid Virtu - ASRock On/Off Play Technology - Hybrid Booster: - CPU Frequency Stepless Control - ASRock U-COP - Boot Failure Guard (B.F.G.) - Combo Cooler Option (C.C.O.) - Good Night LED |
Размеры, мм | 305 x 218 |
Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS Setup
Как и в случае с другими материнскими платами LGA 1155, на ASRock Z68 Extreme3 Gen3 используется UEFI с графической оболочкой. Разрешение экрана – 1024x768.
При заходе в UEFI изначально открывается информационная вкладка Main. На ней можно почерпнуть информацию о версии прошивки, установленном процессоре и планках оперативной памяти. Единственное, что можно сделать, находясь на данной странице – кликнуть мышью в правый нижний угол и выставить дату/время, но это можно сделать и с любой другой вкладки.
Следующим по списку идёт меню OC Tweaker, которое, как уже понятно из названия, посвящено настройкам разгона системы:
Первые три строки отведены настройкам авторазгона процессора, причём третья - авторазгону встроенной графики. В режиме Advanced Turbo 50 система не стартует, поэтому сказать, какие настройки применяются для данного режима трудно. Строка «Load Optimized CPU OC Setting» по сути является копией работы меню CPU Ratio Setting – помимо изменения коэффициента умножения прочие настройки остаются нетронутыми, даже Internal PLL Overvoltage при применении профилей такого «разгона» остаётся в положении Disabled. В общем, можно сказать, что меню авторазгона сделали для галочки.
Доступны следующие настройки разгона:
- Возможность выставить коэффициент умножения процессора в диапазоне 16-60 с шагом 1;
- Возможность включения/выключения опции Internal PLL Overvoltage;
- Возможность задания частоты работы графического ядра в диапазоне 1100-3000 МГц с шагом 50 МГц;
- Возможность задания пределов потребления процессора для активации турбо-режима; позволяется задать значение как кратковременного предела, так и долговременного. Диапазон доступных значений от 60 до 500 ватт с шагом 1 ватт;
- Возможность задания добавочного напряжения питания при активации турбо-режима от +0.004 В до +0.996 В с шагом 0.004 В;
- Возможность задания предельного тока потребления процессора в диапазоне 50-300 А с шагом 1 А;
- Возможность задания частоты BCLK в диапазоне 95-110 МГц с шагом 0.1 МГц;
- Возможность включения/выключения Spread Spectrum.
Настройкам памяти посвящено отдельное подменю под названием DRAM Configuration:
Здесь, в отличие от материнских плат многих других производителей, все настройки памяти собраны в одном меню. Тут можно задать как частоту памяти, так и её тайминги и некоторые дополнительные настройки, а также активировать XMP профиль планок, если он есть. Для ручной настройки предоставляется выбор частоты работы памяти из значений 1066 МГц, 1333 МГц, 1600 МГц, 1866 МГц, 2133 МГц.
Список доступных для изменения таймингов памяти, в порядке их расположения в меню BIOS:
значение |
значение |
CAS# Latency (tCL) |
RAS# to CAS# Delay (tRCD) |
Row Precharge Time (tRP) |
RAS# Active Time (tRAS) |
Command Rate (CR) |
Write Recovery Time (tWR) |
Row Refresh Cycle Time (tRFC) |
RAS to RAS Delay (tRRD) |
Write to Read Delay (tWTR) |
Read to Precharege (tRTP) |
Four Active Window Delay (tFAW) |
Дополнительные настройки памяти:
Memory Fast Boot |
Memory Power Down Mode |
ODT WR (CHA) |
ODT NOM (CHA) |
ODT WR (CHB) |
ODT NOM (CHB) |
Список доступных для изменения таймингов/субтаймингов, как и диапазон их значений, совпадает с оным у ASRock Fatal1ty P67 Performance. Очередной раз tRRD ограничен максимальным значением 7.
Одинаковый список настроек, одинаковое и поведение в разгоне. И здесь при работе памяти на частоте 2133 МГц и субтаймингах в положении «Auto» материнская плата выставляет tRRD как 9, что выше максимально доступного для ручной установки значения. После чего при попытке переключить значение с «Auto» на «Manual» материнская плата входит в бесконечный цикл с ошибкой «Invalid Input Range»:
Баг, на который я наткнулся дважды с интервалом в полгода, при этом на разных материнских платах. Да, ошибка может и не критична, но кочует от продукта к продукту (и из года в год, если смотреть на календарь), она стабильна, и может хорошо характеризовать производителя. Хотя некоторый прогресс всё же есть – на сей раз система зависла не так «глубоко», и (комбинируя работу клавиатуры/мыши) даже удалось выставить допустимое значение tRRD, прекратив бесконечный цикл с ошибкой «Invalid Input Range».
Выйдя из меню настроек памяти обратно в OC Tweaker и опустившись по меню ниже, можно обнаружить настройки установки напряжений:
Список доступных для изменения напряжений, в порядке их расположения в меню BIOS:
значение, В |
значение, В |
напряжения, В |
CPU Core Voltage |
IGPU Voltage |
DRAM Voltage |
PCH Voltage |
0.0095 после 1.059 |
CPU PLL Voltage |
0.0085 после 1.832 |
VTT Voltage |
0.0095 после 1.051 |
VССSA Voltage |
За исключением низкого значения максимального напряжения питания памяти (всего 1.823 В) остального списка доступных для изменения напряжений должно хватить большинству пользователей.
Для установки напряжения питания процессора есть три различных режима, это:
- Auto;
- Offset Mode;
- Fixed Mode.
Режим «Auto» - самодеятельность материнской платы, и его, разумеется, можно не рассматривать.
«Offset Mode» подразумевает прибавление напряжения питания относительно штатного в дипазоне от -0.145 до +0.5 В с шагом 0.005 В. При работе в данном режиме, во-первых, остаётся возможность задействовать технологии энергосбережения, а, во-вторых, при серьёзном разгоне можно отодвинуть верхнюю планку доступного напряжения питания вплоть до 1.8-1.9 В и выше, так как величина «штатного» напряжения питания растёт при увеличении множителя процессора.
Режим «Fixed Mode» позволяет зафиксировать любое из необходимых значений напряжения питания в диапазоне 1.0-1.79 В, разумеется, технологии энергосбережения в таком случае недоступны, а включение Intel SpeedStep игнорируется. По-прежнему сохранился режим «Additional Turbo Voltage» со списком доступных значений вплоть до +0.996 В.
Отмечу наличие раздельных настроек Load-Line Calibration как для процессора, так и для встроенной графики. Ну, их работу ещё доведётся проверить при замерах напряжений.
В самом низу меню OC Tweaker расположились три слота для хранения профилей настроек разгона:
Собственно, тут их можно сохранить/загрузить и присвоить каждому уникальное имя.
На этом меню разгона заканчивается, «поход» по всем остальным разделам записан на видео ниже.
Видеозапись процедуры старта системы:
В целом, UEFI BIOS на данной материнской плате очень напоминает оный у ASRock Fatal1ty P67 Performance, разве что используется другая цветовая гамма (более простая, зато более приятная глазу). Перекочевал сюда и баг с установкой субтаймингов, и недостаточный диапазон для увеличения напряжения питания памяти. Но сам по себе UEFI не так уж и плох, все необходимые настройки разгона присутствуют, меню разгона грамотно структурировано, а оболочка не тормозит, как это часто бывает с некоторыми другими материнскими платами, использующими подобную прошивку.
Комментарии Правила
