Обзор блока питания Antec HCG-750
Оглавление
Вступление
Не далее как неделю назад в лаборатории вышел обзор блока питания Earth Watts Green EA-750. Данный материал продолжает тему продуктового ряда Antec и посвящен модели из другой линейки - HCG-750. Судя по маркировке, номинальная мощность обоих устройств совпадает. Интересно узнать, чем же они различаются…
Упаковка, внешний вид
Блок питания серии High Current Gamer поставляется в крупной и ярко раскрашенной (если сравнивать с линейкой Earth Watts Green) упаковке:
В комплекте кроме инструкции, сетевого шнура и винтов крепления приложен тканевый чехол для блока с логотипом Antec.
Меня всегда интересовало, чем руководствуются компании, упаковывая свои БП в матерчатые чехлы. Никак прознали про русскую смекалку и умение пристроить в быту любые более-менее полезные вещи
Перемены коснулись и внешнего оформления блока – однотонный стальной корпус оснастили выштампованными прорезями и стальной накладкой, окрашенной в ярко-красный цвет. Изнутри прорези закрыты накладками из пластика, и на характеристики блока (качество охлаждения, например) не влияют. Проволочная решетка вентилятора закреплена четырьмя черными болтами с пазом под внутренний шестигранник. Понятное дело, крепче обычных они держать не будут, а вот внешний вид становится солиднее. Габариты БП – 180 х 150 х 85 мм.
Заявленная постоянная мощность HCG-750 – 750 Ватт. Как и в прошлый раз, ватты честные, долговременные, а не пиковые. Всю мощность блок способен выдать по каналу +12, на долю +3.3 и +5 «оставили» 150 ватт.
Все шнуры у HCG-750 неотключаемые.
В бюджетной модели желание сэкономить на модульных разъемах понятно, но тут, судя по всем внешним признакам, блок позиционируется как продукт для геймеров и продвинутых пользователей, неравнодушных к внешнему оформлению. Отсутствие модульных разъемов выглядит очень странно при таком внешнем «марафете» и солидном «хвосте» из разнокалиберных шнуров.
В EA-750 в оплетку забран только кабель, ведущий к разъему ATX24. Тут же для улучшения внешнего вида все шнуры забраны в оплетку, что усиливает их жесткость. А значит, прокладка внутри корпуса (особенно если его габариты невелики) может создать трудности (которых будет больше по сравнению с EA-750 при прочих равных).
Особенности конструкции
Откручивая четыре винта верхней крышки, я ожидал увидеть что угодно, но только не это.
Сравните с фотографиями печатной платы блока Antec EA-750:
Радиаторы покрасили в черный цвет; других внешних изменений на общем плане не видно.
Входной фильтр – никаких изменений: то же число элементов, те же номиналы.
Крупный дроссель APFC распаян рядом с двумя электролитическими конденсаторами по 270 мкФ 420 В производства Nippon Chemi-con; правее дросселя – диодный мост с небольшим алюминиевым радиатором.
За дросселем распаяны ключи APFC, закрепленные на радиаторе – два мощных полевых транзистора SPW24N60C3. Один с «лицевой» стороны….
…второй – с обратной:
Левее закреплены два силовых мосфета высокочастотного генератора IPI60R199CP.
Контроллер APFC – микросхема CM6800AG, распаянная недалеко от высоковольтного радиатора.
Рядом с ней - TNY279PN, контроллер преобразователя напряжения для канала +5Vsb:
