Зато коробка красивая! Обзор материнской платы ASRock Fatal1ty P67 Performance (страница 2)
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из трёх независимых радиаторов, два из которых отвечают за отвод тепла от силовых элементов в системе питания процессора, и ещё один - за охлаждение набора системной логики, состоящего из одной-единственной микросхемы Intel P67 PCH.
PCH греется не сильнее, чем южные мосты на старых материнских платах, поэтому и радиатор соответствующих размеров.
450x296  41 KB. Big one: 1500x987  118 KB
Как ясно по фотографии выше – для крепления радиатора используются всем привычные подпружиненные пластмассовые «гвозди».
450x304  38 KB. Big one: 1500x1014  133 KB
Термоинтерфейс сложно назвать густым, более правильное определение – он затвердевший.
В двух углах основания радиатора находятся резиновые прокладки, которые предохраняют чипсет от возможных сколов при установке радиатора. Что касается эффективности последнего, то для P67 PCH её более чем достаточно, тактильно, при работе системы он чуть тёплый.
Радиаторы VRM приблизительно равных размеров и выполнены в одинаковом ключе, из толстых пластин с большим межрёберным расстоянием. Такая конфигурация оптимальна для естественной конвекции, разумеется, если тепловыделение охлаждаемых элементов не сильно высоко.
450x364  49 KB. Big one: 1500x1212  155 KB
Для крепления используются опять-таки пластмассовые «гвозди». Контакт радиатора с элементами VRM осуществляется через сравнительно тонкую термопрокладку, которая неплохо справляется со своими функциями. Правда, огорчает то, что судя по отпечатку, контакт силовых элементов с одним из радиаторов плохой. Если быть точным, то это наблюдается у радиатора, находящегося слева от сокета под отвечающими за VTT силовыми элементами. Эх-х, везёт же мне на кривые радиаторы…
Забегая вперёд, скажу, что при серьёзном разгоне процессора со своими обязанностями радиаторы VRM без принудительного обдува не справляются. Увы.
В целом, радиаторы на силовых элементах маловаты для серьёзного разгона, ибо цепи MOSFET выделяют много тепла. Штатной системы охлаждения для серьёзного разгона процессора недостаточно.
Система питания
Система питания процессора запитывается с одного ATX 8-pin разъёма:
450x299  59 KB. Big one: 1500x998  203 KB
Допускается использование блоков питания с 4-pin разъёмом, но в таком случае разгоном лучше не баловаться.
За питание процессора отвечает четырёхфазный контроллер Chil CHL8104.
450x305  67 KB. Big one: 1000x678  149 KB
Питание Vcc IO (CPU VTT) обеспечивает контроллер неизвестного происхождения с маркировкой DQ=DA:
450x351  62 KB. Big one: 1000x781  126 KB
Вероятно, это что-то от Richtek, но поиск по маркировке ничего вразумительного не дал.
Общий вид преобразователя питания:
450x416  87 KB. Big one: 1500x1388  355 KB
По маркировке транзисторов поиск в google ничего не дал, можно лишь отметить, что они в DPAK упаковке, что для современных плат не комильфо и моветон.
Собственно, как уже упоминалось при рассмотрении системы охлаждения платы – конвертер питания в работе выделяет много тепла, и радиаторы не всегда справляются.
При разгоне процессора радиатор сверху от сокета разогревался вплоть до 81-82 градусов с последующим выключением системы. Желательно наличие дополнительного обдува.
450x314  55 KB. Big one: 1500x1045  184 KB
Радиатор слева от сокета греется не так сильно, видимо из-за того, что наполовину отвечает за отвод тепла от цепей питания VTT, нагрузка на которые меньше.
Конвертер питания памяти, как и конвертер питания CPU VTT, построен на контроллере неизвестного происхождения с той же маркировкой DQ=DA.
450x270  51 KB. Big one: 1000x599  104 KB
За Termination voltage отвечает Richtek RT9045.
450x233  54 KB. Big one: 1000x518  123 KB
Для питания памяти его вполне достаточно.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры
Core i3 / i5 / i7/ в исполнении Socket 1155
Системная шина, частотаDMI, 5000 МГц
Системная логикаIntel P67 PCH
Поддерживаемая оперативная память4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066\1333\1600 (разгон)\1866 (разгон)/2133 (разгон) МГц
Слоты расширения1 - PCIe 2.0 x16
3 - PCIe 2.0 x1
3 - PCI
Поддержка Multi-GPUНет
Поддержка SATA/RAID2x SATA3 (6 Гбит/с), 4x SATA2 (3 Гбит/с), P67 PCH
Поддержка IDE и eSATA1 x IDE (VIA VT6415)
1х eSATA3 (P67 PCH, SATA3_1 разделяется с eSATA3)
Поддержка FDD1x FDD (Nuvoton NCT6776F)
СетьRealtek RTL8111E Gigabit Ethernet
Аудио Realtek ALC892 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.012x USB 2.0 (P67 PCH)
USB 3.02x USB 3.0 (Etron EJ168A)
IEEE-1394Нет
Системный мониторингNuvoton NCT6776F
Питание материнской платыATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы задней панели2x PS/2 Клавиатура+мышь
1x eSATA3
2x SPDIF – Коаксиальный+оптический аудиовыход
1x RJ45
6x 3,5 мм Jack
5x USB 2.0 + Fatal1ty разъём для мышки
2x USB 3.0
1x Кнопка Clear CMOS
Фирменные технологии- F-Stream
- ASRock Instant Boot
- ASRock Instant Flash
- ASRock APP Charger
- ASRock SmartView
- ASRock XFast USB
- Технология ASRock On/Off Play
- Hybrid Booster:
- CPU Frequency Stepless Control
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
- Combo Cooler Option (C.C.O.)
Размеры, мм305 x 244
Форм-факторATX
Возможности BIOS Setup
Вместо уже старенького BIOS на ASRock Fatal1ty P67 Performance используется UEFI с графической оболочкой. Разрешение экрана – 1024x768.
450x338  23 KB. Big one: 1024x768  79 KB
При заходе в UEFI изначально открывается страница Main, на которой расположена информация о версии прошивки, установленном процессоре и планках оперативной памяти. Вроде бы и всё, но если нажать «Enter», то откроется меню, где можно выставить дату/время:
450x338  24 KB. Big one: 1024x768  73 KB
В нем очень удобно работать мышкой, не сложнее, чем в Windows. Также его можно открыть кликом мыши по дате/времени в правом нижнем углу экрана.
Вторая вкладка – OC Tweaker – наиболее интересна для оверклокера, в ней сгруппированы основные настройки, касающиеся разгона и напряжений питания.
300x225  60 KB. Big one: 1024x768  77 KB 300x225  61 KB. Big one: 1024x768  80 KB
Производителем реализована попытка сделать некий «разгон для чайников» изменением значения в одной лишь строке «Load Optimized CPU OC Setting», где доступен выбор частот от 4000 МГц до 4800 МГц с шагом 200 МГц. На деле же, это только установка множителя ЦП в значение от 40 до 48, то же самое можно сделать и в строке CPU Ratio Setting. Хотя есть небольшой нюанс, при установке частоты 4600 или 4800 плата сама активирует Internal PLL Overvoltage. В любом случае, такой «авторазгон» уже при частоте в 4400 МГц приводит к сильному завышению питающих напряжений (vCore >1.45 В), так что активацию Internal PLL Overvoltage можно назвать не более чем фикцией. Отмечу, что в данном режиме можно установить напряжения и вручную.
450x338  25 KB. Big one: 1024x768  74 KB
Коэфициент умножения процессора устанавливается при настройке – CPU Ratio Setting Manual, в строке Max Ratio. Доступный диапазон значений – от 16 до 60, его хватит для удовлетворения потребностей любого оверклокера, маркетинговых цифр вплоть до 100 и выше, как это любят обеспечивать в настройках другие производители, здесь нет. Множитель фиксируется как для состояния простоя, так и под нагрузкой. Обеспечить работу технологий энергосбережения можно только через его установку в строке Load Optimized CPU OC Setting, придётся ограничиться множителем 48, но в большинстве случаев этого хватит.
Вдобавок плата позволяет выставить значения лимитов потребления процессора, при переключении Turbo Boost Power Limit в Manual открываются три строки:
450x338  24 KB. Big one: 1024x768  79 KB
  • Short Duration Power Limit (W). Отвечает за планку «кратковременного» энергопотребления. Доступные значения от 60 Вт до 500 Вт (вот уж где производитель явно хвастает, думаю, VRM дым пустит и при нагрузке в 300-350 Вт, если не сработает защита);
  • Long Duration Power Limit (W). Аналогично - за планку «долговременного» энергопотребления. Доступные значения те же, что и для Short Duration Power Limit.
  • Long Duration Maintained (Sec.). Время в секундах, которое можно считать «долговременным» энергопотреблением. Доступные значения от 1 с до 56 с.
В случае превышения установленных значений активируется некое подобие троттлинга, частота процессора начинает «плавать» в зависимости от силы нагрузки. Напряжение питания не меняется, как и в случае с протестированной ранее Biostar TP67XE.
Базовую частоту процессора можно устанавливать в диапазоне 95-110 МГц с шагом в 0.1 МГц, диапазон приближен к реальным способностям современных ЦП и должен удовлетворить любого. Хотя мировой рекорд по BCLK сейчас составляет 111 МГц, почти намёк, что за достижениями по этой части можно не гоняться.
Список доступных для изменения напряжений, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
Напряжение
Минимальное
значение, В
Максимальное
значение, В
Шаг изменения
напряжения, В
CPU VCore
1.000
1.700*
0.005
DRAM Voltage
1.200
1.800
0.015
PCH Voltage
0.780
1.646
0.0465 в диапазоне 0.780-1.059 В,
0.0095 после 1.059 В
CPU PLL Voltage
1.586
2.349
0.041 в диапазоне 1.586-1.832 В,
0.0085 после 1.832 В
VTT Voltage
0.661
1.870
0.065 в диапазоне 0.661-1.051 В,
0.013 после 1.051 В
VССSA Voltage
0.925
1.200
0.0915
*в режиме «Fixed Mode»
Для обычной «рабочей лошадки» присутствует регулировка всеми необходимыми напряжениями питания, да и диапазонов допустимых значений должно хватить. Однако для серьёзного разгона есть моменты, которые не радуют, к примеру, максимальное значение напряжения памяти в 1.8 В, что отсекает возможность получить достойные результаты в бенчмарках при использовании высоковольтной памяти (например, на микросхемах Micron D9GTR). Если кто скажет, что данное ограничение присутствуют с целью обеспечения безопасности, то нелепым выглядит предел CPU VCore в 1.7 В, и ещё нелепее выглядит предел VTT Voltage в 1.87 В, при котором смерть процессора может произойти в один «пшик».
Для установки напряжения питания процессора есть три различных режима, это:
  • Auto;
  • Offset Mode;
  • Fixed Mode.
Режим «Auto» - самодеятельность материнской платы, на частотах CPU 4500+ плата выставляет губительные при долговременном использовании процессора величины.
Offset Mode подразумевает прибавление напряжения питания относительно штатного в дипазоне от -0.145 до +0.5 В с шагом 0.005 В. При работе в данном режиме, во-первых, остаётся возможность задействовать технологии энергосбережения, а во-вторых, при серьёзном разгоне это позволяет отодвинуть верхнюю планку доступного напряжения питания вплоть до 1.8-1.9 В+, поскольку величина «штатного» напряжения растёт при увеличении частоты процессора. С учётом этого, как и на Biostar TP67XE, при разгоне процессора надо быть осторожным при выставлении значения в меню Offset, ибо можно получить значения на 0.1-0.15 В выше предполагаемых изначально.
Режим «Fixed Mode» позволяет зафиксировать любое из необходимых значений напряжения питания в диапазоне 1.0-1.79 В, разумеется, технологии энергосбережения в данном режиме работы недоступны, включение Intel SpeedStep игнорируется.
Также для разгона через меню «Load Optimized CPU OC Setting» приложена строка «Additional Turbo Voltage» со списком доступных значений вплоть до +0.996 В, «защита от дурака» явно страдает.
Настройки памяти сосредоточены в отдельном подменю «Dram Configuration»:
300x225  64 KB. Big one: 1024x768  79 KB 300x225  62 KB. Big one: 1024x768  79 KB
Помимо ручной или автоматической установки частот таймингов платой поддерживаются XMP профили памяти. Для ручной же настройки предоставляется выбор частоты работы памяти из значений 1066/1333/1600/1866/2133 МГц.
Список доступных для изменения таймингов памяти, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
Тайминг
Минимальное значение
Максимальное значение
CAS# Latency (tCL)
5
15
RAS# to CAS# Delay (tRCD)
4
15
Row Precharge Time (tRP)
4
15
RAS# Active Time (tRAS)
10
40
Command Rate (CR)
1N
2N
Write Recovery Time (tWR)
5
16
Row Refresh Cycle Time (tRFC)
1
255
RAS to RAS Delay (tRRD)
4
7
Write to Read Delay (tWTR)
4
9
Read to Precharege (tRTP)
4
9
Four Active Window Delay (tFAW)
10
63
Этот список повторяет аналогичный у Biostar TP67XE, разве что изменена очерёдность некоторых строк меню, тайминг TRC отсутствует по-прежнему.
Не радует диапазон доступных значений для субтаймингов tRRD, tWTR и tRTP. Если для двух последних значения более-менее приемлемы, то диапазона tRRD для серьёзного разгона памяти может и не хватить.
Тут, кстати, с этими таймингами зарылся один «прикол»:
При работе памяти на частоте 2133 МГц и субтаймингах в положении «Auto» материнская плата выставляет tRRD в значение 9, что выше максимально доступного для ручной установки диапазона. При переключении с «Auto» на «Manual» плата входит в бесконечный цикл с ошибкой «Invalid Input Range», которая лечится только последующей перезагрузкой системы, переключить обратно на «Auto» или выставить допустимое значение вам не дадут. Чтобы было более понятно – видеозапись того, как это происходит:
Этакий, «сферический индийский код в вакууме» на примере UEFI материнской платы.
Дополнительно доступны следующие настройки памяти:
Название
Доступные значения
Memory Fast Boot
Auto, Disabled
Memory Power Down Mode
Auto, Slow, Fast
ODT WR (CHA)
Auto, 60, 120
ODT NOM (CHA)
Auto, 20, 30, 40, 60, 120
ODT WR (CHB)
Auto, 60, 120
ODT NOM (CHB)
Перечислять оставшиеся меню – пустая трата времени, ибо для оверклокера они практически не представляют интереса. Кому интересно, ниже видеозапись «похода» по UEFI (включая и то, что было подробно описано выше):
Как видно, без «косяков» с UEFI BIOS на тестируемой плате не обошлось, можно припомнить и баг с установкой субтаймингов, и недостаточный диапазон для увеличения напряжения питания памяти, и функции «авторазгона»… Но общие впечатления неплохие. Мышкой управлять удобно, меню грамотно структурировано.
Оценитe материал
рейтинг: 4.2 из 5
голосов: 66
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
