Обзор и тестирование видеокарты KFA<sup>2</sup> GeForce GTX 580 Anarchy Edition (страница 3)
Разгон, температурный режим и уровень шума
Теперь пришло время проверить работу видеокарты на практике. Для сравнения брались результаты эталонной GeForce GTX 580 с обычной системой охлаждения и с кулером Thermalright Spitfire.
Последняя из упомянутых систем охлаждения является одной из самых крупных и производительных за всю историю «видеокулеров» - достойный конкурент для Accelero XTREME Plus. Для обдува радиатора использовался 120-мм вентилятор Scythe Slip Stream SY1225SL12SH, подключенный через регулятор оборотов. Скорость вращения крыльчатки составляла 1100-1150 об/мин, уровень шума - 31-31.5 дБ.
Начнем со сравнения «референсной» системы охлаждения и кулера видеокарты KFA2. Для исследования выбран тест Heaven Benchmark, который имитирует «повседневную» нагрузку («тяжелые» игры с активным использованием возможностей DirectX 11). От применения «грелки» Furmark было решено отказаться, поскольку получаемые результаты (особенно для таких мощных и горячих видеокарт) далеки от реальных.
Стандартная система охлаждения не слишком уверенно справляется со своими обязанностями, хотя и обеспечивает работоспособность карты при адекватных шумовых характеристиках.
85 градусов под нагрузкой – многовато для «игрового» теста, уровень шума составляет 42 дБ; видеокарту отчетливо слышно.
Тот же тест и настройки, видеокарта KFA2. Улучшение показателей просто невероятное! Забегая вперед, отмечу - по результатам всех тестов выяснилось, что автоматика вплоть до достижения температуры в 75 градусов не увеличивает обороты вентиляторов. И поскольку в этом случае максимум составил всего 65, «вертушки» отработали весь тест при ~900 об/мин. Благодаря используемой Arctic Cooling крыльчатке (с оптимизированным под низкие обороты профилем и небольшой толщиной) их просто невозможно расслышать «невооруженным ухом»! Шумомер не зафиксировал изменения фона с расстояния одного метра; правда, в тестовом помещении не идеально тихо – порядка 26.8 дБ. В любом случае – здесь любые измерения излишни, видеокарты попросту «нет», даже если наклониться впритык к тестовому стенду и пытаться различить шелест.
Чтобы хоть как-то заставить вентиляторы «подать голос», я вручную увеличил скорость их вращения до максимальной (85% по «терминологии» MSI Afterburner). Каково же было мое удивление, когда я не услышал привычного «вжик», с которым «вертушки» резко набирают обороты при передвижении ползунка. Да, СО начала шуметь, но, право слово, 140-мм вентилятор процессорного кулера и то будет работать громче на своих ~900 об/мин. Беспристрастный прибор зафиксировал с одного метра цифру 31.7 дБ. «Расслышать» видеокарту можно, но она остается чрезвычайно тихой.
Что самое интересное, температура GPU при этом упала на добрых 15 градусов! Великолепный результат для GeForce GTX 580!
Теперь тот же эксперимент, но с «типичным» разгоном видеокарт до 900 МГц по ядру. «Референсу» для достижения этой частоты понадобилось увеличение напряжения до 1.088 В.
По моему мнению, это предел возможностей стандартной СО. Температура достигает 89 градусов, уровень шума – почти 50 дБ; это очень громко – находится рядом с видеокартой совершенно некомфортно.
«А в это время…» KFA2 GeForce GTX 580 продолжает свою победную серию. Так как уровень шума в любом случае остается очень низким, я решил использовать максимальные обороты вентиляторов.
Комментарии излишни – 58 градусов, 900 МГц, 31.7 дБ. Стоит отметить, что GPU видеокарты KFA2 оказался менее удачным, для достижения частоты 900 МГц напряжение пришлось увеличить до 1.115 В.
На этом фоне результат Thermalright Spitfire уже не выглядит чем-то выдающимся. При тех же настройках GPU прогрелся на 20 градусов сильнее, уровень шума одинаков (31.5 дБ против 31.7 дБ).
Все ясно – хорошо организованная система охлаждения с тремя вентиляторами значительно превосходит даже самый крупный радиатор с единственной «стодвадцаткой».
Все предвещало «чемпионский» разгон GeForce GTX 580 Anarchy Edition, ведь температура GPU на протяжении всего теста оставалась чрезвычайно низкой. Но итоговый результат, мягко говоря, разочаровал.
При максимальном напряжении 1.15 В ускоритель удалось запустить лишь на частоте 930 МГц. Виной всему неудачный экземпляр GPU. Это стало понятно еще на предыдущем этапе тестирования, когда понадобилось поддать напряжения для достижения частоты 900 МГц. Процессор «референса» работал в гораздо худших условиях (температура выше на добрых 30 градусов) и при этом мог обходиться напряжением меньше на той же частоте.
Обидно, ведь «запас» по температуре еще ого-го.
Всего 61 градус при уровне шума 31.7 дБ и высоком напряжении 1.15 В. Если же не регулировать обороты вентиляторов вручную, а оставить это дело на откуп автоматике, видеокарта и вовсе становится почти бесшумной.
Всего 930-940 об/мин, шумомер и мое «субъективное ухо» опять бессильны.
Ну что ж, результаты видеокарты KFA2 GeForce GTX 580 Anarchy можно с полным правом назвать «великолепными», «отличными», «замечательными»… и прочее, и прочее. Установленная система охлаждения кардинальным образом поменяла характер GeFоrce GTX 580, превратив горячий и шумный ускоритель в «тихоню». Впечатление портит только неудача с разгоном. Впрочем, давно известно, что оверклокинг – это лотерея, вины конструкторов KFA2 или Arctic Cooling здесь нет. Хотя с первым можно и не согласиться – ведь доработанный преобразователь питания мог бы помочь неудачному GPU добрать пару десятков МГц.
Заключение
У меня остался единственный вопрос: «А существует ли вообще такая видеокарта, как KFA2 GeForce GTX 580 Anarchy Edition»? Если разобраться, «сконструировать» этот ускоритель мог любой мало-мальски грамотный пользователь, причем сразу же после выхода GeForce GTX 580 на рынок. Печатная плата разработки NVIDIA, система охлаждения - Arctic Cooling, а что здесь, собственно, «разработки KFA2»? Наклейки и коробка? Как-то несерьезно для «премиум-бренда», особенно на фоне уникальной GeForce GTX 550 Ti, протестированной ранее.
С другой стороны, если рассуждать не в «конструкторском», а в «рыночном» духе, все в порядке. Компанией выпущен достойный продукт с выдающимися характеристиками, остальное от лукавого. Пользователи, не вникающие в «железные» премудрости, останутся крайне довольны покупкой и не поймут моих придирок.
Плюсы:
- Отличная система охлаждения. Видеокарта остается практически бесшумной даже после разгона со значительным увеличением частоты и напряжения питания GPU.
- Наличие крупных радиаторов, обслуживающих MOSFET’ы преобразователя питания GPU и микросхемы видеопамяти.
Минусы:
- «Трехслотовая» компоновка, делающая практически невозможной организацию SLI-системы из двух таких ускорителей на большинстве материнских плат.
- Увеличенная длина видеокарты, что может вызвать проблемы с её установкой в компактных корпусах.
- Стандартная печатная плата, что не позволяет в полной мере реализовать потенциал GPU при серьезном разгоне. Именно эта особенность мешает мне назвать продукт KFA2 уникальным и поставить в один ряд с картами ASUS и MSI.
- Неудовлетворительные разгонные способности протестированного экземпляра.
Таким образом – ключевой и единственный фактор, определяющий, покупать или нет видеокарту KFA2 GeForce GTX 580 Anarchy Edition, – цена. Графические ускорители этой компании – нечастые гости в российской рознице, но если такой все-таки попадется вам, просто возьмите калькулятор и посчитайте, как выгоднее приобрести «пятьсот восьмидесятую» с Accelero XTREME Plus – в сборе или по частям?
P.S. Близкие к производителю лица утверждают, что закупочная цена на KFA2-версии 580-й не сильно отличается от обычных «референсов».
Выражаем благодарность:
- Михаилу Прошлецову за предоставленную на тестирование видеокарту KFA2 GeForce GTX 580 Anarchy Edition.
Комментарии Правила
